No hay manera de activar VagCom [solucionado]
Seguidores: TeteFR
Notapor calimocho el 14 Mar 2011, 17:49
Pues mi gozo en un pozo. No salgo de estos pantallazos que os cuelgo, no sé si es una mala versión, cosa que dudo porque lo he probado con la 311.2 y la 409 y el resultado es el mismo, o del cable, o de los drivers del cable,..., ni idea.
A ver qué comentais.
Gracias.
th23autolink_encode_start_1vcxiqcdW2ltZzoxdmN4aXFjZF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzM0JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWczNC85MzE4L2NhcHR1cmFuYiYjNDY7anBnWy9pbWc6MXZjeGlxY2Rdth23autolink_encode_end_1vcxiqcd
th23autolink_encode_start_1vcxiqcdW2ltZzoxdmN4aXFjZF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzg1NiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODU2LzcvY2FwdHVyYTEmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjF2Y3hpcWNkXQ==th23autolink_encode_end_1vcxiqcd
Deciros que tras ir a OPTIONS y localizar el puerto se me activan los botones de SAVE y APPLY, pero aunque le de a uno u otro no me genera ningun serial ni nada en ABOUT.
¿Qué hago mal?
Arrieros somos,..., y la DGT nos encontrará!!!
calimocho
Re: No hay manera de activar VagCom
Notapor sinparedes el 14 Mar 2011, 22:41
Te he mandado un mensaje privado, a ver si los solucionas.
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor TeteFR el 14 Mar 2011, 23:32
Hola. Por los pantallazos que has puesto es que no te conecta al coche por que según el test pone que no es compatible verdad? Usas windows vista o 7? Si usas uno de esos 2 tienes que abrir el vag-com como administrador, botón derecho del ratón y ejecutar como administrador.
Para registrarlo, una vez abres el programa, en la misma pantalla donde sale el boton de options, justo debajo tienes uno que pone exit y a la izquierda el de about donde sale el serial del programa. Dentro de options no está el botón de about, está en la pantalla principal del vag-com.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor calimocho el 16 Mar 2011, 17:49
Bueno, prueba superada!!!
Gracias miles a "sinparedes" por tu email, y a TeteFr decirte que es un XP, pero también agradecerte la respuesta.
Pues no sé qué hacía mal, pero el caso es que ha funcionado, puede que haya sido al desactivar el antivirus, o que le cambie el puerto al Pc por el COM4 en administrador de dispositivo. Aunque tengo una duda, estando en el coche trabajando con el puerto COM4, he reiniciado mi Pc, y al arrancarlo de nuevo he tenido que cambier el cable de puerto usb del portatil, ¿es eso normal? porque el programa seguía activado..., aun a riesgo de quedar como un cateto, ¿no es lo mismo puerto COM que puerto USB, o sea, puede dejar de funcionar en una conexion USB para hacerlo en otra?
Sea como sea gracias.
Un saludo.,
calimocho
Notapor sinparedes el 16 Mar 2011, 19:10
calimocho escribió:Bueno, prueba superada!!!
Un saludo.,
Si, lo de cambiar de puerto tambien me pasa a mi de vez en cuando, creo que este sistema aunque la conexion es USB es una emulacion de un puerto serie, me alegro que la cosa rule :wink:
Saludos..
sinparedes
