Leones 1.6 16v la bateria se descarga soluciones
Seguidores: txemmmmmm
Notapor ibiza2 el 03 Ene 2012, 15:42
hola foreros , os propongo algo , los leones 1.6 16v se desgargan las baterias si se tienen mucho tiempo sin mover, y se conoce que cuando baja de 13 voltios el coche no tiene suficiente fuerza para el motor de arranque , y claro estos coches no es bueno tirarles cuesta abajo para que arranquen , ami me paso ayer fui arrancar el coche y la bateria no tenia fuerza para arrancar , claro el mecanico lo unico lo tiro marcha atras el coche y arranco , pero os digo esto no lo agais mucho , porque es malo para los motores , y ahora os ago una pregunta .¿porque los leones 1.6 16v se protegen la bateria para que no se descargue la bateria?
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Leones 1.6 16v la bateria se descarga soluciones
Notapor Gurin el 03 Ene 2012, 16:15
Si la batería está en condiciones no tiene porqué descargarse.
La de serie me ha durado casi 9 años, tirandose dias sin mover el coche.
Tienes algún elemento que consuma batería??
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor GUMBALL el 03 Ene 2012, 16:19
Se descarga la bateria???? :?
Seguro q eso, en un Last Edition, no pasaria... :roll:
Sent from my iPhone 5
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor hugofr el 03 Ene 2012, 16:58
Buuuuuaaaaa..... una nueva secuela, y no acaba de comenzar el año como quien dice..... el 2012 promete.
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Notapor txemmmmmm el 03 Ene 2012, 18:24
ibiza los leones 1.6 16v nose descargan la bateria, tendras algun fallo en el tuyo, o bien algun cnsumo, alternador q no carga o bateria K.O directamente..
mirale consumos cn el coche apagado.., y si tienes cnsumos ya sabes a ir quitando fusibles.....
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor ORUKIDOLLI el 03 Ene 2012, 18:31
:plas: :plas: :plas:
1:yo tengo un 1.6 y lo puedo tener un mes parado que no se me queda sin bateria (tengo la bateria en buen estado )
2:lo he arrancado como 3 veces sin bateria y sin problema ninguno (cuando no e tenido la bateria en buen estado )
3:en tu caso creo que despues de lo que llevas narrado de "tu" coche no le habeis echo ningun mantenimiento a se pobre coche y os esta saliendo ahora todo junto :shock:
Pd me parece que te cerraron un post parecido ayer y te recomendaron que continuases en uno que ya tienes abierto viewtopic.php?f=2&t=82813
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Agradecido: 126 veces
Notapor Alanitu el 03 Ene 2012, 19:01
Te mola vacilar a la gente que intenta ayudarte y que te pide amablemente que continues en el post que tienes abierto?
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor ibiza2 el 03 Ene 2012, 20:48
alanitu , perdona yo no estoy vacilando a nadie , lo primero as pensado antes de escrivir , estoy abriendo un tema en concreto de los leones 1.6 16v , y pensais que me lo tomo a cahondeo , txemmm no tengo nada encendido en el coche , exceptuando la alarma que se queda conectada toda la noche cuando cierro el coche, no creo que sea el motivo de que se coma la bateria
ibiza2
Notapor ArkikomTdi el 03 Ene 2012, 20:53
me meo contigo, pero no creas que vas a llenar todo el foro con post tuyos, porque no sigues el que te dije?
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor Alanitu el 03 Ene 2012, 20:54
Vaya tela
Pues nada chaval tu hay , lentito, a tu ritmo.
Alanitu
Notapor ibiza2 el 03 Ene 2012, 21:21
arkikom tdi seguire con el post anterior , pero solo he abierto este post para aber si me dabais soluciones , si os gusta el cahondeo , pues yo tambien seguire de cahondeo porque veo que cada vez que abro un post os parece gracioso , yo solo abro un post para consultar cosas , porque el coche no lo voy a tirar encima como esta la economia como para tirar un coche viejo encima , como ha vosotros os sobra el dinero por todos los lados currais y cada poko un coche nuevo , ay que apretar el cinturon , es un consejo que os doy , arkikom tdi como me siguas cerrando post para consultar cosas que me pasan no escrivo mas , esto lo digoooooooooooooooo muyyyyyyyyyyy enserio .¿no es ningun cahondeo ok?
ibiza2
Notapor Nekora el 03 Ene 2012, 21:25
¿Donde está la cámara oculta?
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor ibiza2 el 03 Ene 2012, 21:30
nekora , no hay ninguna camara oculta ni nada , estoy diciendo la verdad , pero vosotros a vuestro rollo , seguir asi que mira lo que paso ace tiempo con este foro , cerro porque no abia buena gestion , por parte del amistrador
ibiza2
Notapor Nekora el 03 Ene 2012, 21:34
ibiza2 escribió:nekora , no hay ninguna camara oculta ni nada , estoy diciendo la verdad , pero vosotros a vuestro rollo , seguir asi que mira lo que paso ace tiempo con este foro , cerro porque no abia buena gestion , por parte del amistrador
Y eso...que comentas, fue antes o después de tu fecha de registro?? Sab Abr 16, 2011
Nekora
Notapor Gurin el 03 Ene 2012, 21:38
El "amistrador" demasiado hizo en su tiempo, y ahora también.
Creo que no sabes la historia del porque cerro el foro :plas:
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 7 invitados
