A quien pueda ayudarme.
El año pasado cambié de la versión Novia 7.0 a Esposa 1.0, y he observado que el programa al cabo de un tiempo comenzó con unos procesos inesperados de sub-rutinas, que luego fue a más descargándose un programa oculto llamado Hijo que me ocupa mucho espacio y recursos importantes, aparte de que también ocupa muchísimo disco duro.
En el leame.txt explicativo del programa no viene mención alguna a fenómeno.
• Por otra parte, Esposa 1.0 se auto instala como residente en la memoria RAM y se lanza durante el inicio de cualquier aplicación, monitorizando todas las actividades del sistema.
• Aplicaciones como Cerveza con Compañeros 10.3, Noche con Amigos 2.5, o Fútbol Dominguero 5.0, ya no funcionan y el sistema se cuelga cada vez que intento ejecutarlos.
• De vez en cuando se lanza un programa oculto (¿troyano?) denominado Suegra 1.0 que aparece cerrando varios puertos de conexiones, y consigue colgar el sistema, o que Esposa 1.0 se comporte de manera totalmente impredecible, por ejemplo, dejando de atender a cualquier comando que introduzco.
Tampoco he logrado desinstalar este residente. Aparentemente, no puedo lograr mantener a Esposa 1.0 minimizado, al correr alguna de mis aplicaciones favoritas.
• Estoy pensando en volver al programa anterior Novia 7.0, pero no me funciona el desinstalar.
¿Me podrían ayudar?.
Gracias,
Usuario Afligido
REPUESTA:
Estimado Usuario Afligido:
• Este es un motivo de queja muy común entre los usuarios. Se debe, en la mayoría de los casos, a un error básico de concepto. Mucha gente pasa de cualquier versión de Novia X.0 a Esposa 1.0 con la idea de que Esposa 1.0 es solo un programa de Entretenimiento y Utilidades. Sin embargo, Esposa 1.0 es un SISTEMA OPERATIVO completo, diseñado para controlar TODO el sistema.
• Es muy poco probable que Ud. pueda desinstalar Esposa 1.0 y regresar a cualquier versión de Novia X.0. Hay archivos ocultos en su sistema que harían que Novia X.0 emulara a Esposa 1.0, así que no conseguiría nada. Es imposible desinstalar, eliminar, o purgar los archivos del programa una vez instalados.
• NO puede volver a Novia X.0 porque Esposa 1.0 se autoinstala a su vez en la ROM, la FlasBios, y la FAT32.
• Lo mismo pasa con Suegra 1.0 que es una aplicación oculta que se instala en la RAM mientras Esposa 1.0 funciona.
• Hay quienes han intentado el formateo a baja resolución para luego instalar los programas Novia Plus o Esposa 2.0, pero terminan con más problemas que antes, (Vea en el Manual, apartado "Precauciones", capítulos "Aplicaciones de Pago de Alimentos y Pensiones" y "Mantenimiento de Hijos").
• Por otro lado, si cambia a Novia 8.0 no intente luego pasar a Esposa 2.0 porque los problemas que provoca este nuevo sistema operativo son idénticos o peores, que los de Esposa 1.0. Aunque existen versiones más recientes, Esposa 3.0 o 4.0, son programas reservados a usuarios muy avanzados, de altísimo costo y no son aconsejables para el usuario normal.
• Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en plataformas (también en el mercado), completamente diferentes como Celibato 1.0 o Maricón v5.3, pero yo le recomiendo que mantenga a Esposa 1.0 y maneje la situación lo mejor posible. Personalmente tengo también instalado a Esposa 1.0. Este es un programa muy sensible a los comandos y funciona en modo "protegido contra fallos". Esto significa que Ud. deberá asumir la responsabilidad por cualquier problema que se produzca Independientemente de su causa, porque el programa siempre considerara que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por parte del usuario.
• Uno de los mejores recursos es la utilización del comando C:\PEDIRPERDON.EXE en cuanto se produzca un problema o el sistema se cuelgue. Evite el uso excesivo de la tecla "ESC".
