Ayuda Cuadro FIS
Seguidores: samuelss, TeteFR
Re: Ayuda Cuadro FIS
Notapor samuelss el 17 Ago 2010, 21:13
hugofr escribió:Y si ese tio que te lo vendio, sabe o tiene manera de hacerlo porque no te lo dio con el.......
si que lo sabe y el cuadro que me vendió me lo vendió con su pin, el problema es para saber el pin del mio que no tengo manera y si estuviese mas cerca del que melo vendió ya me lo ponia el pero el es de Malaga y yo de Galicia.
samuelss
Notapor hugofr el 17 Ago 2010, 21:28
Vale, perdona pero te habia entendido mal
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Notapor samuelss el 13 Feb 2011, 23:27
Hola de nuevo a todos, estoy intentando casar el dichoso cuadro pero no hay manera, ya que cuando llego al paso de meter el pin de mi cuadro viejo en el canal 50 en la casilla new value no me deja sobreescribir el codigo 3200, y prove poniendole al pin un cero delante, detras, sin el y nada, no me deja, que puedo hacer?
Os dejo un scan que le hice al coche con el cuadro sin fis y la referencia del cuadro con fis:
Cuadro con fis: 1P0920840C
16.10.2007 01:18 3 333
SW0724
HW010
V03
SCAN CON CUADRO SIN FIS:
Sunday,02,January,2011,22:46:52:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: VSSZZZ1PZ9R049158 Mileage: 43270km/26886miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 056 AA HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2898
Revision: --H09--- Serial number: SEX7Z0I131G048
Coding: 0050071
Shop #: WSC 03735 807 96506
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 113B201209260003880C04E9902100413400
Shop #: WSC 06402 785 00200
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044 D
Component: ClimatronicPQ35 011 0702
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009333196
Coding: F1884FAF00041000531D0000320000800001FF0F3C00082C000000000000
Part No: 1P0 955 119 B
Component: Wischer 160109 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 06402
Part No: 1P0 955 559
Component: REGENLICHTSENSORH01 X010
Coding: 00137517
Shop #: WSC 06402
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__A01 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DP0F0SMT
Coding: 0012337
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BK HW: 1K0 953 549 BK
Component: J0527 051 0101
Coding: 0002042
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 807 L
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0952
Coding: 0702101
Shop #: WSC 07070 781 175406
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0210
Revision: H16 Serial number: 3400K0913105B2
Coding: E9801F06000202000202
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 208
Mileage: 42661 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:14:14
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 56
Reset counter: 248
Mileage: 42669 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:28:25
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0952
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No SW: 1T0 959 701 K HW: 1K0 959 793 N
Component: J386 TUER-SG FT 1505
Revision: 72009005 Serial number: 00000273688820
Coding: 0000048
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.065 H08 1901
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 CP
Component: KSG 0401
Coding: 98D000CC7F008F0F484B010004CC
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
Part No SW: 1T0 959 702 K HW: 1K0 959 792 N
Component: J387 TUER-SG BT 1505
Revision: 72009005 Serial number: 00000263588811
Coding: 0000048
Address 56: Radio
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
samuelss
Notapor sebasresa el 14 Feb 2011, 12:44
con que version de vag-com lo estas haciendo??
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor samuelss el 14 Feb 2011, 20:06
Lo estoy haciendo con la 910, probare con la 805 que tambien tengo?
samuelss
Notapor sebasresa el 14 Feb 2011, 20:18
samuelss escribió:Lo estoy haciendo con la 910, probare con la 805 que tambien tengo?
Tu tas leido el manual?? que se debe hacer con la version 303 ?? ninguna otra version sirve... :ok:
sebasresa
Notapor TeteFR el 15 Feb 2011, 11:42
El manual que hay en el foro es para el león 1 que es donde comenta que mejor usar la versión 303. Para el león 2 se hace de otra forma distinta y en teoría con el vag-com 805 en adelante.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor samuelss el 15 Feb 2011, 16:08
Hola, yo estoy siguiendo este brico pero no me acepta el pin
http://foro.clubseatleon2.org/viewtopic ... 74&t=17565
samuelss
Notapor TeteFR el 15 Feb 2011, 20:51
samuelss escribió:Hola, yo estoy siguiendo este brico pero no me acepta el pin
No se puede ver el brico, hay que registrarse en la pagina.
TeteFR
Notapor samuelss el 15 Feb 2011, 21:24
es un brico que hizo gaby para el leon 2, esta aqui para descargar http://www.box.net/shared/r0ll43q6u7
samuelss
Notapor sebasresa el 15 Feb 2011, 21:52
El manual que hay en el foro es para el Leon 1 que es donde comenta que mejor usar la versión 303. Para el Leon 2 se hace de otra forma distinta y en teoría con el vag-com 805 en adelante.
Manda huevos... que especifique que es para el leon 1p... asi no abra confusiones... :maruja: :maruja: :maruja: :maruja:
sebasresa
Notapor samuelss el 15 Feb 2011, 22:57
Haber es para un leon 2
samuelss
