impresora 3D
Seguidores: BhEaN, rodiauto
impresora 3D
Notapor naxo-vk el 26 Sep 2013, 09:26
buenos dias a todos,
primero deciros que no se donde poner este tema asi que lo pongo aqui que creo que es donde mas se adecua para el enfoque que le voy a dar.
la idea es, hoy en el curro he visto una impresora 3d la cual tu la pasas unos planos y ella te hace el diseño,
no se con que materiales ni nada, alomejor ahora solo es plastico, pero en un futuro...
al lio, al ver eso e visto la luz, se podria hacer cualquier cosa artesanal para el coche! en plan adaptadores para esferas de temperatura de turbo, o para los tweeters soportes para integrar neones de una forma mas discreta esferas personalizadas etc...
no se si alguien tiene alguna experiencia con una impresora de estas, quiza actualmente no se pueda hacer esto que digo, pero en un futuro alomejor en lugar de plastico, se podria poner fibra.
que pensais?
un saludo.
naxo-vk
Agradecido: 17 veces
Re: impresora 3D
Notapor Leon_JDM el 26 Sep 2013, 18:06
Que seguro que se puede hacer, es una tecnología que está empezando ahora, pero si se podía hacer una pistola seguro que se puede hacer lo que tu comentas y mas.
Lo que se usa es plástico ABS, el resultado es bastante resistente, igual que los tiradores de plástico de las puertas de tu leon, por ejemplo, es el mismo material
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Re: impresora 3D
Notapor seve208 el 26 Sep 2013, 23:27
Yo mataria por una que trabajase bien, las opciones serian infinitas, imaginaos una en un futuro no muy lejano del tamaño de un paraca, adios a los repuestos de Seat y otras marcas, podriamos hacer espejos, defensas, volantes, salpicaderos, molduras, buff...
Aun esta en pañales, pero no hace mucho yo trasteaba con pc´s que tenian 100 veces menos memoria que un movil de los baratos de hoy en dia, impresoras de puntos etc..y eso en su dia era lo "mas".
En pocos años se llegara a tener una en cada casa con una tecnologia y funcionalidades impensables a dia de hoy.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
seve208
Agradecido: 49 veces
Re: impresora 3D
Notapor cordobitax el 27 Sep 2013, 02:06
yo la primera vez que oí hablar de ellas y las vi por youtube lo promer que se me pasó por la cabeza seria en escanear el leon con un escaner de laseres en 3D y luego "imprimirlo" jijijijijjjiji eso si que seria tener tu maqueta de tu propio coche y lo demas son tonterias!!!!! incluso contigo mismo dentro!!!
seve208 escribió:Aun esta en pañales, pero no hace mucho yo trasteaba con pc´s que tenian 100 veces menos memoria que un movil de los baratos de hoy en dia, impresoras de puntos etc..y eso en su dia era lo "mas".
el problema es que con la crisis mundial el mundo se a paralizado bastante,los avances tecnologicos que podamos tener en 5 años por ejemplo los podriamos haber tenido ahora mismo con la pasta que se movia antes pero ahora todo se mira con lupa,antes se tiraba pasta a lo loco para investigaciones,ahora antes de hacer pruebas se estudia primero mil veces antes para que esa pasta que va a ser invertida no acabe en un fracaso y no se tengan que hacer tantos intentos y gastar tanto.
Re: impresora 3D
Notapor rodiauto el 27 Sep 2013, 08:16
Pues Valen 100e no es tanto dinero.
rodiauto
Re: impresora 3D
Notapor naxo-vk el 27 Sep 2013, 09:06
rodiauto escribió:Pues Valen 100e no es tanto dinero.
100e una impresora 3d? xD yo la he visto en el mediamark por 2300€,
veo que seve208 me entiende jajajaja seria un mundo de posivilidades por explorar,
la verdad que es un tema de el que estare pendiente, ojala y en unos años cada uno tenga
la suya en su casa y no habra un coche igual jjajajaj
naxo-vk
Re: impresora 3D
Notapor JoseLu el 27 Sep 2013, 09:53
100 € donde???
