valores bomba inyeccion vag-com
Seguidores: BhEaN
Notapor juanillo25 el 23 Dic 2010, 09:23
Bueno pues acabo de llegar hace un rato de regular el timin bastante bien a 65 lo deje , la egr a 300 mg , pero al llegar a la corredera el valor oscilaba sin parar y variaba entre 1,6 y 4 mg/str , la casilla de alado voltage tambien bailaba demasiado entre 1300 y 1600
tengo la bomba a punto de joderse?¿ , ayuda por favor , la verdad que el motor siempre parecia que tenia el baile de sanbito
es un tdi 110 bomba rotativa
juanillo25
Re: valores bomba inyeccion vag-com
Notapor Cristian87 el 23 Dic 2010, 15:50
Pues si te varia tanto, es posible que tengas el cabezal de la bomba jodido.
No te compliques y llevalo a un bombero que ellos te daran un buen diagnostico y una solucion.
salu2
Cristian87
Notapor juanillo25 el 24 Dic 2010, 10:02
gracias cristian , pero soy mas de hacer yo las cosas que de que me las hagan , casi prefiero comprar una bomba usada y sustituirla , la mecanica se me da bien y no tengo problema en cambiarla , pero me gustaria saber fijo que la cambio y soluciono el problema , es que si la llevo a un bombero el viaje que me van a meter va a ser bonito
juanillo25
Notapor xylen2 el 24 Dic 2010, 19:16
Si la tensión de la bomba varia mas de 0,200v esa bomba esta tocada, te lo digo por experiencia.
Lógicamente a 90 grados de temperatura de anticongelante.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor juanillo25 el 28 Dic 2010, 16:57
me ha dicho un electromecanico que puede ser debido a una entrada de aire en el circuito de gasoil que opinais?¿
juanillo25
Notapor BhEaN el 29 Dic 2010, 11:36
juanillo25 escribió:me ha dicho un electromecanico que puede ser debido a una entrada de aire en el circuito de gasoil que opinais?¿
En principio el circuito de gasoil se autopurga, por lo que me extraña un poco que sea eso...
:pensando:
Agradecido: 1577 veces
Notapor xylen2 el 29 Dic 2010, 14:06
Puede ser que tengas el conector del filtro del gasoil tocado, mira si al arrancar te cuesta demasiado puede ser esa la razón.
Un Saludo
xylen2
Notapor juanillo25 el 09 Jun 2011, 10:42
perdona que es el conector de la bomba?¿ a que te refieres , sigo con el mismo problema , pero casi no uso el coche ya que tengo uno de empresa , pero este fin de semana lo use bastante , y noto que el motor cabecea bastante , abro el capot y veo que se mueve demasiado , vamos que no va redondo , y sigo sin encontrar una bomba a buen precio , si encontrase una por 100 euros igual me decidia a comprarla y ponerla.
juanillo25
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 4 invitados
