intermitente [solucionado]
Seguidores: LoWRaiDeR, daymo, Jumbo, Regiban
Notapor pikolotk el 25 Mar 2005, 11:36
Regiban escribió:Buenas, yo tengo fundido el intermitente delantero izquierdo, para cambiarlo se tiene que desmontar el faro?
Ni se te ocurra, hombre! Que seria peor el remedio que la enfermedad... pues para quitar el faro tienes que quitar antes el paragolpes...
Cuando dices lado izquierdo, te refieres al del conductor? Si es asi, ese es el lado mas complicado porque la bateria no deja espeacio para trabajar.
A ver, quita la tapa de plastico del faro (va cojida con dos tornillos de estrella) y la "funda" de la bateria, para ganar un pelin de espacio. Si miras hacia la aleta desde el interior del vano motor, veras el portalamparas del intermitente, que es de color blanco (tirando a pasteloso). Tienes que agarrarlo, y girarlo hacia atras, es decir, hacia el puesto de conduccion, un cuarto de vuelta. De ese modo soltaras el portalamparas del faro. Lo sacas simplemente tirando hacia atras, y a cambiar bombilla!
Asegurate de que esta fundida, pues es algo muy comun en el Leon que los intermitentes delanteros dejen de funcionar porque no hagan contacto. Si no esta fundida, es por ese motivo por el que no funciona. Simplemente es chapucear con el portalamparas hasta que consigas que vuelva a hacer contacto la bombilla.
Para ponerla, introduces la bombilla por el orificio del faro, con el portalamparas en posicion horizontal, es decir, el cable mirando hacia el puesto del conductor. Una vez veas que ha entrado la bombilla y las 3 pestañas del portalamparas que hacen de tope, giras el portalamparas hacia abajo un cuarto de vuelta, dejandolo en posicion vertical. Y vuala! Ya has cambiado una bombilla!
pikolotk
Notapor leon el 25 Mar 2005, 19:34
Buenas noches foreros, regiban, de que año es tú fiera? por que, es correcta la resolucón del problemilla del intermitente que expone pikolotk, pero para leones de hace un año y medio mas o menos, lo de quitar el intermitente, ya no precisa de destornillador.
Pra extraer el intermitente derecho o izquierdo de delante, solo tienes que desplazarlo hacia un lado, este lleva a un extremo una pestaña de plastico fija, y en el otro extremo una especie de muelle, realizado en forma de V, que fija toda la pieza en su sitio. Digo que puede estar en un extremo u otro, por que en dos leones distintos me encontre que uno mirava hacia delante y el otro hacia atras, dependiendo del montador.
Bueno eso es lo que tengo que hacer yo con el mio, saludos a todos.
leon
Notapor litoss66 el 22 May 2005, 22:03
Buenas a todos! Pues resulta que tengo un problemilla con el intermitente delantero del lado del conductor (el más jodido de cambiar :cry: ) Cuando activo la maneta para ese lado, el lateral y el trasero me funcionan pero a toda leche y el delantero no va. Estube echando un ojo con una linterna a través del faro y parece ser que la bombilla no está fundida. Además, de vez en cuando se le va la olla y funciona un rato y luego vuelve a fallar. Supongo que será debido a que hace mal contacto, menuda putada porque liarme a cambiar o a colocar bien el portalamparas es jodido, porque encima de ser el lado de la bateria que de por sí ya es más complicado, con el kit de xenon instalado ya no te digo nada... Pues nada, habrá que ponerse manos a la obra y esperar que solo sea que no hace el contacto bien. Saludos y sorry por el ladrillo pero necesitaba contarselo a alguien, lo llevaba por dentro y eso no es bueno :P :P :P
litoss66
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 5 invitados
