Pues si , como lo estáis leyendo.
Despues de grandes exitos del gobierno panderetil que tenemos , tales como : "agachate a por la herramienta mientras dejas que tu jefe te de por el tracas"," aprietate el cinturon hasta que se te salgan los ojos "," infla infla los impuestos como si fueran chicles" , '"la gasolina va a subvencionar los sueltdos de los inutiles", y el super exito "ponte malo y acabaras en tu casa". Llega por fin!!!! "Si kieres follar a pelo prepara el monedero":
http://www.abc.es/20120416/sociedad/abc ... 21156.html
Esto va a acabar de malas maneras , hasta cuando esta mierda de sociedad en la que vivimos va a seguir aguantando las continuas puñalaas de carne?
P.D si , halgo aburrio ando , si
Follar a pelo dejara de ser gratis
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.606
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Re: Follar a pelo dejara de ser gratis
Tu lo has dicho Alanitu,hasta cuando esta mierda de sociedad va ha tragar!!!!!!!
Esto empieza a rozar el esperpento y aqui todo el mundo lo ve y lo acata sin mas,como por ejemplo que España este atravesando su peor crisis de la historia,con casi 5 millones de parados y Juancar
Cazando Elefantes,si señor a costa de los curritos de siempre!!!!!!Viva españa!!!!!!!!!
Ezio Auditore - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 47 veces
Pues a mi me parece una medida cojonuda, la vasectomia no es sanidad tal cual se esta establecido, es decir tu te pones malo y te curan, si no que es mas como una operacion estetica, como pudiera ser ponerse tetas, ponerse un par de dientes que te faltan, por tanto creo que hay discriminar entre sanidad y operaciones que ayudan a estar mejor y que tienen un elevadisimo coste para el erario publico, como pudiera ser el cambio de sexo, operacion que estaba subvencionada en algunas CCAA como pudiera ser Andalucia, cosa que bajo mi punto de vista es una barbarida ya que hablamos de operaciones de mas de 120.000€.
Por mi parte la supresion de todo este tipo de operaciones es mas que correcto y sobretodo muy necesarias para hacer sostenible y viable una sanidad con un coste elevadisimo que acumula un deficit insostenible, maxime con los tiempos que corren.-
navio - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 192 veces
navio escribió:Pues a mi me parece una medida cojonuda, la vasectomia no es sanidad tal cual se esta establecido, es decir tu te pones malo y te curan, si no que es mas como una operacion estetica, como pudiera ser ponerse tetas, ponerse un par de dientes que te faltan, por tanto creo que hay discriminar entre sanidad y operaciones que ayudan a estar mejor y que tienen un elevadisimo coste para el erario publico, como pudiera ser el cambio de sexo, operacion que estaba subvencionada en algunas CCAA como pudiera ser Andalucia, cosa que bajo mi punto de vista es una barbarida ya que hablamos de operaciones de mas de 120.000€.
+1
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 134 veces
A mi lo que no me parece normal es que a alguien que no a cotizado nada en su vida le curen un triste costipao , esa es la medida a tomar , pagas a la ss , tienes ss, no pagas, pues ale a caritas a ver si ellos te pagan el tratamiento .
Pero claro , cuando nuestro sueldo se paga de estas impopulares medidas , no solo las apoyamos , sino que ademas hacemos lo que haga falta para que las arcas del estado se inflen como pelotas
sobrino escribió:navio escribió:Pues a mi me parece una medida cojonuda, la vasectomia no es sanidad tal cual se esta establecido, es decir tu te pones malo y te curan, si no que es mas como una operacion estetica, como pudiera ser ponerse tetas, ponerse un par de dientes que te faltan, por tanto creo que hay discriminar entre sanidad y operaciones que ayudan a estar mejor y que tienen un elevadisimo coste para el erario publico, como pudiera ser el cambio de sexo, operacion que estaba subvencionada en algunas CCAA como pudiera ser Andalucia, cosa que bajo mi punto de vista es una barbarida ya que hablamos de operaciones de mas de 120.000€.
+1
Yo es que creo que hay que ver la diferencia entre la sanidad gratuita y el estado de bienestar, respecto a los lujos que hemos tenido gracias a estos 9-10 años de bonanza y que han permitido tirar el dinero de semejante forma en operaciones de este tipo o en asistir a extranjeros que hacen el famoso turismo sanitario con coste al erario publico, ojo solo cojo dos pequeños matices de la imnumerable cantidad de despropositos economicos realizados en estos años de arcas a rebosar, pero sirven para hacerse una pequeña idea de la forma de derrochar que hemos tenido en Españistan.-
Alanitu escribió:A mi lo que no me parece normal es que a alguien que no a cotizado nada en su vida le curen un triste costipao , esa es la medida a tomar , pagas a la ss , tienes ss, no pagas, pues ale a caritas a ver si ellos te pagan el tratamiento .
+1
Tengo que destacar ademas, que las ligaduras de trompas , 10 veces mas caras y 100 veces mas peligrosas seguiran siendo gratuitas
si si, la misma comparacion, donde va a parar... XDDDD
Lo que no entiendo es que hubiese que pagarte los maestros de EGB y demás cosas .
Por lo que veo eso si que ha ha sido dinero tirado.
Nunca digas "de esta agua no beberé.
Sinceramente por este comentario no mereces ni que te contesten.
yustin - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
sobrino escribió:Alanitu escribió:A mi lo que no me parece normal es que a alguien que no a cotizado nada en su vida le curen un triste costipao , esa es la medida a tomar , pagas a la ss , tienes ss, no pagas, pues ale a caritas a ver si ellos te pagan el tratamiento .
Mia tu que no encuentro la comparacion !!!! Tendre que volver al colegio
yustin escribió:Alanitu escribió:A mi lo que no me parece normal es que a alguien que no a cotizado nada en su vida le curen un triste costipao , esa es la medida a tomar , pagas a la ss , tienes ss, no pagas, pues ale a caritas a ver si ellos te pagan el tratamiento .
Por que?, por explesar mi opinon libremente?
Si a todo campeon!!!!!
+1
+2 los servicios publicos se pueden dar mientras hay dinero si no la otra manera es pagar impuestos y la mayoria ahora no podriaos . Pd si alguno no le llega para pagarsela en casa tengo unas tijeras de podar oxidadas
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
+1
hay gente que ve normal que personas que no cotizan en España se aprovechen de la sanidad pública que pagamos los demás curritos... y que una intervención (que no deja de ser un tipo de control de la natalidad) tenga que salir de nuestro bolsillo, a parte de lo que ya pagamos (y muchas veces sin usarlo)...
Mulattron - Leoner@ habitual
- Agradecido: 13 veces
Una operación de corazón, para poner un bypass, por ejemplo, cuesta solo en materiales desechables, 18.000€ !!!!
Para que luego ese señor se pase por el forro los consejos médicos, que haga ejercicio, que no se infle a chorizo, que no tome sal, que bla bla... Y luego a los dos años... Pim pam pum, necesita otra operación...
Manda huevos, igual que con el tabaco y el alcoholismo, yo a los REINCIDENTES les haría pagar los costes.
Os aseguro que si a mi el medico me dice que tengo que dejar el alcohol porque tengo el hígado reventado, no lo vuelvo a probar en mi vida.
Y ya del cambio de sexo ni hablamos... Ese que ahorre y se vaya a Thailandia...
Enviado usando mi Telefonía de bajo coste.
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
17 mensajes
Chapaleta de parada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kobeone Respuestas: 8 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
