Bueno, la cuestión es que quiero desmontar una licuadora de la marca "Braun" pero me encuentro con éste tipo de tornillo tan raro, por lo que trato de buscar su correspondiente destornillador.
¿Alguien tiene idea de cual és y de dónde puedo encontrarlo?
Gracias.
Tornillo busca destornillador para aparearse
9 mensajes
- Vistas: 4.950
Leon I TDI 110 hp
JKA - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Re: Tornillo busca destornillador para aparearse
Hazle una raya con la dremell y tira de plano!!!!!
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Eso lo hacen para que la lleves al servicio tecnico de la casa
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
Alanitu escribió:Hazle una raya con la dremell y tira de plano!!!!!
Lo haría, de no ser porque no tengo dremell T.T
sinparedes escribió:Eso lo hacen para que la lleves al servicio tecnico de la casa![]()
Saludos..
Lo sé, son muy simpáticos y un tanto nazis también...
La putada es que quiero arreglarla porque ha durado la tira de años y sé que puede ser un fallo simple, como que algo se haya despegado etc. Y, además, las cosas de ahora no duran apenas nada, están hechas para que en X tiempo se estropeen... por eso quiero mirar a ver si se puede solucionar, y solo necesito quitar dos tornillos.
Leon I TDI 110 hp
Otra opción :
Taladro en el centro , sólo a la cabeza , 3-4 mm de entrada de fino a gordo hasta que salte la cabeza y lo que es cuerpo del tornillo lo quitas con unos alicates después de desmontar .
Es lo que hago yo cuando se me pasa alguna cabeza
eso pienso yo jejeje unos 20 años como minimo nos a durado en casa el microondas y eso que este verano se jodió,lo desmonté y era el fusible,ahora se a quemado la placa que llevan los microondas que se supone que es de mica pero ya mi madre no se fia y nos hemos pillado otro de la misma marca (samsung) y hasta el vendedor nos lo dijo,que es muy bueno y tal pascual pero eso de que dure otros 20 años ni de coña nos va a durar jejjejeje
y el frigo esta para morir,no cierra bien,rezuma agua por arriba y ahora sale hielo por fuera por los costados y el techo!! a veces se apaga solo por exceso de hielo en el frigo por detras y se lian unos charcos en la cocina flipantes pero hay esta el cabron,un phillips de otros 20 años que lo esta dando todo.
vivan las chatarras antiguas!!
volviendo al tema del tornillo.....ni puta idea,le pasó lo mismo a una batidora y tube que comprar unas puntas especiales,venian en una cajita con varias puntas y la verdad que lo habre usao una vez porque cada vez hay mas tornillos raros para joder.
p.d. mira que no tener una dremel!!!
- Agradecido: 400 veces
No me lo digas !!!!! Te pasaste por los chinos a mirar el microondas!!!!!!
con unos alicates de punta fina/torcida a los mejor puedes afojarlo un saludo
maca19 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
Bueno, pues ya está solucionado, eso sí, por parte de mi padre, ni p idea de lo que ha hecho... XDDDD
Leon I TDI 110 hp
9 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 689 |
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 2 |
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 85 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 2 invitados
