Vag commander 1.4 [solucionado]
15 mensajes
Vag commander 1.4
Buenas, he adquirido el vag commander 1.4 para leer los pins de mi cuadro y el del golf que compre y tambien poder poner los kilometros que corresponden. Una vez echo esto, me gustaria saber si con este cable se podria usar el vagcom para borrar errores y otras cosas???? Un saludo!
jess_i_toni
Re: Vag commander 1.4
Son cables distintos. Una cosa es vag commander y otra es vag com. Para hacer diagnosis y casar llaves necesitas el vag com, pero claro una vez que has obtenido ya el login con el commander...Saludos
knight12 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 5 veces
asi es son diferentes
te he enviado un mp
s2s
te he enviado un mp
s2s
KRIMAR - Nuev@ por aqui
knight12 escribió:Son cables distintos. Una cosa es vag commander y otra es vag com. Para hacer diagnosis y casar llaves necesitas el vag com, pero claro una vez que has obtenido ya el login con el commander...Saludos
entiendo que sean diferentes, pero supongo que igual que con vagcom se puede hacer mazo de cosas, no me creo que con vag commander solo se puedan hacer 2 cosas...
Supongo que no esta tan "trasteado" como el vagcom...
jess_i_toni
Disculpad, releyendo lo que puse veo que igual no esta muy claro lo que queria decir, no era que si se podia usar el programa vagcom con el cable vagcommander sino si se puede hacer las mismas acciones que con el vagcom coon el cable y software vagcommander.
jess_i_toni
jess_i_toni escribió:Disculpad, releyendo lo que puse veo que igual no esta muy claro lo que queria decir, no era que si se podia usar el programa vagcom con el cable vagcommander sino si se puede hacer las mismas acciones que con el vagcom coon el cable y software vagcommander.
Pues basícamente, hasta dónde llegan mis conocimientos, con el vag commander sólo se pueden hacer tareas con el cuadro, es decir, sacar login, y demás cosas relacionadas con la eprom del cuadro.....Sin embargo el vag com pues es diagnóstico, adaptaciones y demás que no hace el vag commander. Saludos
He encontrado esto:
Diagnóstico es por medio de OBDII o DLC y funciones especiales vía linea K. Cubre todas las unidades de
control electrónico en los vehículos (direcciones de diagnóstico de 0x01 a 0x80). Esto puede permitir investigar y
diagnosticar algunas nuevas unidades que eran inaccesibles para las herramientas de diagnóstico restantes. Las
funciones están debajo de CAN-TP2.0.
Algunas de las funciones con la cual cumple este equipo son las siguientes:
* Diagnostico avanzado en módulos CAN (TP2.0) y K -
* Lectura de códigos de seguridad (SAC) y Login (WFS)
* Lectura y Reprogramación de Inmovilizadores
* Lectura y Reprogramación de información en chip EEPROM en el panel de instrumentos/inmovilizador.
Todos los paneles con protocolos CAN y K
* Permite mantenimiento de unidades nuevas (incluyendo algunas unidades de inmovilizadores) donde la
programación es posible en componentes PIN, SKC, BGW, MAC. Estas funciones son bajo protocolo CAN-
TP2.0.
* Reprogramación de kilometraje en paneles de instrumentos y EDC15X
* Lectura y Reprogramación en chips EEPROM de ECU como BOSCH VAG-EDC15x, VAG-ME7.1.1, VAG-
Cartronic ME7.8 y Porsche.
* Aprendizaje/programación de llaves/botones de fácil y uso comun (no se necesita código de seguridad)
* Aprendizaje/programación de llaves para Porsche CAYENNE (no se necesita código de seguridad –K+CAN)
Activación de sistema VAG MMI y TV
* Lectura especializada para distintos módulos como ECUs, EZS-Kessy y demás relacionados.
* Lectura especializada de memorias flash como EDC16x, EDC15x, ME7x, MED951, MED751
* Reseteo de información en caso de siniestros y errores en bolsas de aire
El ultimo punto es interesante pues entinedo que se pueden eliminar errores aparecidos en el cuadro no?
Como cuando salta el error del airbag por dar contacto sin el airbag conectado en el coche no???
TP2.0.
jess_i_toni
Haber si me entero, con el commander se le pueden bajar los kilometros al coche'??
Esto no me gusta nada, ya que si se los bajas mediante este cable, luego realmente como sabes cuantos tiene al comprarselo a otro de segundamano?
Un V6 con tracción integral
hugofr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 29 veces
hugofr escribió:Haber si me entero, con el commander se le pueden bajar los kilometros al coche'??
Hombre no seamos ingenuos... desde siempre se han "bajado" km de los coches de 2a mano...
Hemos de ser listos y buscar los detalles que te hace ver si los km del cuadro son reales al estado del coche.
Yo no he bajado km por cierto, solamente los he adaptado al cuadro nuevo! Un saludo.
jess_i_toni
jess_i_toni escribió:hugofr escribió:Haber si me entero, con el commander se le pueden bajar los kilometros al coche'??
Hasta donde yo se los km se bajan con el commander de la eeprom del cuadro pero no de la ECU. O sea que por la ECU del coche se sabría realmente los km que tiene el coche.
Salu2
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Re: Vag commander 1.4 [solucionado]
TeteFR escribió:jess_i_toni escribió:hugofr escribió:Haber si me entero, con el commander se le pueden bajar los kilometros al coche'??
Salu2
Pues la verdad yo no llego a tanto... Y ni mucho menos quiero hacer tal cosa que estas insinuando...
A demas, iggual que se bajan tambien se pueden subir... XD Un saludo!
jess_i_toni
jess_i_toni escribió:TeteFR escribió:jess_i_toni escribió:hugofr escribió:Haber si me entero, con el commander se le pueden bajar los kilometros al coche'??
Salu2
Para nada estoy insinuando nada ni es mi intención, simplemente lo he puesto como aporte y a modo de información y ya de pasada como respuesta a la pregunta de hugofr. En ningún momento he dicho, ni insinuado, que quieras usar el commander para bajarle km.
Salu2
TeteFR escribió:jess_i_toni escribió:TeteFR escribió:jess_i_toni escribió:hugofr escribió:Haber si me entero, con el commander se le pueden bajar los kilometros al coche'??
Salu2
Salu2
Ok, entiendo que a veces se puede mal interpretar las palabras. no pasa nada compañero!
jess_i_toni
Vamos que de la ecu, no se podrian bajar, asi ya me quedo mas tranquilo.
El tema lo preguntaba, porque en la BMW, por mucho que se los bajes, con la llave original se acaban sacando los km, de ahi, nunca se pueden modificar, esto me lo explico el jefe de tayer de la BMW, en una revision que le pase al M3, la primera, y andaba un poco mosca yo con los km del coche, que aun no me creia que fueran verdad y me lo demostro
15 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 783 |
activar y registrar Vag-com 409.1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: fran_tobarra Respuestas: 78 |
No consigo codificar llave en inmovilizador mk2 con vag com Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 3 |
Activación de mods con VAG-COM Toledo MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XeVoRa64 Respuestas: 0 |
Tirones en motor 1.5 TSI Evo 150 CV. Reconocido por VAG Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Warelio Respuestas: 694 |
