-fallos en la peli fast and furious 6 y posible 8ª peli??
Seguidores: Spich
Notapor cordobitax el 15 Sep 2013, 01:20
bueno pues el otro dia vi la peli en home cinema y tele de las grandes y moló bastante jejeje pero dentro de los tipicos fallitos que tienen las pelis (en una toma ludackris que es cantante pero sale en la peli tiene un vaso en la mano,luego en otra toma no tiene nada y en otra lo vuelve a tener) hay 3 que para mi son bastantes importantes,2 de ellas visualmente para tirarse de los pelos y una de ellas tienes que estar al loro porque cuando hablan dicen algo que no es cierto.
1º fallo - durante toda la peli,Dwayne Johnson (the rock para los amigos) va con perilla (incluso en la peli anterior) ya que con lo fuerte que es y con esa perilla perece mas "malote" y tal...el caso es que en una de las tomas que va en el coche por la noche y avisa a los demas de que los malos van para españa (para donde van a ir los malos sino es a españa?) resulta que está recien afeitado (ya veia yo algo raro jeje) y mas tarde cuando amanece y estan todos en la base española ya sigue con su perilla como si nada! (visualmente una cagada importante para el director o montador)
2º fallo - en la peli los malos llevan como unos formulas 1 de metal que sirven para volcar coches no? pues bien,cuando el grupo de toreto y toda la tropa se ponen a discurrir el tipo de motor,transmision y suspension que tienen ese "coche" para ver donde lo han podido fabricar,resulta que llegan a la conclusion (lo dice bryan,el rubiales) que son motores turbo diesel como los que corren en lemans....bien pues la CAGADA monumental es que al principio de la primera persecucion,el malo maloso le dice a uno de sus compinches que lo arranque (aparte de sonar a F1 como dios) le dice algo asi como que hay que ver que una cosa tan pequeña lo que puede hacer en un coche y a la misma vez que se lo dice,le enseña una bujia como dando a entender que antes no iba fino por eso,por lo que la pregunta es..........¿desde cuando un motor diesel tiene bujias!!!!!!!?
3º fallo (errata) - cuando the rock y ludackris van a buscar coches antiguos que no tengan centralitas para que los malos no les neutralicen con chips voladores (como les pasó con los bmw serie 5) estan ablando y the rock le dice al compi que los esos bemetas son unos pepinos,que son unos V8 de 560cv.......haber,no entiendo mucho de bemetas pero teniendo encuenta que segun ludackris le dice cuando estan hablando que son de serie.............pues no me cuadra,los serie 5 de los que hablan son de la 5ª generacion y el mas gordo es el M5 que es un V10 y 500cv por lo que en cv no atina pero si bajamos el liston dentro del modelo hay dos V8, uno de 333cv y otro de 360cv por lo que es una cagada ya que el modelo que está hablando se lo está inventando por la cara!!! incluso el modelo anteror (que es el que tiene dew) el de 4ª generacion el M5 era un v8 de 400cv por lo que ese V8 de 560cv del que habla no sé en que coche se encuentra
por otro lado como sabeis se está rodando la 7ª entrega en la que saldrá Jason Statham y se rumorea que tambien podria salir aunque con dudas y en el aire aun,Kurt Russell (pufffff un poco mayor ya y no le veo que pege para nada con el tipo de peli) y Tony Jaa que aunque se vea algo "raro" un tailandes en este tipo de peli,tambien es un artista dando palos.
decian que la 7ª entrega era la ultima pero segun afirma vin diesel en una entrevista Kurt Russell saldria como malo maloso y aliado de Jason Statham pero que tendria que perdurar hasta la siguiente entrega (es decir la 8ª!?) (supongo que el malo de Jason Statham tendrá que morir como buen malo en una peli americana en la 7ª entrega y Kurt Russell se escapará y lo cojeran en la 8ª en la que tendrá que morir tambien como buena peli americana no?? jjejejee) pero todo esto puede ser un montaje de los muchos que circulan por internet.
para la 7ª entrega tambien se habla y rumorea de actores como Djimon Hounsou (al parecer sale en gadiator,no le conozco de otras pelis) Ronda Rousey (una luchadora al estilo de gina carano) y Nathalie Emmanuel (que sale en juego de tronos y que tampoco me suena de ná!)
ala!!! con este tocho me dispido y dejo la supuesta fecha en la que se deveria de estrenar fast and furious 7.....11 de julio de 2014
Re: -fallos en la peli fast and furious 6 y posible 8ª peli?
Notapor cordobitax el 15 Sep 2013, 01:37
bueno pues parece que tony jaa ya a firmado y se a empezado el rodaje de FF7 pero parece ser que Kurt Russell no saldrá en esta entrega para salir en la 8ª.personalmente no tengo nada en contra de este actor pero si no aparece en ninguna de las sagas no me importaria nada,creo que hay muchos mas artistas que podrian hacer el papel de malo y que con esa edad mas o menos todabia estan en activo y dando guerra como por ejemplo bruce willis o similar.
por otro lado the rock aunque salga en la peli,puede ser que salga poco o no tenga un papel muy importante ya que a la misma vez esta rodando la peli Hercules.
