Ola qeria comentaros lo que me pasa que al conectar el cable y darle al TEST me pone todo ok menos la linea can que me pone not found. He probado a reinstalar pasarme del vista al xp y nada es imposible. alguien sabe como se puede solucionar?????
muxas gracias y un saludo
Problema conexión vagcom
4 mensajes
- Vistas: 302
angry_blade - Nuev@ por aqui
Re: Problema conexión vagcom
Hola.
Algunos interfaces es normal que den el resultado que comentas en el test.
Para probarlo realmente tienes que configurar puerto y demas y directamente tratar de conectar con alguno de los modulos electrónicos del vehiculo. Por lo tanto intenta conectar con el modulo 01-Motor o el 46 -Cent Conf por ejemplo.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
angry_blade escribió:Ola qeria comentaros lo que me pasa que al conectar el cable y darle al TEST me pone todo ok menos la linea can que me pone not found. He probado a reinstalar pasarme del vista al xp y nada es imposible. alguien sabe como se puede solucionar?????
Prueba entrar en alguno de los modulos, y si funciona pues listo!!
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 184 veces
nada el cable estaba jodido y me decidi a coger otro cable serie y va de lujo. jeje graciñas
4 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 195 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Problema con la llave al cambiarle la pila. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JuanmiCBR Respuestas: 43 |
Problema Android Auto + iPhone BT Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Isra04 Respuestas: 1 |
Mis primeros errores de VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pabloafp Respuestas: 18 |
