¿Qué das por imposible en tu coche?
Seguidores: Virgin, txemmmmmm, evola_200, BhEaN
Notapor josebas el 04 Feb 2012, 12:28
Siempre existe algo en nuestro coche que dejó de funcionar, bien por ser costosa su reparación o no dar con la tecla adecuada y decidimos dejarlo por imposible. En mi caso, deje por imposible la apertura con el mando a distancia y desde hace tiempo lo abro manualmente, lo intenté mirar, pero no lo consigo, y así se ha quedado hasta que me decida pasar por el taller y rascarme el bolsillo, también un olor desagradable dentro del coche que aunque haya conseguido reducirlo termino viviendo con él, y a vosotros?
josebas
Agradecido: 18 veces
Re: ¿Qué das por imposible en tu coche?
Notapor GUMBALL el 04 Feb 2012, 12:33
En el mio funciona todo a la perfeccion... lo unico q doy por imposible es aumentar el espacio de las plazas traseras... :risa3:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor Virgin el 04 Feb 2012, 12:42
Joer, yo dejé por imposible el usar el limpia trasero, cada vez que lo usaba se me debía soltar el cable o yo que sé que nunca salía agua por donde tenía que salir y a saber por donde fugaba.
Al principio no me importaba porque el coche estaba en garantía y lo llevaba a la Seat donde me lo ponían de bien de buevo gratis, pero luego cuando se acabó la garantía, pues un dia lo llevé y me sablearon arreglandolo, asi que despues del palo que me dieron dije "una y no mas santo tomas" y dejé de usarlo, asi no se me volvía a jorobar xD...
Asi que claro, cuando descubrí años despues que se podía quitar y anularlo dije Jou Jou Jou! Esta brico pa mi :yea:
Alguna cosa mas tengo por ahí que me desquicia... pero debo de ser un poco masoca y aun no me he dado por vencida :evil:
Saludetes
SEAT LEON 1.9 TDI 150cv FR
Virgin
Agradecido: 125 veces
Notapor Virgin el 04 Feb 2012, 12:43
GUMBALL escribió:En el mio funciona todo a la perfeccion... lo unico q doy por imposible es aumentar el espacio de las plazas traseras... :risa3:
Y del Gumballin? Algo tendría seguro.... :si:
Virgin
Notapor Alanitu el 04 Feb 2012, 13:07
Bufffff yo doy por imposible ir despacio , y mira que lo intento pero es superior a mis fuerzas , segun salgo a carretera y calienta el coche , a cuchillo
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Andandará el 04 Feb 2012, 18:08
Virgin escribió:Joer, yo dejé por imposible el usar el limpia trasero, cada vez que lo usaba se me debía soltar el cable o yo que sé que nunca salía agua por donde tenía que salir y a saber por donde fugaba.
Saludetes
Eso que comentas es cosa normal en el Polo 1.2 que tiene mi padre. Lo hemos llevado a arreglar en varias ocasiones pero no hay manera, debe ser cosa de los manguitos (o algo así creo recordar).
Otra cosa de ese mismo coche es que suele ser cosa normal que se encienda el testigo de la temperatura del motor parpadenado, a la vez que pita 3 veces. Lo llevamos al mecánico y nada extraño, ya que la temperatura del motor no sube, comentándonos el mecánico que ese modelo de Polo tiene como fallo general el vaso de expansión.
Parece ser que se rompia fácilmente, lo cambiamos pero la cosa sigue igual...en fins..
Andandará
Notapor ArkikomTdi el 04 Feb 2012, 19:35
Alanitu escribió:Bufffff yo doy por imposible ir despacio , y mira que lo intento pero es superior a mis fuerzas , segun salgo a carretera y calienta el coche , a cuchillo
Eso es síndrome arl. Es lo q hay :mrgreen:
De mío me jode que se come muy rápido las ruedas y el gasoil.....creo que es culpa del síndrome antes citado :sobrao:
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor victorvOrtiz el 04 Feb 2012, 20:22
Yo lo de que funcione con aire!
JAJAJAJAJAJ, mira que no hay manera :cry:
:ok:
victorvOrtiz
Agradecido: 51 veces
Notapor Nekora el 04 Feb 2012, 21:08
Doy por imposible que se me vuelva nuevo :cry:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor andrew_mp el 04 Feb 2012, 22:46
Yo encontrar el fallo de mis volumétricos (aunque no lo he dado por imposible aún, lo tengo en tareas pendientes xD) y también encontrar un p*** grillo que me está tocando llos c******, aunque dentro de una semana cuando acabe los exámenes juro que lo mataré xD.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor josebas el 05 Feb 2012, 00:43
En un xantia que tuve olía su interior a regaliz y se producía vaho en el parabrisas, me dijeron que era del dichoso radiador de la calefacción y que su coste superaba los 600 euros, un montón de mano de obra, asi que lo disimulé con un tapafugas de circuitos refigerantes y parcialmente se soluciono hasta que terminé vendiéndolo.
josebas
Notapor txemmmmmm el 05 Feb 2012, 10:44
no pasar de 2500rpm -3000rpm vueltas a diario
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor toledillo el 05 Feb 2012, 15:36
Que no me funcione el cierre centralizado con el mando, llevo desde que le compre cerrandole en la cerradura; y tambien un grillo por donde el copiloto como un clin clin continuo pero que casi ni se oye, curiosamente salio despues de que una hija de la gran fruta se comiera un stop y me chafara todo el morro, pero bueno no se escucha mucho y solo lo hace a veces
toledillo
Agradecido: 126 veces
Notapor LeonFR.Gz el 05 Feb 2012, 18:41
Yo he dado por imposible regular el volumen del GPS con la señal GALA :plas:
Si lo regulo en ciudad y luego la ruta va por autovía Lolita (nombre cariñoso que le hemos puesto al Navi :cejas: ) me pega unos gritos que no veas, o al reves .... si lo regulo en autovía luego en ciudad no escucho a la maldita Lolita :troncharse:
Y cada dos por tres tengo que regularlo .......
más alto - más alto - más alto ...más alto... más bajo - más bajo - más bajo
Cada vez estoy más convencido de que realmente quiere .... es vacilarme :pensando: :si:
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1180 veces
Notapor ORUKIDOLLI el 05 Feb 2012, 18:42
Que la tapa del airbag del acompañante encaje perfecta, cuando lo compre no le di importancia pero cada dia me fijo mas en ella (aclarar que el coche lo compre nuevo )siempre que veo otro leon me fijo y me queda claro que la mia esta mal encajada
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
