Error en autoscan vagcom. Solucion?
Seguidores: Horun_cupra_fr
Notapor Horun_cupra_fr el 13 Feb 2010, 19:14
Muy buenas gente esta tarde he metido el vagcom a mi leon 1M Special edition 150CV y al hacerle un autoscan salio este errores encontrados:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 822 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 04104
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ1MZ6R002135 SEZ7Z0E3171209
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Controller: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
El error de Address 46 que es Sensores para vigilancia del habitaculo creo que peude ser por la alarma puesta ahora una Fyco y posiblemente salga ese error pero el que me preocupa son los demas que es la Unidad de Control del Motor. De que puede ser?
Horun_cupra_fr
Re: Error en autoscan vagcom. Solucion?
Notapor knight12 el 13 Feb 2010, 21:02
Por lo que veo son errores relacionados con la comunicación con la unidad de motor. Todos aparecen como intermientes así que no le des muchas vueltas...borralos todos y haber si vuelven a aparecer. Pero vamos que en temas de fallo en la comunicación pueden ser bastante normales en aparecer....no te comas la cabeza. Borra y haber que tal. Saludos :ok:
knight12
Notapor Horun_cupra_fr el 14 Feb 2010, 06:37
Muchas gracias knight12 espero que no sean nada por ahora no tiene ningun fallo aparente que tenga algo que ver con la unidad de control. Saludos y gracias
Horun_cupra_fr
Notapor knight12 el 14 Feb 2010, 22:31
Horun_cupra_fr escribió:Muchas gracias knight12 espero que no sean nada por ahora no tiene ningun fallo aparente que tenga algo que ver con la unidad de control. Saludos y gracias
No me des las gracias :maruja: . Lo que sea aquí estamos. Saludos :ok:
knight12
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 7 invitados
