hola foreros ayer voy por la carretera y al llegar a la rotonda , piso el embrague en velocidad y el coche se para, voy a dar otra vez una rotonda , y lo mismo se para en seco , a que se debe que se para el coche cuando piso el embrague , un mecanico me dijo que puede ser la electrovalvula de la mariposa de gases que no controla el ralenti
leon se me para en velocidad cuando piso embrague
65 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Re: leon se me para en velocidad cuando piso embrague
ibiza2 escribió:hola foreros ayer voy por la carretera y al llegar a la rotonda , piso el embrague en velocidad y el coche se para, voy a dar otra vez una rotonda , y lo mismo se para en seco , a que se debe que se para el coche cuando piso el embrague , un mecanico me dijo que puede ser la electrovalvula de la mariposa de gases que no controla el ralenti
Esto es una novedad para el leon mk1, el START&STOP xD...
a saber lo que no te pase ati ibiza2 tio. a ver si lo solucionas y nos cuentas de que es.
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
pumuki 1986 , el leon mk1 , no tiene stop start , como los modernos , se arranca con llave , hombre queria saber porque se para en velocidad pisando el embrague , el embrague esta nuevo y todo , ok os lo contare aber de que es
buenas, hazle caso a ese mecanico. a mi hace años me pasaba los mismo en el golf II gti
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
vende el leon.
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 134 veces
sobrino escribió:vende el leon.
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
sobrino , que no vendo el leon , que mania teneis , el rey que te paso el mismo caso que el mio , cuentanos asi le sirve a mas gente
señores seriedad....
ibiza esto es lo que te regula mal
http://www.oscaro.es/cuerpo-de-mariposa-seat-leon-1-6-i-16v-105cv-158-12215-1443-gt
- Agradecido: 219 veces
ArkikomTdi escribió:señores seriedad....
primero le haria el ajuste basico cn vag-com y sino de descuace porque cn enlace q nos a puesto arki sale un pico...
salu2
- Agradecido: 48 veces
txemmmmmm escribió:ArkikomTdi escribió:señores seriedad....
salu2
no no, que no se lo pongo pa que la cambie sino para que sepa lo que es, ademas un mecanico de barrio no le va a hacer ajuste basico de nada, no saben lo que es, cambian pieza y listo y como le van a decir 400 €, pues vamos a tener para rato con muchos post......y si no al tiempo
arkikom tdi y como se ha podido fastidiar , igual el motor de desguace esa pieza viene mal , no me lo explico
aver que nos dice el mecanico que puede ser , si es eso joe pues valla putada , y muchas gracias por la informacion
tb igual la puedes limpiar , pero son cosas delicadas.
PD= sino mete la pieza del motor viejo , pero hagas lo q hagas tienes q hacer el ajuste basico sino se calara..
salu2
salu2
ArkikomTdi escribió:txemmmmmm escribió:ArkikomTdi escribió:señores seriedad....
salu2
oye tu no eres mehcanico, le dire que hable contigo y se lo reparas.......
salu2
arkikom tdi , yo soy auxiliar o tecnico , pero estuve en practicas en un concensionario , cambiando aceite y esas cosas pero en un taller currando no estado , mecanico si soy de lo basico nada mas , joe tanto vale esas pieza pues valla
65 mensajes
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 1 |
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition Foro: General Autor: jgleal Respuestas: 9 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 650 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 707 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 97 |
