Problemas chivato ABS [solucionado]
Seguidores: Txelis
Notapor Txelis el 09 Sep 2010, 14:48
Hola Amigos,
Esta noche en el curo me he decidido hacerle un scan (ya ke compre hace poco cable nuevo) y veo ke me da unos errores, la verdad es ke no soy muy entendido y se ke por aki ahi gente muy entendida, por eso pido vuestra ayuda para ke me comenteis los problemas ke salen en el log.
Os dejo aki el texto:
Código: Seleccionar todo
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: VSSZZZ1MZ2R049206   Mileage: 78160km/48566miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-ARL.lbl
   Part No: 038 906 019 FK
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1429
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 06441
   VSSZZZ1MZ2R049206     SEZ7Z0A1386112
5 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
            P1256 - 35-10 -  -  - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
            P1649 - 35-00 -  -
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
            P1650 - 35-10 -  -  - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
            P1672 - 35-00 -  -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-00 -  -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 G
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0019970
   Shop #: WSC 00001 001 00001
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1M0-820-043.lbl
   Part No: 1M0 820 043 D
   Component: 1M-CLIMATRONIC    X0605
   Coding: 00043
   Shop #: WSC 06441
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 1L AIRBAG VW51 0A   0004
   Coding: 12620
   Shop #: WSC 06441
5 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
            06-10 - Signal too High - Intermittent
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            32-10 - Resistance too High - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 -  -
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: Redir Fail!
   Part No: 1M0 920 802 D
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
   Coding: 05124
   Shop #: WSC 03594
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 06441
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 F
   Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 06441
   Part No: 1C0959801B
   Component: 3K Tõrsteuer.FS KLO 0002
   Part No: 1C0959802C
   Component: 3K Tõrsteuer.BF KLO 0002
   Part No: 1C0959811A
   Component: 3K Tõrsteuer.HL KLO 0002
   Part No: 1C0959812A
   Component: 3K Tõrsteuer.HR KLO 0002
1 Fault Found:
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
End   ---------------------------------------------------------------------
Despues de ver ke pasaba algo con el ABS (o eso creia) me decidi a hacer la prueba del ABS, para ver si funcionaba perfectamente... y cual fue mi sorpresa???... despues de realizar la prueba se me ha kedado encendido el testigo del ABS y a continuacion tambien se me ha encendido el del ESP.
Ahora la cosa esta en ke cuando arranco el coche se me keda encendido el chivato del ABS y al poco se me enciende intermittentemente el del ESP, y despues de un rato se me apaga el del ESP.
Sabeis ke ha podido pasar y la posible solucion??,, ya he llamado a la seat (por si he liado algo) y me han dado vez para el martes (para meterlo a la makina), pero teniendo el vagcom y ke me cobren por ello.... :zoquete: :zoquete: :zoquete:
Tengo el log...
         Address 03: ABS Brakes  (1C0 907 379 G)
05:23:36 Group 001: Brake Pump Bleeding
  N/A  Speed Sensor Front Left (G47)
  N/A  Speed Sensor Front Right (G45)
  N/A  Speed Sensor Rear Left (G46)
  N/A  Speed Sensor Rear Right (G44)
Deciros, ke en agosto cambbie las pastillas, no se tendra algo ke ver....
Gracias por adelantado.
Última edición por Txelis el 20 Sep 2011, 21:12, editado 2 veces en total
Txelis
Re: Log (Problemas) / ABS y ESP
Notapor diablo_fr25 el 10 Sep 2010, 02:30
cuando hicistes la prueba del ABS le pisastes el freno a fondo?es que si lo quieres hacer comprobar lo que tienes que hacer eso.......mi recomendacion.........si no sabes hacer las cosas no las hagas porque ahora te va a costar mas^^
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor Txelis el 10 Sep 2010, 04:44
Si lo pise... ya era la segunda vez ke lo hago, ademas ahi un buen manual en el foro ke tengo... asi ke los pasos los se perfectamente....
Txelis
Notapor dani injeccion el 15 Sep 2010, 13:59
As provado a borrar los fallos haber si te vuelven a salir¿?, puedes provar a desconectar la bateria 30 minutos, haber si se reinicia el fallo :) , pero creo que son los sensores, cada rueda lleva un sensor de esp, haber si alguien tiene la lista de codigos y sabe exactamente lo que es¿?¿?.
Un saludo... :ok:
'' Leonero hasta la medula''
''NOEL hermano mi mas sentido pesame nunka en la vida te voy a olvidar, ADIOS HERMANO''
frmaniatiko MI GALERIA viewtopic.php?f=13&t=57789
http://img169.imageshack.us/img169/2223/545624.png
C:\Users\Dani\Pictures\Mi gorditoooo
dani injeccion
Notapor Txelis el 15 Sep 2010, 22:48
Txelis
Notapor Txelis el 16 Sep 2010, 23:02
Nadie me da otro solucion ke no sea desconectar la bateria???... :( :(
Txelis
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 4 invitados