Las hay mas baratas que kas que vende mediamark. Incluso ya las vende dealextreme por 500 €....
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Re: impresora 3D
Notapor rodiauto el 27 Sep 2013, 10:21
La que yo vi no es como las que pensáis de un cabezal echando gotitas.
Esta era un depósito de líquido que con un láser conectado a la tarjeta de sonido endurecia la resina líquida.
A ver si encuentro el link y os lo pongo.
rodiauto
Re: impresora 3D
Notapor cordobitax el 27 Sep 2013, 14:45
el problema es como siempre,no es la impresora,no es un gasto y punto,el problema es que luego costara la resina o plastico un cojon y medio como las impresoras de tinta normales que imprimes 4 hojas en modo economico y te has fundido los 40€ que valen los 4 cartuchos!
Re: impresora 3D
Notapor rodiauto el 27 Sep 2013, 15:08
Para algo están las láser:lol:
rodiauto
Re: impresora 3D
Notapor LeonFR.Gz el 27 Sep 2013, 17:38
naxo-vk escribió:primero deciros que no se donde poner este tema asi que lo pongo aqui que creo que es donde mas se adecua para el enfoque que le voy a dar.
@nacho-vk despues de varios días siguiendo este post para ver el "enfoque" que le ibas dando, considero que es mejor moverlo a [Entre amiguetes / Enlaces de interés] ;)
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Re: impresora 3D
Notapor BhEaN el 03 Oct 2013, 13:05
Buff... buen tema has abierto, jejeje....
La verdad es que estoy bastante puesto en el tema, porque llevo babeando por una de éstas desde el primer dia que vi una (hace varios años ya).
Como soy de esas personas obsesivas que rozan la paranoya cuando les interesa mucho algo, siempre que se me mete algo en la cabeza, me hago un "master" acerca del tema en concreto para poder elegir o realizar esa cosas lo mejor posible... y con las impresoras 3D me pasó lo mismo...
La impresión 3D se basa en la descomposición de un objeto tridimensional en diferentes capas.
Es exactamente lo mimso que si cogierais un obejto, y lo hiciérais lonchas con una máquina de cortar fiambre de esas que hay en las charcuterias.
Cada "loncha" es una capa, y al ponerlas todas de nuevo una encima de la otra, obtenemos el objeto original.
Los pioneros en ésta tecnología de impresión 3D fueron la gente de ZCorp.
Segun lo poco que se de ellos, a un "friki" se le ocurrió la idea, y montó esa empresa... y como en aquel momento no habia nadie más, absolutamente NADIE más, se hicieron con todo el mercado mundial.
Sus impresoras no se basan en la "inyección de material" (como las que se pueden ver en hacklabs, makerspaces o casas particulares), sino que se basan en algo parecido a lo que ha dicho seve208: un compartimento con un polvo especial, muuuy denso, y un cabezal que va haciendo sucesivas pasadas por el polvo, creando cada capa de diferentes maneras (algunas con laser, otras con calor, otras con una resina especial, etc).
Al cabo de un tiempo (que varía segun el tamaño del objeto y del número de capas que tenga) se extrae el objeto, se "sopla" con aire a presión para limpiar restos del polvo, y finalmente se recubre con una resina especial que se encarga de fijarlo y darle la protección final.
Ésto es lo que la mayoría de los fabricantes han utilizado durante años para fabricar los "prototipos" de un producto sin tener que llegar a fabricarlo... es decir, cuando van a lanzar un nuevo producto (un movil, una camara de video, un ordenador, o cualquier otra cosa que se os ocurra) utilizan éste proceso para "imprimir" un prototipo y ver si la forma es adecuada, es cómoda, es ergonómica, etc.. o si por el contrario es mejor hacer algo de otra forma o lo que sea...
