Vagcom y Asus Eeepc 901 [solucionado]
Seguidores: Sergio_VK, Hyperr
Re: Vagcom y Asus Eeepc 901  [solucionado]
Notapor Hyperr el 21 Jul 2009, 13:20
gp escribió:Hola chicos.
Muy buenas a todos.
A mi me ocurre el mismo error y no soy capa de arreglarlo.
COM port status OK
Interface Status 0 Found Ready
Fast-Synch Compatible NO
Tengo instalada la version 311 y en el portatil que tengo si funciona pero en el notebook me da ese error.
Mi notebook es un toshiba nb100, cuando os referis a el programa que gestiona la tensión de los usb
¿cual es ese programa?
A ver si me podeis hechar un cable porque me estoy volviendo loco .
En el caso del asus es un programa propio del fabircante, seguro que el tuyo tiene uno, si lo tiene prueba a desinstalarlo haber que pasa.
Salu2
Seat Leon FR TDI
Hyperr
Notapor gp el 21 Jul 2009, 21:27
Gracias por la pronta respuesta... :D
Pero no se cual es dicho progama, por mas que miro el menu de inicio, ejecutando msconfig, no se cual es de todos los programas que abre es el que corresponde al que decis.
joder, vaya dolor de cabeza con el dichoso miniportatil.
gracias. :(
gp
Notapor Hyperr el 22 Jul 2009, 17:56
gp escribió:Gracias por la pronta respuesta... :D
gracias. :(
En el asus hay que desinstalar el programa que trae.... esta en la barra de tareas junto al reloj es un icono que con el boton derecho puedes cambiar entre los perfiles, bajo consumo, rendimiento normal y max rendimiento (a groso modo) nose si el tuyo tendra algo similar.
Salu2
Seat Leon FR TDI
Hyperr
Notapor Akelarre el 22 Jul 2009, 20:37
Por que no abres el msconfig y en INICIO desactiva todos los programas menos los basicos para que arranque el pc y si te funcion el vagcom ya vas activando uno a uno hasta dar con el "problematico".
Otra cosa que no se se ira bien... pero en msconfig general te da tres opciones inicio normal / inicio con diagnosticos y inicio selectivo, prueba con inico diagnosticos que carga solo dipositovos y servicios basico a ver , por probar.
Por cierto que sistema operativo tienes XP , vista u otros???
saludos y suerte
Akelarre
Notapor gp el 22 Jul 2009, 22:53
Acabo de venir de hacer la prueba , iniciando en modo basico, como me has dicho y nada.. :cry:
comentar que en la barra de tareas solo estaba el reloj, osea que iba pelao.
ya no se que mas mirar..... no tenia mala pinta lo del modo basico, que yo creo que es mas o menos como iniciar con la mayoria de los .exe quitaos.
A el sistema es XP.
vaya dolor de cabeza.
Gracias por Vuestras respuestas.
gp
Notapor Akelarre el 23 Jul 2009, 21:13
Lo siento tio ... pero mi nivel de informatico es bajo y no se me ocurre nada a ver si te lee alguien con mas idea.
Prueba con distintos puertos USB , supongo que tendra mas de uno..
saludos y suerte
Akelarre
Notapor gp el 13 Ago 2009, 15:58
Hola.
No se porque sera que no me deja usar la versión 311, Al final he optado por instalar la 704 y va perfecta.
imagino que tendra algo que ver el tema de los puertos.
muchas gracias de todos modos.
gp
