No consigo conectar con VAG a modulo 1 "engine"
Notapor ipeter_parkeri el 16 Abr 2009, 20:51
Hola a tod@s!!
Tengo un Leon 1.6 105 cv gadolina del 2001 y utilizo el programa VAG 303-1 y el 311-2. El problema que tengo es que no consigo conectarme con ninguno de los 2 al modulo "engine". A todo lo demas me conecto sin problema, pero sim embargo con el modulo 1 intenta leer y despues de varios intentos no se conecta.Creo que pone defecto Syncbaud o algo asi.Si alguien sabe como solucionarlo...Gracias
P.D.:El cable que utilizo es puerto serie.A alguien le ha conectado sin tener que desconectar la bateria?.
Última edición por ipeter_parkeri el 17 Abr 2009, 02:17, editado 1 vez en total
ipeter_parkeri
Notapor carbu el 16 Abr 2009, 21:52
Te muevo el tema a informatica/vag-com, este no es el subforo correcto..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor ipeter_parkeri el 17 Abr 2009, 00:03
No me habia fijado del subforo.Lo siento.
gracias
ipeter_parkeri
Notapor elGersonFr el 17 Abr 2009, 17:53
Hola.
Posiblemente estes sufriendo algun tipo de problemilla en las comunicaciones con dicho modulo.
Lo mejor en estos caso es que quites el cable del borne negativo de la bateria durante unos 15 - 20 minutos.
De esta forma consigues que al volver a conectar dicho borne se reinicien todos los sistemas electrónicos del vehiculo solucionando esos pequeños problemas en las comunicaciones que de vez en cuando se dan.
Saludos ¡¡
Pd: Hay que usar mas el buscador ¡¡ ese gran desconocido ...
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor pakitoforo el 17 Abr 2009, 18:18
Recuerdo que cuando BhEaN me instalo el tempomat, a la hora de activarlo dio el mismo problema que te da a ti, (mi coche tb es un 1.6)... se que estuvo hablando con el_padrino (creo k fue el) y la solucion fue si mal no recuerdo cambiar la velocidad de la transmisión de datos del puerto serie.
Intenta hablar con ellos que seguro te lo solucionan.
P.D: lo de desconectar la bateria lo probamos y no dio resultado.
pakitoforo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Solucionado
Notapor ipeter_parkeri el 20 Abr 2009, 12:17
Muchas gracias , ya esta solucionado, habia leido en otros temas algo familiar pero no sabia donde variar los datos.Al final he puesto "start baud" a 9600 y ahora conectan todos los modulos.Subo una captura por si a alguien le viene bien.saludos y gracias de nuevo.
ipeter_parkeri
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 1 invitado
