Errores vagcom
Errores vagcom
Notapor mimama el 21 Mar 2009, 19:08
Hola, he chequeado el coche con el vagcom y me da varios errores y no se a que pueden ser debidos, ni como solucionarlos.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 BT
Component: 1,9l R4 EDC G510SG 2130
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 00046
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 C
Component: 1M-CLIMATRONIC X0603
Coding: 00043
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-00 - Open or Short to B+
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1MO 919 880 R
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V13
Coding: 04140
Shop #: WSC 03458
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0X0021571
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 3U Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
3 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 035 186 A
Component: Radio 0001
Coding: 00403
Shop #: WSC 00046
End -------------------------------------------------------
El error que me da en el clima si que se de lo que es, le anule los motorcillos de las dos trampillas que lleva para la recirculacion porque los tenia pillados y siempre se quedaba en posicion de recirculación, asi que los anule y deje las trampillas abiertas, pero los otros creo que son de un cierre centralizado pero casi siempre me cierra bien, por eso me gustaria saber a que es debido exactamente y que posible solucion tiene.
Un saludo y gracias.
mimama
Errores vagcom
Notapor juanravillaca el 22 Mar 2009, 16:44
Pues tiene pinta de ser los sensores de la cerradura, te has fijado si siempre que cierras el coche los intermitentes se encienden???
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Errores vagcom
Notapor mimama el 23 Mar 2009, 16:04
no cuando me falla no encienden ni pitan, pero a mi me ha dado la sensacion que es el cierre de una puerta trasera que se queda un poco agarrado y por eso no cierra bien, porque a veces cuando cierro desde dentro se me vuelven a abrir, o incluso otras veces esa puerta se queda abierta o cerrada, pero en caso de ser por los sensores, como se donde estan y si es por eso para mirarlos.
mimama
Errores vagcom
Notapor mimama el 05 Abr 2009, 21:01
up
mimama
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 8 invitados
