rompe cristales
13 mensajes
rompe cristales
hola, los martillos estos rompe cristales como funcionan?esque quiero hacer un agujero en la ventana de casa para el a.c portatil y con el martillo no se si lo hace pedazos o literalmete va rajando...algo para cortar el vidrio y no destrozarlo?
adrian_fr - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 16 veces
Re: rompe cristales
Prácticamente lo que te hacen los martillos es esto
Los manuelas pues aplicas tu fuerza pero te destroza el cristal
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
Re: rompe cristales
MACHINAKAPUN escribió::pensando:
[ Video ]
diso - Cansin@ de los leones
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
- Agradecido: 357 veces
Re: rompe cristales
no te vale este martillo, porque te haria pedazos el cristal entero... un saludo
Re: rompe cristales
Un cristal de ventana tienes que cortarlo. Si lo golpeas se rajara entero.
enviado desde el móvil
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
Re: rompe cristales
adrian_fr escribió:hola, los martillos estos rompe cristales como funcionan?esque quiero hacer un agujero en la ventana de casa para el a.c portatil y con el martillo no se si lo hace pedazos o literalmete va rajando...algo para cortar el vidrio y no destrozarlo?
Si, un corta cristales.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Re: rompe cristales
Añado que como el cristal sea climalit no lo cortas no de coña , son dos cristales
Planteate hacer el boquete en la pared al lado de la ventana , tardaras menos
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Re: rompe cristales
Yo cuando trabajé en la cristalería tenía un corta cristales para cortar las láminas. Es como un cortapizzas pero en pequeño. Lo que no se es si se puede comprar en algún sitio. Un saludo.
Edito: Te adjunto un link de uno que he encontrado y encima baratito. Espero que te ayude.
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
eduloco - Usuario baneado
- Agradecido: 134 veces
Re: rompe cristales
este ultimo raja cristales raja conm precision?podria hacerse por ejemplo un cuadrado?
rompe cristales
adrian_fr escribió:este ultimo raja cristales raja conm precision?podria hacerse por ejemplo un cuadrado?
En la cristalería con uno parecido a ese hacía formas. Lo complicado es quitarle lo que quieras quitar sin rajar el resto del cristal. Hay que hacerlo con mucho cuidado.
Enviado desde mi €duPhone!!!
Re: rompe cristales
gracias,con ese si por lo menos puedo cortar sin destrozar va bien...
Re: rompe cristales
Acabas antes desmontando la hoja de la ventana y llevarla a un cristalero para que te lo haga en condiciones, sobre todo si son de las de doble cristal, porque estas estan selladas al vacio o con gas inerte para evitar que se empañen por dentro.
Mr.Mangueta - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 11 veces
Re: rompe cristales
Mr.Mangueta escribió:Acabas antes desmontando la hoja de la ventana y llevarla a un cristalero para que te lo haga en condiciones, sobre todo si son de las de doble cristal, porque estas estan selladas al vacio o con gas inerte para evitar que se empañen por dentro.
+1 basicamente eso es lo que hice yo en mi casa....llevé la ventana a una tienda donde las fabrican y me hicieron el agujero.primero lo cortan/arañan con un diamante y luego como con una especie de boligrafo con una bola de metal en la punta le van dando golpecitor para romper el cristal pero al tener esas 2 marcas del arañazo que a echo antes pues se rompe el cristal de manera controlada y sin pasarse de la zona marcada/arañada (igual que con los azulejos)
a mi me hicieron un agujero en la ventana con forma cuadrada y perfecto aunque a todos los sitios que preguntamos primero te avisan que si se rompe el cristal entero mientras que lo manipulan,ellos no se hacen responsables asi que.....eso tu mismo,no se si nos costó 12€ o asi.
por otro lado (igual digo una burrada) igual se podria hacer con una radial y un disco especifico,a mi se me da bastante bien manejar la radial y corto azulejos de maneras imposibles asi que un cristal con un buen disco y muy despacio (no de rpm sino de apretar) yo apuesto que se podria cortar.
- Agradecido: 400 veces
13 mensajes
Quitar cristales tintados Foro: Autolavado y limpieza general Autor: alferro Respuestas: 5 |
Funcion Bajar Cristales al abrir puertas Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: raulcav Respuestas: 2 |
Mantenimiento Grojet 2000 en cristales Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Agonza86 Respuestas: 6 |
Denuncia a taller por rallarme cristales? Foro: General Autor: JosePizarra Respuestas: 1 |
Gomas para que no bibre los cristales. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jojose24400 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 1 invitado
