Ayudar a desbloquear maleta con tres botones de comando 1M
Seguidores: TeteFR
Notapor DCautosport el 04 Feb 2011, 18:20
Los buenos amigos por la tarde. empezar por pedir disculpas por mi español pero yo soy portugués ... y estoy con el traductor de google!
Bueno, yo estoy en la necesidad de una mano de alguien ... El problema es, tengo un seat leon fr 2005, que entró con una llave de dos botones, pero no saben que la referencia era la clave porque fue robado cuando sólo tenía 2 meses! ahora tuve que comprar una nueva clave, me compré una clave original del VW Golf con tres botones con 434MHz de referencia hasta aquí todo bien, he programado la llave y abre y cierra el coche está bien! pero como tiene 3 botones, 3 buscado por el botón para abrir la maleta. pero cuando hago clic en el botón no hace nada ... "he visto videos de cómo 1M leon coches. precione en el tercer botón abre el maletero. como activa con él en el VAG?
PD: No abrir la maleta a todo lo que busco. sino única y desbloquear el pestillo.
Gracias a quien pueda ayudar!
:palomitas: :rezar:
Última edición por TeteFR el 05 Feb 2011, 00:01, editado 1 vez en total
Razón: 5.- Queda prohibido el uso de una fuente de mayor tamaño a la predefinida
DCautosport
Re: Ayudar a desbloquear maleta con tres botones de comando
Notapor TeteFR el 04 Feb 2011, 23:58
Hola y bienvenido al club!
Para lo del maletero no hay que hacer nada con el vag-com.
Para abrir el maletero hay que pulsar el botón y dejarlo pulsado hasta que se abra, si lo pulsas como cuando abres el coche no funciona, hay que dejarlo pulsado. Prueba lo que digo a ver si te funciona.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor DCautosport el 05 Feb 2011, 02:06
gracias por la respuesta ... si ya ha intentado dejar el botón tres presiones de tiempo, pero no funciona. qué se puede hacer este mal?
DCautosport
Notapor TeteFR el 05 Feb 2011, 15:03
Pues si aun asi no te funciona puede que el mando de VW que tienes no es totalmente compatible con tu coche. Te abre y cierra bien pero no te funciona lo del maletero. Que referencia tiene el mando?
TeteFR
Notapor pakitoforo el 05 Feb 2011, 16:06
Para podir abrir el maletero necesitas un mando con una referencia especifica que si no me equivoco es 1J0 959 753 DA
pakitoforo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor DCautosport el 08 Feb 2011, 19:46
disculpa la demora en mi respuesta. la referencia clave que tengo es: HLO 1K0 959 753 G
cómo puedo hacer?????
DCautosport
Notapor Gurin el 08 Feb 2011, 23:11
DCautosport escribió:disculpa la demora en mi respuesta. la referencia clave que tengo es: HLO 1K0 959 753 G
Cambiar de mando.
Con esa referencia no te abrirá el maletero.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor DCautosport el 09 Feb 2011, 01:56
no ????? :zoquete: :zoquete: :maruja: :shock: :plas: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
entonces esa es la referencia correcta para tener todas las funciones? alguien está seguro acerca de la referencia?
:tirachinas: :cry:
DCautosport
Notapor Gurin el 09 Feb 2011, 18:32
DCautosport escribió:no ????? :zoquete: :zoquete: :maruja: :shock: :plas: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
:tirachinas: :cry:
Esta es la referencia correcta, la que ha puesto pakitoforo
pakitoforo escribió:Para podir abrir el maletero necesitas un mando con una referencia especifica que si no me equivoco es 1J0 959 753 DA
S2
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor DCautosport el 09 Feb 2011, 22:16
ok .. se confirma que esta referencia. Gracias Así que voy a ver si puedo obtener una clave con esa referencia. una vez más gracias a todos por la ayuda ...
DCautosport
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 7 invitados