Notapor andre_ru el 15 Sep 2013, 01:42
Te ah faltado el cambio de voz dl negrito no recuerdo el nombre ahora
andre_ru
Notapor cordobitax el 15 Sep 2013, 02:12
del negro enterao? de roman? el que sale en la 2ª y la 5ª entregas? o de ludackris que es el otro que tambien sale en la 2ª y 5ª? no he notado que varie la voz durante la peli,si varia de una peli a otra es una jodienda pero no es un fallo o error,es simplemente que el que hace el doblaje o no a podido/querido hacerla pero la voz real del personaje pues no varia,solo varia en nuestro pais por lo que la "cagada" es "nuestra" no de la peli en si misma :ok:
en la peli de enemigo publico la voz de will smith es penosa.
Notapor andre_ru el 15 Sep 2013, 02:30
cordobitax escribió:del negro enterao? de roman? el que sale en la 2ª y la 5ª entregas? o de ludackris que es el otro que tambien sale en la 2ª y 5ª? no he notado que varie la voz durante la peli,si varia de una peli a otra es una jodienda pero no es un fallo o error,es simplemente que el que hace el doblaje o no a podido/querido hacerla pero la voz real del personaje pues no varia,solo varia en nuestro pais por lo que la "cagada" es "nuestra" no de la peli en si misma :ok:
del eneterao no me gusta nada el doblaje que le pusieron es penoso ...! volvere a ver la peli por 3 vez y te recordaré otro fallo pero lo del vaso me di cuenta ...yo creo recordar un fallo que había en la escena del avion pero ahora no caigo :plas:
andre_ru
Notapor kennymakinero el 15 Sep 2013, 13:57
ostias que buen post!! cuando la vi en el cine el de al lado dijo que desde cuando esos chips tan majos podian meterse en la centralita desde el paragolpes, si este es de abs, en la chapa aun puede que no se si eso podia ser verdad, pero en un cacho de plastico...
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor DJG15 el 15 Sep 2013, 16:45
Haber compis, tened en cuenta que no deja de ser una peli... disfrutar con ella y los coches y ya esta ;) Y @cordobitax el tal Djimon Hounsou sale en bastantes pelis conocidas, mira en Wikipedia. Y Ronda Rousey es la actual campeona en su peso en UFC. La otra que has puesto ni idea porque no veo juego de tronos, al menos por ahora. Saludos!!
DJG15
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Agradecido: 19 veces
Notapor Miiguetdi el 15 Sep 2013, 16:53
joder cordobitax as recaudado información ejeje la verdad que como seguidor de la saga esta ultima película me defraudo muchísimo se an alejado muchísimo de las 2 primeras que para mi son las mejores asinque en esta séptima película ya no saldrán ni coches solo se vera the rock aprentando musculo y los demás pegándose tiros...
Miiguetdi
Agradecido: 30 veces
Notapor cordobitax el 15 Sep 2013, 17:04
lo del vaso es al final,cuando le dice que guarde el aceite para bebes y the rock le dice que guarde esa cacho frente jejeej ludackris escupe cerveza de la risa pero antes no tenia el vaso en la mano.
kennymakinero escribió:ostias que buen post!! cuando la vi en el cine el de al lado dijo que desde cuando esos chips tan majos podian meterse en la centralita desde el paragolpes, si este es de abs, en la chapa aun puede que no se si eso podia ser verdad, pero en un cacho de plastico...
hombre eso ya es que no creo que exista,como la de 2ª que le tiran algo similar pero con ganchos y hacen el mismo efecto,en la vida real a los coches si les cae un rayo que tiene tela de miles de voltios no les pasa nada (por lo menos en los programas que yo he visto que lo han probado,alguno pues se jodera la centralita) pero al parecer si existe una cosa llamada PEM (pulso electro magnetico o algo similar) que hace que que la electricidad se corte,el propio sol cuando tiene erupciones,manda a la tierra unas ondas eletromagneticas y pueden fallar algunos dispositivos,segun los cientificos dentro de pocos años habrá una erupcion que hará que muchas partes de la tierra se queden sin electricidad :cool: la radioactividad por ejemplo tambien hace que los componentes electronicos fallen,algo tan simple como un cable con una bombilla pues no,pero material complejo como ordenadores o centralitas si dejan de funcionar.con un poco de imagicacion podria ser porque es ciencia ficcion pero joder,que digan que mengano tenia un motor diesel y el tio le cambie una bujia......eso no es ciencia ficcion,es una cagada!!!
