-ayuda con potenciometro de volumen
Notapor cordobitax el 05 Mar 2013, 10:21
buenas,el caso es que tengo un juego de altavoces 2.1 desde hace años y me sigue funcionando y sonado perfecto,estoy encantado para los juegos y pelis y tal....el caso es que con los años el potenciomentro del volumen pues se a jodido y pasa lo tipico que suenan parasitos e incluso suena un altavoz y hay que estar dandole hasta encontrar el punto de que suenen los 2 y esta muy jodido,solo vario el volumen desde el ordenador para no joderlo mas.
lo desmonté pensado que sea facil cambiarlo pero resulta que tiene la friolera de 6 pines (claro,al ser 2 altavoce + el sub pues el volumen se regula independiente para que suene estereo) copié lo que ponia no recuerdo si en la placa donde estaba soldado o en el mismo potenciomento unos numeros y letras para ir a comprarlo igual,cuando llegue a una tienda bastante decente de aqui me dijeron que nanai que ellos tienen normales de 2 o 3 patillas,que eso es exclusivo del fabricante de los altavoces ¿!!!? mirando por internet he encontrado parecidos pero al poner el google "potenciometro 6 patas A10k" resulta que me salen que hay potenciomentros lineales,arduinos,alpha.....eso que es? alguno sabe cual me serviria para el volumen?
mas o menos se parece a este,tiene 6 pines pero a los lados tiene 2 chapas que tambien van soldadas.
http://www.alamaula.com.co/antioquia/co ... ea/2282160
lo que ponia dentro de mi altavoz en la placa al lado del potenciometro (o en el mismo potenciometro no recuerdo) era vr200 A10k roki por si sirve de ayuda
os agradezco que me ilumineis para repararlos que sino los altavoces del portatil es deprimente escuchar algo por hay ejje
Re: -ayuda con potenciometro de volumen
Notapor cordobitax el 05 Mar 2013, 12:02
ninguna ayudita??
Notapor DJG15 el 05 Mar 2013, 12:25
Cordobitax tío, no te saldría más a cuenta comprarte unos nuevos y te dejas de líos?
DJG15
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Agradecido: 19 veces
Notapor cordobitax el 05 Mar 2013, 13:36
es que no son de los chungos de 20 o 30€,me costaron 90€ y en oferta y suena de lujo,el potenciometro que valga 1 o 2€ me ahorraria una pastilla,hace años fallaban tambien pero era de la toma jack,le puse una nueva en forma de codo y por 1€ a tirar millas.
me he enamorao de un 5.1 del media markt que se regula desde una consola.guapisimos y suena flipantemete bien (los 5 altavoces son dobles osea que por cada canal tienen 2 altavoces y el sub es un cajon de madera con 3 sub!!!) pero se llaman 300€ asi que va a ser que paso jajaja
ademas de que me suenan bien es que me gusta cacharrear,arreglar e inventar mas que tirar y comprar jejeje
