[consulta]Códigos error vagcom
Notapor DomiN el 04 Oct 2009, 19:57
Buenas, me he intentado entender yo con el manual sobre códigos de error de vag com pero no he conseguido entenderme o que el manual que tengo es erroneo... no obstante os comento el problema o más bien los errores que he encontrado en el coche de un amigo y quería saber a ciencia cierta a qué se deben exactamente:
1 Fault Found:
Controller: 038 906 012 JJ
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 5539
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-00 - -
Readiness: N/A
(este pienso que es el cauda, estoy casi seguro)
Controller: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
Note: Excessive Comm Errors
Controller: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 13113
Shop #: WSC 06401
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Controller: 1C0 959 799 E
Component: 99 Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
Muchísimas gracias de antemano y disculpad mi ignorancia pero quería estar seguro porque mi amigo está algo preocupado porque por los síntomas que me comentó el cauda estaba fallando y quiere estar seguro de que debe cambiarlo, el coche es un seat león del 2004 1.9 tdi asv 110cv con 100.151km.
DomiN
Re: [consulta]Códigos error vagcom
Notapor elGersonFr el 05 Oct 2009, 16:24
Hola.
Efectivamente se trata del caudalimetro...
Esto es lo que tengo de ese error.
Error: 17552
Averia: Sensor de flujo de masa de aire. Circuito abierto/cortocircuito a masa.
Posible causa/solución: Circuito abierto/cortocircuito a masa del cableado, sensor del flujo de aire.
Puedes probar a limpiarlo y revisar que esta todo bien conectado pero seguramente te tocará cambiarlo.
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor DomiN el 06 Oct 2009, 00:02
y el resto de cosas?
DomiN
Notapor noyacbr el 07 Oct 2009, 06:59
DomiN escribió:
1 Fault Found:
P1144 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
Coding: 13113
Shop #: WSC 06401
1 Fault Found:
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
A ver, voy a echate una mano: :D
El primer fallo es el cauda, fallo típico :enfurecido: , lo curioso es que te está marcando que está en cortocircuito o derivado a masa :plas: . Yo lo desmontaría y lo limpiaria, es muy fácil, hay un manual en fullcustom. Luego probaría, a ver si el problema en vez de ser del cauda es de la clavija de alimentación que lleva que esté en chamuscada, cables en corto, etc.
El segundo fallo es del climatizador, y no te preocupes por este fallo, suele ser alguna de las trampillas que se abren o cierran para sacar el aire por las rejillas, en el memento de hacer el test con el vagcom, no han abierto o cerrado bien. :P
El tercer fallo, creo que es más grave :shock: . No le marca ningún fallo en el Airbag en el cuadro de instrumentos? Cambió la bateria o la desconectó?.Si anduvo manipulando el volante (por ejemplo para instalar el tempomat, tienes que sacarlo) a ver si dejó algo mal. Revisa fusibles de airbag, en el peor de los casos, que esté jodido el módulo. Es un elemento de seguridad, yo en esto no me la juego. :ok:
El ultimo fallo, es del cierre centralizado, este mismo lo tengo yo. Fallo del cierre en la puerta del conductor, tampoco le des importancia, no quiere decir que no cierre, sino que en algún momento se ha producido un guiño en la señal que se envia a la centralita y da fallo. No problem. :comediante:
La Carretera NO es un Circuito!!!
noyacbr
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 1 invitado