• Considere la posibilidad de instalar algún software adicional para mejorar el rendimiento de Esposa 1.0. Le recomiendo Flores 5.0, Joyas 2.3, o en último caso, Viaje de Vacaciones 3.2. También puede usar Simiamor 8.0 o Loquetudigas v9.7. Estos programas son "Shareware" y "Freeware" según los casos, los puedes obtener casi en cualquier sitio y funcionan muy bien como residentes.
• Jamás instale Secretariaconminifalda 3.3, Amiguita 1.1 o Amigotes 4.6.
Estos programas no funcionan bajo Esposa 1.0 y probablemente causen daños irreversibles al Sistema Operativo.
Mucha suerte.
El Servicio Técnico.
Problema Informático
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
leonisa - Aqui + que con la novi@
Joer que suerte la tuya, parece que las cagao!!!!!!!!! eso es lo que te han respuesto, si esto es lo que tienes esto es lo que hay....no?????
Vaya mierda de servicio tecnico. Yo tengo tambien instalado el programa Esposa y no se como desinstalarlo......ya me explicaras.
Yo me presentaba con el pc en el servicio tecnicoy se lo plantaba alli encima y les decia que ahi se lo quedaran hasta que furrulara.............
Bueno igual se lo quedan........no te han dado muchas salidas no..
Nada mujer tendras que...........JOOOOO OJALA SUPIERA ALGO DE INFORMATICA que rabia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0ye hay mas de un informatico en este foro no??? ayuda para esta mujer JOER!!!!!!!!!!! que no se diga.
Última edición por Invitado el 17 Jul 2005, 17:33, editado 1 vez en total
Invitado
Desde hace tiempo soy Tecnico de Sistemas (Diseñador de redes) si quieres te diseño el Divorcio PLUS v10.0 + Pack de Extras de diversión jijijiji….. y por hay tengo un pack ke…. Buen dejalo…
NetMaster - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 6 veces
NetMaster escribió:Desde hace tiempo soy Tecnico de Sistemas (Diseñador de redes) si quieres te diseño el Divorcio PLUS v10.0 + Pack de Extras de diversión jijijiji….. y por hay tengo un pack ke…. Buen dejalo…
Tambien tienes la posibilidad de Arsenico 1.1 o Viudo Expres, te permiten descargar el sistema sin necesidad de añadir rutinas del tipo Pension v.1.
salu2
Mik21 - Gurú de los leones
Sigo pensando que el programa Amigo con derecho a roce v2 es el mejor en tu caso, elimina el resto de programas y te da un monton de posibilidades.
Si no puedes hacerte con el programa porke es muy caro y dificl de conseguir intenta el programa nuevo Lesbian cunilunguis v1 que tambien elimina el resto de programas y es mas facil de comprender en su funcionamiento. ok?
Invitado
Em... te lo agradezco Xus pero no es mi caso...![]()
PD. Sois muy malos!!!
Ejem ejem............pues yo creo que si lo piensas profundamente algo si que tendra que ver contigo.......................jojojojojojojojoojoooojooojoo
Todos somos: esposos/as, novios/as, padres, madres o hemos pasado por esos "programas" y lanzaba un cable como siempre........lo que hagas con el me da igual
Invitado
NetMaster escribió:Yo pensaba que era raro por ser informático... pero veo que por lo menos tengo Antivirus...para otros ya es demasiado tarde...
ejem ejem,,,,,,,,, estas seguro? no kieres decir que tu programa Novia ya esta empezando a monitorizar todos los recursos de tu sistema????
salu2
Mik21 escribió:NetMaster escribió:Yo pensaba que era raro por ser informático... pero veo que por lo menos tengo Antivirus...para otros ya es demasiado tarde...
salu2
Que va neng! el Firewall aun me funciona!
NetMaster escribió:Mik21 escribió:NetMaster escribió:Yo pensaba que era raro por ser informático... pero veo que por lo menos tengo Antivirus...para otros ya es demasiado tarde...
salu2
Pues la mia es un Firewall tio! me dice que me deja pasar y ke no! jajaja
salu2
Mik21 escribió:NetMaster escribió:Mik21 escribió:NetMaster escribió:Yo pensaba que era raro por ser informático... pero veo que por lo menos tengo Antivirus...para otros ya es demasiado tarde...
salu2
salu2
23 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 206 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 1 |
Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TheRain27 Respuestas: 1 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
Problema inusual de temperatura motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 0 invitados
