-arranque por boton/mechero!
Seguidores: alfonsin
Notapor cordobitax el 08 Ago 2011, 22:16
pues mirad que chulo! el mechero del coche es el pulsador de arranque que se quita y todo jejejeje
este es un boton curioso,se ve que tiene una centralita o algo porque solo el boton sirve para poner el contacto,arrancarlo y pararlo y va cambiando de color segun la funcion que haga.
Re: -arranque por boton/mechero!
Notapor diablo_fr25 el 08 Ago 2011, 22:53
lo del mechero me ha gustado pero dime una cosa cordobitax el dia que necesites usar el mechero para encender el cigarrillo que haces arrancar el coche otra vez????jajajajajaja fallo muy gordo para los fumadores no les gustaria eso
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor cordobitax el 08 Ago 2011, 23:07
diablo_fr25 escribió:lo del mechero me ha gustado pero dime una cosa cordobitax el dia que necesites usar el mechero para encender el cigarrillo que haces arrancar el coche otra vez????jajajajajaja fallo muy gordo para los fumadores no les gustaria eso
es que me imagino que el mechero ni funcionara jeje lo habrá anulado porque sino al pulsar se quedaria haciendo corto y es asi como se enciene la resistencia del mechero.vamos que habrá modificado el mechero para que se convierta en un pulsador sin mas porque digo yo que no funcionará porque tirar de la bateria para arrancar el coche y a la misma vez usar el mechero....la bateria la petas en na!
tampoco sale que pasa si se pulsa otra vez estando arrancado que pasaria,si funciona el mechero,si no hace nada o lo que me imagino,que se accionaria otra vez el motor de arranque y la liaria.como curiosidad y antirobo no está mal pero no lo haria en mi leon jejeej haria como un brigada de la mili que tube que a no ser que se pulsase un boton original del coche no arranca por ejemplo la luneta termica,intermitente o algo asi jejejeje asi si intentabas arrancarlo no arrancaba nunca jejee
Notapor hugofr el 09 Ago 2011, 11:51
He estado mirando en la pagina del segundo video, pero no encuentro ni precios ni nada.
También tiene la tarjeta tipo Megane, que cuando te acercas al coche, abre. eso mola.
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Notapor ArkikomTdi el 09 Ago 2011, 12:20
que pasa si vuelve a pulsar el mechero, pues que el arranque entrará de nuevo.
yo lo llevo hecho en el pomo de la palanca, el simbolo de las velocidades arranca el coche. la primera vez que lo monte, lo que hacia que una vez arrancado no diese mas era la puerta del conductor, si estaba abierta el boton funcionaba si estaba cerrada no.
luego mejoré tomando la señal del alternador pero coincidio que a los 7 meses el alternador se jodio, tal vez no tuvo nada que ver con esto pero por si acaso, lo mejore una vez mas.
en la caña de la palanca donde termina el pomo va un mini pulsador como los del mando para abrir las puertas, este le da corriente al principal debajo del boton de las marchas. y boilá, arranca la maquina.....suele causar sorpresa en las quedadas....
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor diablo_fr25 el 09 Ago 2011, 15:52
la tarjeta tipo renault dieron muchos quebraderos de cabeza y se acaban estropeando yo llave como toda la vida no lo cambio por un boton o por una tarjeta jajajaja
diablo_fr25
Notapor GUMBALL el 09 Ago 2011, 17:57
Molaría arrancar en un pulsador en la palanca de cambios en plan caza d combate, como si fuera el botón para disparar misiles, con su tapadera d seguridad y todo... En plan TopGun!!! :risa3:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor diso el 09 Ago 2011, 19:32
GUMBALL escribió:Molaría arrancar en un pulsador en la palanca de cambios en plan caza d combate, como si fuera el botón para disparar misiles, con su tapadera d seguridad y todo... En plan TopGun!!! :risa3:
te refieres a esto no gumball , pero el pomo es feo NO , LO SIGUIENTE!!!! y muy tunero....
diso
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Agradecido: 357 veces
Notapor diso el 09 Ago 2011, 19:59
y este seria buen cortacorrientes....
diso
Notapor GUMBALL el 09 Ago 2011, 20:03
Algo asi, pero con un pomo en condiciones... :risa3:
GUMBALL
Notapor cordobitax el 10 Ago 2011, 03:36
ArkikomTdi escribió:que pasa si vuelve a pulsar el mechero, pues que el arranque entrará de nuevo.
no se como se hace (me imagino que con algun relé) pero hay sistemas como las alarmas con autoarranque que para arrancar el coche de manera automatica y remota se enrolla un cable a uno de los cables que van a las bujias y al arrancar el coche,crea un campo magnetico que hace que salte (me imagino) un relé o algo y asi deje de funcionar el motor de arranque para que no se queme asi que me imagino que algo asi se podria hacer para que dicho boton deje de funcionar y no forzar el arranque.
aunque por otro lado los diesel no tienen cables de bujias por lo que donde se enrollaria dicho cable?
Notapor diablo_fr25 el 10 Ago 2011, 21:58
diso escribió:y este seria buen cortacorrientes....
diso eso de buen robacorrientes nada eso el ladron te coje te corta el dedo y ea tas quedao sin coche y sin dedo jajajajajajajaja
diablo_fr25
Notapor Nekora el 10 Ago 2011, 23:04
Hay un arranque como ese, específico para Seat Leon 1/Golf IV y cajas equivalentes, que se sustituye el bombín del arranque por un pulsador rollo "Engine"...el problema es el precio, que lo veo excesivo, que anda sobre los 300 Leuros todo el sistema.
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor diablo_fr25 el 14 Ago 2011, 18:12
nekora puedes poner algun dato tipo fotos o el link para verlo???gracias :P
diablo_fr25
Notapor alfonsin el 14 Ago 2011, 20:33
EL mercedes slr tiene el boton de arranque precisamente asi y me parece que no es nada truñero.jejeje :ok:
alfonsin
Agradecido: 127 veces
