Problemas Vagcom 908 en Win 7 [solucionado]
Seguidores: TeteFR, GTD
Re: Problemas Vagcom 908 en Win7
Notapor GTD el 29 Sep 2010, 01:38
jolin pues yo m acabo de pillar un portatil casi casi para usarlo para el vag com, como no me funcione el cable me hago kk :palomitas:
Leon Cupra R 1.8T 225cv
GTD
Notapor Juanma1984 el 29 Sep 2010, 02:40
si te trae el windows 7 home premium de 64bits y te funciona el 908... te hago un monumento. ya comentaras si has tenido algn problema o no y que pasos has seguido :wink:
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
Golf V GTI DSG BWA Repro Bandidos
325i e92
330d e92
Juanma1984
Re: Problemas Vagcom 908 en Win7  [solucionado]
Notapor Juanma1984 el 20 Oct 2010, 00:22
solucionado con el instalador v150, ya que yo usaba el v100
explicado tambien aqui
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Re: Problemas Vagcom 908 en Win 7
Notapor TeteFR el 20 Oct 2010, 19:04
Como te comenté con los drivers del 10.6 :ok:
Me alegro que ya lo hayas solucionado.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor dani _leon el 20 Oct 2010, 20:51
joer juamma1984 me alegro que lo hallas solucionado esa luz existe jejejejje yo me voy a tener que pasar a ver a tetefr que lo tengo aqui a 8 kilometros a ver si nos conocemos y ya de paso que me eche una mano con los drivers para instalarlo por que definitivamente ya se me escapa de las manos.salu2
dani _leon
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 15 veces
Notapor Juanma1984 el 20 Oct 2010, 22:57
el problema realmente de que el vagcom no ande no esta en los drivers, sino en el programa en si. yo usaba el instalador v100, pero en 64bits hace falta el v150 (ademas de los drivers claro, pero para que el programa corra, los drivers en principio no hacen falta)
una vez instalado con la nueva version... funciona en todos los SO de cualquier arquitectura, y ya esta preparado para instalar los drivers nuevos
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor GTD el 21 Oct 2010, 21:48
perfecto, me funciona el VCDS pero me dice que no esta conectado el cable al coche!!!!! Con la Touran de 2009 de mi cuñado va la primera... :llorar:
GTD
Notapor Juanma1984 el 21 Oct 2010, 23:53
a mi me ha pasado eso mismo hoy la primera vez... y no veas que cabreo despues de tanto trastear. he cerrado el programa, vuelto a mirar la conexion usb y la del puerto del coche, he iniciado otra vez el programa con el cable ya pueso, y ningun problema. lo curioso es que el programa lo he abierto 2 veces y ninguna de las 2 me ha querido conectar a la primera, pero quitando eso... ningun problema
sobretodo asegurate de que lo tienes bien enchufado al coche, que a mi la primera vez me costo muchisimo porque no escajaba bien del todo, hasta que le pille el truquillo, porque esta en una posicion bastante incomoda
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor Cristian87 el 03 Nov 2010, 14:49
Juanma1984 escribió:a mi me ha pasado eso mismo hoy la primera vez... y no veas que cabreo despues de tanto trastear. he cerrado el programa, vuelto a mirar la conexion usb y la del puerto del coche, he iniciado otra vez el programa con el cable ya pueso, y ningun problema. lo curioso es que el programa lo he abierto 2 veces y ninguna de las 2 me ha querido conectar a la primera, pero quitando eso... ningun problema
asi pues se puede usar el vag. con un SO win7 de 64 bits??
porque en mi casa el unico portatil que hay es ese y lo instale pero no arrancaba!!
si no te es mucha molestia podrias explicarme que he de hacer??
1 saludo
Cristian87
Notapor Juanma1984 el 03 Nov 2010, 16:17
esta explicado en los dos temas que escribi
al parecer el problema que hay es que si usas el instalador v100 no consigue ejecutarse, en cambio con el v150 si que se deja. al menos en el 908, que es el que tengo yo, esa es la solucion. luego con meterle el driver que instala la version 10.6 que esta en la pagina de ross-tech ya reconoce el cable sin problemas y te deja meterte en el vcds
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor Cristian87 el 03 Nov 2010, 23:59
como podria hacerme con el vcds ??
Cristian87
Notapor Cristian87 el 04 Nov 2010, 19:37
Juanma1984 escribió:esta explicado en los dos temas que escribi
y la version v150 se refiere al intalador del vag.. o al instalador de windows??
la version antigua 311.2 se puede ejecutar en win 7 64 bits??
salu2
Cristian87
Notapor Cristian87 el 16 Ene 2011, 21:26
sigo sin saber como hacer funcionar vagcom en win7 64 bits.
Cristian87
Notapor GTD el 19 Ene 2011, 10:27
A mi si me funciona, si te puedo ayudar en algo...yo uso el VCDS beta 912 que es el que me mandaron con el cable
GTD
Notapor Juanma1984 el 23 Ene 2011, 15:11
salu2
se refiere al instalador del vagcom. no conozco otras versiones de instalador de windows. como dije en post anteriores hay una versio llamada v100 que no funciona, pero hay una v150 que si :ok:
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 8 invitados
