Cable Vag-com compatible con 303??? [solucionado]
Notapor pirrol el 04 Jun 2009, 17:02
Hola a todos, pido una pequeña ayudilla, me gustaria cambiar el cuadro del leon proximamente, y he visto esto:
http://cgi.ebay.es/Cable-de-Diagnostico ... 7C294%3A50
Sabeis alguno si me valdria para vag-com 303, y 311??? Gracias
pirrol
Agradecido: 163 veces
Re: Cable Vag-com compatible con 303???
Notapor elGersonFr el 04 Jun 2009, 17:50
Hola.
Indica que es compatible con las versión 409 pero no indica mas versiones...
Si este interface funciona mediante un emulador de puerto serie ,si que seria compatibles con las versiones que indicas pero como no indica si funciona emulando un puerto serie o no, yo lo que haria para no cagarla es escribir al vendedor y preguntarselo directamente.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor pirrol el 04 Jun 2009, 19:08
es usb virtual print, se que juanravillaca cambio un cuadro inmo3 con usb, esa era mi intención.
pirrol
Notapor pirrol el 14 Jul 2009, 16:52
Se puede cerrar que al final no cogi el cable. Gracias a todos de todos modos. Un saludo :ok:
pirrol
Notapor xylen2 el 01 Ago 2009, 23:09
Si quieres un consejo, para casar cuadros lo mejor es el vds-pro, 0 fallos y en 2 minutos lo tienes funcionando.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor pirrol el 04 Sep 2009, 17:37
xylen2 escribió:Si quieres un consejo, para casar cuadros lo mejor es el vds-pro, 0 fallos y en 2 minutos lo tienes funcionando.
Gracias tio, la putada es que no tengo portatil con puesto serie, asique tiene que se con el vag, pero es bueno saberlo, gracias por la info. :ok:
pirrol
