Buenos dias
Estaba haciendo el analisis de elementos a un Leon 2 del septiembre del 2006.
Los primeros módulos los ha leido bien pero luego ha empezado ha salir esto en varios modulos.....
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
He intentado volver ha hacer el analisis a ver si era porque mientras se hacia he movido el raton y he abierto otro programa. Y no me dejaba, me decia que:
FUNCTION NOT SUPPORTED BY THE GETAWAY.
Me he ido a mi coche un Leon del 2005 chasis 1M del modelo 99-05 y el cable funcionaba a la perfeción. pero he vuelto al otro coche y nada, sale lo del getaway. Y he intentado detectar el cable en options y me dice que NOT CAN BUS o algo así y sale un letrero que dice:
Current USB library/driver version: 03.01.07 / 04.00.00
Lastest USB library/driver version: 03.01.12 / 04.00.00
You should update your USB drivers!
¿Que puede ser? Lo raro que primero me ha permitido hacer un SCAN, pero luego no me dejaba. ¿Me he cargado el Getaway? ¿Cuanto vale?
Muchas gracias.
Problema con vag-com, cosa muy rara.
10 mensajes
LeonSport_03 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 10 veces
Re: Problema con vag-com, cosa muy rara.
Hola.
Prueba a desinstalar el cable y los drivers y vuelve a instalar el cable con los drivers. Por el mensaje You should update your USB drivers! puede que por alguna razón haya pasado algo con los drivers. Prueba a reinstalarlo y a ver si te funciona.
Cuando conectas el cable mira de no tener una conexion a internet activa.
P.D. Que versión de cable tienes?
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
TeteFR escribió:Hola.
Tengo la 812.4
¿Tendré que meterle eso de las labels o no tiene nada que ver?
Lo raro es que en un coche me va y en el otro no.
Puede que con los drivers que tengas instalados hay suficiente para tu león pero se haya dañado o falte algo por ahí que para el león 2 no funcione. Es raro pero ahora mismo no sabría decirte si es de otra cosa.
Yo echaria mas la culpa al odb del coche donde no te funciona el cable. Desconecta la bateria de ese coche durante media hora y luego la conectas y pruebas (te en cuenta el codigo de la radio).
Saludos¡¡
Saludos¡¡
http://www.curavacas.es Fotos de la Zona Norte de Palencia
LeAsT - Leoner@ avanzad@
LeAsT escribió:Yo echaria mas la culpa al odb del coche donde no te funciona el cable. Desconecta la bateria de ese coche durante media hora y luego la conectas y pruebas (te en cuenta el codigo de la radio).
Saludos¡¡
¿Aparte de la radio no afectará a otra cosa?
Gracias...
Esos mensajes me salian a mi en en mi leon restiling con un 908 en los modulos 42 y 52 de puertas, fué comprarme el vcds 10.6 y tachannnnnnnn.... modulos reconocidos sin problemssss...
matrix
Que vagcom tienes??? me refiero a la versión.
Necesitas un 805 en adelante para poder mirar un leon II, te lo digo por experiencia.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 184 veces
Tengo un 812.4
El domingo quitaré la bateria y si sigue igual, reinstalo el vagcom.
Bueno, hoy he probado otra vez, me ha dejado conectarme, le he hecho un chequeo general, lo he desenchufado y lo he vuelto a enchufar y ya no me dejaba hacer nada. He dejado el coche media hora sin bateria. El resultado es que me dejaba conectarme y hacer escaner, pero lo he desenchufado y lo he vuelto a desenchufar y ya no me dejaba. Al cabo de hora y media, he vuelto a probar y me dejaba, pero lo he desenchufado y lo he vuelto a enchufar y nada.
Osea, que mientras no desenchufe no tengo problema. Ya que en cuanto desenchufo el Getaway se bloquea durante una media hora.
10 mensajes
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 674 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 195 |
Muy buenas! Foro: Presentaciones Autor: Metrallero Respuestas: 2 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Bombillas h7. Leds con la tapa puesta del faro? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 20 |
