Pos eso, que después de estar toda la tarde peleándome con el leonzio, ya me he instalado el ordenador de abordo y el regulador de velocidad. Os agradezco a todos vuestra ayuda, ya que lo he hecho todo siguiendo al pie de la letra los manuales del foro. Sólo me ha quedado un problemilla, que me he dado cuenta que ahora cuando gira el volante hace ruido, unos "claks", como cuando tienes puesto el intermitente y al girar se quita solo. No se de que puede ser, pero mañana lo averiguaré. Si alguien sabe de que puede ser o le ha pasado me avisais.
Salu2 y gracias!!!
Instalacion de ordenador finalizada!!
13 mensajes
josealex28 - Leoner@ habitual
Eso seguramente es el anillo del airbag tio que no has puesto bien el volante y has pillado el cable,arreglalo rapido a ver si te lo vas a cargar,yo en mi 206 pille el cable que va del anillo al airbag en una muesca que hay y me pasaba eso,pontelo bien tio
- Agradecido: 240 veces
Pues lo he estao mirando y lo tengo todo bien conectado. El ruido me lo hace el propio anillo del airbag, cuando gira el volante se oye un ruido en el anillo y tinene como un muelle que cuando lo aprieto y giro el volante ya no suena, pero puesto el muelle no se queda apretado. No se si será porque al desmontarlo se me movió un poco o porqué. Ya investigaré.
Por cierto el ordenador de abordo y el control de velocidad es una gozada, acelerar sin darle al pedal es la caña.
Salu2!!
Salu2!!
Confirmado, se ha jodido el anillo del airbag. He ido a la seat y me lo han mirado, yo haciendome el despistado le he dicho que sonaba algo en el volante. Lo ha visto y dice que es del anillo y me ha dicho que es normal que se rompa, que pasa en muchos!!! Pues bueno 60 euros vale el jodio anillo
Salu2!!
Salu2!!
El anillo seguramente k le as girado y no te as dado ni cuenta y x eso se a roto, NO LE GIREIS!!!!!!!!! Tambien se te an podido romper las patillas de sujeccion k lleva. Pues 60 € es muy muy barato, de P.M..
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
Ya, ahora ya lo se, pero como era la primera vez que lo desmontaba... Ahora si alguien lo hace, le recomiendo que ponga un cacho cinta aislante para que no gire. Menos mal por lo del precio, que ya pican 60 euros, pero cuando vi que en la pieza ponia MADE IN JAPAN, me acojone pensando en lo que me sablarían.
Salu2!!
Salu2!!
josealex28 oye ponte en contacto conigo si tienes msn q yo me quiero poner el ordenador de abordo en la fiera y no me termino de decidir ok stello35@hotmail.com GRACIASSS
SCJ2 - Asidu@ en la selva
josealex28 escribió:Pues lo he estao mirando y lo tengo todo bien conectado. El ruido me lo hace el propio anillo del airbag, cuando gira el volante se oye un ruido en el anillo y tinene como un muelle que cuando lo aprieto y giro el volante ya no suena, pero puesto el muelle no se queda apretado. No se si será porque al desmontarlo se me movió un poco o porqué. Ya investigaré.
Salu2!!
Creo que no lo tenias roto,cuando yo puse el control de velocidad me di cuenta que mi anillo tenia un tope y si no se chafaba bien esa patillita que asomaba hacia esos clacs,pues afloje donde va el mando del control de crucero y el de los limpias y lo eche un poco hacia afuera pa que se hundiera mas el bloqueador del anillo y ya dejo de hacer el ruido
oye josealex28, lo del control de velocidad se compra en un KIT como el KIT del repsabrazos o las taloneras o hay q pedir las piezas con sus referencias para q me las den???
saludosssssssssssssssssss
Skyblue - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 5 veces
Skyblue escribió:oye josealex28, lo del control de velocidad se compra en un KIT como el KIT del repsabrazos o las taloneras o hay q pedir las piezas con sus referencias para q me las den???
1J0 998 527 - kit equipamiento posterior de regulador de velocidad
Eso es un kit que trae la maneta nueva, el cableado y un manual para montarlo (para el golf). No intentes comprarlo en la Seat. Yo al menos no pude xq me decían q seat no proporcionaba esa pieza (no me preguntes por qué). Al final la tuve q comprar en un conce de VW sin problema alguno. Supongo q en uno de Skoda tb te lo podrán vender, pero en una seat, nanai. Me costó unos 80 y poco euros.
lagranvaca - Leoner@ habitual
Si eres de barna no te compliques y de parte del club 120 euros te lo ponen en sant andreu motor
snifff una pena q soy de guadalajara q si no si q me dejaba de complicaciones pk he visto el tutorial y habia q montar un pifostio de cojones jeje, gracias a los dos
taluegooo
taluegooo
13 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 286 |
Climatizador solo enfría de un lado Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KingMufasa Respuestas: 5 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1086 |
Luces de Cortesía Retrovisores MK4 Foro: General Autor: Angeloxo77 Respuestas: 2 |
necesito saber el nombre de este tubo porfaa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 12 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 9 invitados
