problema de apertura
Notapor elbares el 22 Abr 2009, 21:52
lo dixo tengo una crafter de vw del 2006 y el problema es que se me abre el coche solo y no se que coño pasa no es siempre pero ya es la 3 vez en en una semana
os cuento lo dejo en la nave una noche y vengo a la mañana y paf coche abierto me pienso tonto el culo que no as serao el coche
me voy a curar dejo el mvl en el coche cargando me voy algo cargado ciero el coche veo las luces vuelvo al coche y me encuentro el coche abierto y adios iphone (por cierto rebento la parte del movil donde se carga ya carga el hijo puta ya que se quedo esa parte en el cargador)
y oy la ultima voy al aeropuerto dejo el coche al lao del muille de carga lo ciero alquilo un coche lo dejo en casa me vuelven a traer y tacata coche abierto
no se que coño pasara pero empieso a estar asta los webos
en su dia me activaron que se me cierara las puertas si lo dejaba abierto
puede que esta opcion me aga ahora lo contrario
pd e tenidoun roce que se me cayo el sesor de temperatura exterior puede ser debido a eso que el censor crea que el coche se este quemando y abra las puertas??
pd2 lo ciento pero deportodo et puesto coche es furgo
pd3 tampoco no coduzco que no tengo el carnet
pd4 lo dejo claro porque si no seguro que alguno me vendra a raya
estoy desesperado
->No bebas conduciendo ay demaciados riesgos de tirar el vaso<-
-> Una dictadura es un hombre que controla un hombre y la democracia es simplemente lo contrario<-
elbares
Notapor elGersonFr el 23 Abr 2009, 16:34
Hola.
Hazle un chequeo electrónico via vag-com por ejemplo y a ver si refleja algun error sobre este tema. Asi podriamos ver el tema con mas elementos de juicio.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor elbares el 23 Abr 2009, 18:25
ya pero no lo tengo y de esto me dao cuenta ayer lunes aber si me puedo pasar por el mecanico que me aga un chequeo
elbares
Re: problema de apertura
Notapor BhEaN el 04 Sep 2009, 20:54
Te diría que es el pulsador de la cerradura.
Digamos que es el que le dice al coche que has abierto o cerrado una puerta, para que se enciendan las luces de cortesia interiores, etc...
Cuando falla, hace "contacto" de forma esporádica, provocando que el cierre centralizado se abra o cierre aleatoriamente...
En tu caso se abren las puertas, pero ha habido compañero del foro a los que le ha pasado al contrario, que de repente se les ha cerrado el coche con las llaves dentro, jejeje...
El vagcom te dirá seguramente qué puerta es la que te está fallando, aunque tambien puedes comprobarlo tu facilmente. Si tienes luces de cortesia en las puertas (ese pequeño plafon que hay en la esquina inferior izquierda de las puertas, por dentro), comprueba que al abrir cada puerta, se enciende dicho plafon...
Si alguno no se enciende, o está siempre encendido, es que tienes el pulsador de esa puerta mal.
Tambien puedes comprobarlo con el plafon central, si pones su interruptor en la posicion para que se encienda cuando abres las puertas, pones el contacto desde dentro, con las puertas cerradas, y se apagará... en ese momento, abres la puerta del conductor, y si el plafón NO se enciende, el problema está en esa cerradura... si se enciente, la cierras para que se vuelva a apagar, y pruebas con otra puerta, y así hasta que pruebes las 4...
Es una averia "comun", aunque la putada es que no se vende el pulsador "suelto" y hay que cambiar toda la cerradura (y son, en Seat, unos 80 € aproximadamente con mano de obra incluida, si no recuerdo mal)
Agradecido: 1577 veces
Notapor BhEaN el 04 Sep 2009, 21:03
No vi la fecha del post, siento haber llegado tan tarde, jejejeje
Notapor sebasresa el 12 Sep 2009, 15:09
BhEaN escribió:No vi la fecha del post, siento haber llegado tan tarde, jejejeje
jajajajajaja... luego decimos... :plas: :plas: :plas: :plas: :risa3: :risa3: :palomitas:
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
