Sensor de movimienro
7 mensajes
Tengo una especie de linterna con sensor de movimiento pero cuando la dejo dentro del coche y lo cierro no se enciende. A que es debido??. Mi idea era que cuando alguien (especialmente el que aparca a mi lado en el garaje)aparque a mi lado se encienda la luz de esa linterna
pedox2020 - Nuev@ por aqui
Re: Sensor de movimienro
pedox2020 escribió:Tengo una especie de linterna con sensor de movimiento pero cuando la dejo dentro del coche y lo cierro no se enciende. A que es debido??. Mi idea era que cuando alguien (especialmente el que aparca a mi lado en el garaje)aparque a mi lado se encienda la luz de esa linterna
eh?...no he entendido nada.
Sera..que no detecta movimiento?
capuchu - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 35 veces
La luz se enciende cuando detecta el movimiento, pero no enciende con el coche cerrado. Lo normal seri que si alguien pase al lado se deberian encender. Pero no lo hacen
El motivo es muy sencillo ... la linterna no tiene ojos y no puede ver el movimiento ... tiene un sensor para detectar ese movimiento, es por esto que al estar encerrada dentro del habitáculo, el sensor no detecta ese movimiento por eso no se enciende.
Seguro que si pones la linterna fuera del coche y eres tu el que se encierra dentro, por mucho que te muevas tampoco se encenderá.
Espero haberme explicado
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1184 veces
más info de esa "linterna" ?
jjimene89 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 102 veces
aqui esta la que me referia
@pedox2020 movemos a [ entre amiguetes / enlaces de interes ] que esto no corresponde a la tematica de este subforo.
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
7 mensajes
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 11 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
Sensor posicion neutral Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 0 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 3 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