Pero el precio de éstas impresoras no son 100 € NI DE LEJOS, sino todo lo contrario... son las más caras que existen, y sus precios son de 20.000 €, 35.000 € y precios de ese estilo (dependiendo del modelo, y de mil cosas mas).
Por ese motivo (el precio) el tema de la impresión 3D es algo que ha estado fuera del alcance de los particulares durante siempre.... hasta que empezaron a crear las primeras impresoras "por adición", que es el método que usan éstas últimas para crear las piezas.
Se trata de ir añadiendo el material (por eso lo de "adición") capa a capa hasta formar el objeto.
Este material es casi siempre plástico ABS, pero tambien puede ser plástico PLA, y últimamente se está experimentando con muy diferentes materiales (como la madera, el metal, etc).
El proceso en éste caso se hace con una especie de inyector que calienta el plástico hasta derretirlo (llamado fusor y extrusor) y lo va depositando en los lugares donde el objeto debe ser "materializado". Cuando éste plástico se solidifica de nuevo, esa capa queda lista, y se pasa a la siguiente... y así sucevisamente hasta que se obtiene la pieza.
A raiz del "boom" que han experimentado éstas últimas impresoras, y desde la llegada de controladores muy asequibles para manejarlas (Arduino, Raspberry Pi, RAMPS, etc), éstas impresoras han ido bajando el precio hasta que hoy en dia se pueden encontrar de entre 500 € y 4000 € aproximadamente...
Supongo que éste post es únicamente para hablar de éstas últimas impresoras (las de "adición"), por lo que olvidandonos de las de "polvo", hay muchas diferentes si queremos comprar una:
Lo primero es decidir si la queremos montada o si la queremos montar nosotros...
Lo más económico, obviamente, es montársela uno mismo. Aunque se necesita un poco de paciencia, y ser un poco "manitas". No hay que ser un ingeniero de la NASA, pero es cierto que no todo el mundo puedo hacerlo (de momento).
Segun lo que yo se, el proyecto RepRap son los que "lideran" la lista de impresoras 3D.
Han ido lanzando varios modelos, todos a precios muy asequibles, y en formato "kit" para que cada uno se lo monte por su cuenta...
Pero donde hay demanda, hay negocio... por lo que son muchas las empresas que al ver éste nuevo mercado, se han puesto las pilas para fabricar las suyas propias y venderlas (Creo que Makerbot es la más "conocida" de éstas empresas).
Otro factor importantísimo (al menos para mi) es el tamaño de la impresión.. es decir, el tamaño máximo de las piezas que podemos hacer con una impresora 3D, ya que por desgracia, TODAS (casi sin excepción) no permiten hacer piezas demasiado grandes (el ejemplo que decíais en el primer post, del montante delantero para los twiters, por ejemplo, es imposible hacerlo ya que no hay ninguna impresora que pueda hacer una pieza tan grande).
Y el otro factor decisivo es la resolución a la que podemos "imprimir" objetos... es decir, el tamaño de cada capa.
Pensar que si las capas son grandes, el objeto final se verá "tosco" y con bordes mal definidos (como cuando ves una imagen pixelada, jejeje)... pero tardará menos en imprimirse... y si el tamaño de cada capa es minúsculo, la imagen tendrá muchísima calidad y se verá mucho más real, pero se tardará mucho más tiempo en imprimirla.
Actualmente se ha llegado a un nivel de detalle brutal... llegando a una resolución de 100 micrones (0,1 milimetros) por cada capa.
Y el detalle de un objeto impreso a esa resolución es BRUTAL.
Por lo tanto, el precio de la impresora que vayais a elegir depende de muchas cosas... y si solo la quereis para "cacharrear" y no necesitais algo muy profesional, podeis encontrarla por entre 300 y 500 € (en un hacklab al que suelo ir estamos comprando las piezas para montar una "Prusa 2", que es el penúltimo modelo que han sacado la gente de RepRap, y nos ha costado unos 350 €).
Pero claro, ésta impresora es un tanto "rudimentaria"... quiero decir, no tiene un bastidor cerrado, no tiene un programa de gestión específico, no está todo lo optimizada que debería, etc...
Si lo que quereis es algo PERFECTO, para mi lo mejor que existe ahora mismo (en plan particular, se entiende) son los modelos REPLICATOR 2 y REPLICATOR 2X de la empresa Makerbot....
Es algo increible... una resolución BRUTAL (los 100 micrones que os comentaba antes), que venga ya montada lista para usar, un tamaño de impresión bastante aceptable (24x15x15 cm), un bastidor de aluminio cortado a laser cerrado, un panel de control con LCD, un programa especial válido para Windows, Mac OS o Linux, un cabezal ventilado, la opción de poder utilizar o plástico ABS o plástico PLA, e incluso la opción de utilizar un cabezal DOBLE que permite imprimir con 2 materiales diferentes AL MISMO TIEMPO (es decir, que puedes usar 2 colores diferentes, o 2 materiales diferentes, etc, etc). Pero claro, en éste caso estamos hablando de entre 2.000 € y 2.500 €....
Y entre medias (ni tan "sencilla" como la RepRap ni tan "pija" como la Makerbot) teneis decenas de ellas diferentes y muy guapas tambien, como por ejemplo el modelo Orca de la gente de mendelparts.com (que es la que hace tiempo yo me iba a comprar, aunque finalmente no pude), la CubeX de la marca Cubify 3D Systems, la Printrbot (empezó como el proyecto personal de un chaval y finalmente ha quedado genial), las Bukobot, las de Solidoodle, las de Leapfrog, las famosas Ultimaker (tambien llevan casi desde el principio), las de Lulzbot, o incluso una nueva impresora hecha por la empresa Formlabs que utiliza un nuevo tipo de impresión 3D llamado estereolitografía (muchísima más calidad en la impresión, pero piezas de menor tamaño y más caras)
Hace poco se hizo una compra conjunta de impresoras 3D en forocoches, y se apuntó tantísima gente, que consiguieron un precio absolutamente increible (creo recordar que 350 € el kit completo para la Prusa 3), y no pudo apuntarme porque en ese momento no tenía pasta, jejeje... que putada...
En cualquier caso, los resultados que se pueden obtener hoy en dia con una impresora de éstas (una buena, quiero decir) son increibles... muuuy buenos y de muchísima calidad (yo pensaba utilizarla para hacer las tapas del lavafaros para el paragolpes Cupra R del Leon 1, las calandras delanteras sin la "S" de Seat, y muchas cosas más) pero no he podido comprarla aún...
Si andais buscando una, mi recomendación si podeis permitiroslo es la Replicator 2 o Replicator 2X de Makerbot (no hay nada igual, ni a nivel estético ni de soporte ni de prestaciones). Si buscais algo más barato, la Orca de Mendelparts tiene una pinta estupenda (es la que yo pensaba comprar en su dia), y si quereis algo más modesto, la Prusa 3...
PD: Jooooder, vaya tocho que me ha salido... y eso que tengo un huevo de curro!! Me van a matar! jajajaa :P
Agradecido: 1581 veces
Re: impresora 3D
Notapor eduloco el 03 Oct 2013, 13:57
Puto melenas que tocho!!! :lol:
eduloco
Usuario baneado
Agradecido: 134 veces
Re: impresora 3D
Notapor rodiauto el 03 Oct 2013, 14:58
http://feedly.com/k/14zdfuR
Ahí tenéis la noticia.
rodiauto
Re: impresora 3D
Notapor BhEaN el 03 Oct 2013, 15:04
rodiauto escribió:http://feedly.com/k/14zdfuR
Eso no existe aún, es un proyecto que está aun buscando financiación para llevarlo a cabo (aunque parece que han conseguido el triple del dinero que necesitaban, así que parece que pronto lo llevarán a cabo)
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 2 invitados