DJG15 escribió:Haber compis, tened en cuenta que no deja de ser una peli... disfrutar con ella y los coches y ya esta ;) Y @cordobitax el tal Djimon Hounsou sale en bastantes pelis conocidas, mira en Wikipedia. Y Ronda Rousey es la actual campeona en su peso en UFC. La otra que has puesto ni idea porque no veo juego de tronos, al menos por ahora. Saludos!!
si tio,si molar mola jejej por ejemplo titanic se supone que es la pelicula con mas fallos del cine,hay un cuadro que en aquella epoca no se habia pintado aun e incluso un camarero con un reloj digital.en harry potter 2 en una escena se ve en una esquina a un tio con la camara rodando!!! hay fallos y fallos,en una peli de coches que no atinen ni con la cilindrada ni con los cv que tiene un coche y que confundan un diesel con un gasofa.....por dios!!
aun asi recomendable al 101% y ademas como siempre decia,por fin hay una peli de a todo gas filmada en españa :comediante:
Notapor cordobitax el 15 Sep 2013, 17:27
Miiguetdi escribió:joder cordobitax as recaudado información ejeje la verdad que como seguidor de la saga esta ultima película me defraudo muchísimo se an alejado muchísimo de las 2 primeras que para mi son las mejores asinque en esta séptima película ya no saldrán ni coches solo se vera the rock aprentando musculo y los demás pegándose tiros...
no te creas,segun vin turbodiesel jejeeje dijo en una entrevista que queria volver a hacerla en los angeles y que volverian a sus origenes (supongo que quieren decir por esto que se harian mas carreras o por lo menos que salgan coches tuneados que los mortales de a pie podamos comprar no ferraris,porsches,paganis...)
aunque esto ultimo puede que sea en la 8ª si es que la hacen porque segun en otros sitios la 7ª entrega se rodará en tokio y oriente medio ya que esta es la que le seguiria a la 3ª peli que es donde el chinorrio muere a manos de Jason Statham,asi que todabia no hay nada claro porque si van a oriente medio que estan los morros con los bugatis bañados en oro pues no creo que se vean muchos vw golf tuneados jejejeje ademas que se supone que Jason Statham es el hermano del malo de la 6ª peli por lo que no creo que tengan muchas ganas de picarse en carreras para sacarse algunos pavos como en la primera mientras tony jaa y Statham los buscan para partirles las piernas jejejejejej aunque como siempre entre medias de dicha venganza alguna carrera sin sentido pues habrá como siempre
Notapor Javii fr el 15 Sep 2013, 18:31
H*stras tio, que crack eres!! jajaja :reverencia: :reverencia:
-Clio 16v (bye,bye)
-21 TXI (bye,bye)
-Fr mk2
-Honda cr 250 (bye,bye)
-Ossa 250 restaurada
-Ktm exc 125
-Honda nsr 125
Javii fr
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 34 veces
Notapor XIRI_01 el 16 Sep 2013, 12:58
hola!!!
corobitax respecto al primer fallo, no es fallo!! de eso nada!!! ¿tu no sabes que por la noche crecen las perillas????????????
:cuñao: :cuñao: :cuñao: :cuñao:
del tercer fallo, ¿diesel?? saben los americanos que hay coches diesel??? por eso sacan la bujia jijsisjisjisjisjis
ufffff 7 y 8 pelis, que cansinas....
:cafe: :cafe:
XIRI_01
Agradecido: 103 veces
Notapor cordobitax el 16 Sep 2013, 18:05
Javii fr escribió:H*stras tio, que crack eres!! jajaja :reverencia: :reverencia:
que va tio,la mitad de las cosas que he dicho estan en internet,la otra mitad me las he inventado simplemente jejee
XIRI_01 escribió:hola!!!
hombre la verdad que ahora que lo dices.....teniendo encuenta eso que dices y que the rock desayuna esteroides,hormonas del crecimiento y hasta placentas como tom cruise.....pues es normal que se afeitara por la tarde-noche y al dia siguiente al llegar al españa ya le haya crecido :risa3: :mrgreen:
mira videos por intener de americanos con las tipicas pick up con ruedas y motor de camion como humea eso al prepararlos.los americanos aunque sean electricos o a pedales tienen que meterle miles de millones de cv sino no mola.
Notapor cordobitax el 18 Sep 2013, 21:52
joder que interesante te pone esto! hay mas gente ya que en la guerra!!! por lo que he leido Kurt Russell estaba haciendo el papel en otra peli de un motorista de estos americanos que saltan 40 autobuses en linea y demas flipadas por eso estaba la cosa jodida pero igual puede hacer un cameo por un rato pero vamos,que no le veo ni de corredor callejero ni el padre de ninguno ni nada de eso.
octaba y novena entrega?? madre mia! haciendo carreras con los autobuses del inserso haber quien pilla una buena plaza en la playa de torremolinos o fuengirola!!!!!!! :rey:
