Anular sensor nivel aceite en Leon ARL
Notapor josegonzalez el 28 Sep 2011, 22:26
Hola, tengo un leon con motor ARL que lleva el sensor de nivel de aceite y lo tiene jodido, alguien me puede decir como anularlo?
He visto que decian que en el canal 38 o 39 de adaptacion pero ahi no encuentro nada, he intentado puentearlo como tambien dijo alguien pero al puentearlo se pone a parpadear.
El sof coding que tiene es este: 05124
josegonzalez
Re: Anular sensor nivel aceite en Leon ARL
Notapor goyomix el 18 Oct 2011, 00:45
Se puede desactivar con vagcom. esta en 17-instrumentos, lo que dependera de la ECU que lleva sera en el coding o en adaptation canal 39
goyomix
Notapor joeloza el 22 Oct 2011, 17:31
Con el sofcoding no lo vas a cambiar, pero creo que con el codin del can gateway podrás hacerlo, pero falta saber cual es el coding adecuado que anule ese sensor.
Mi fiera cupra SDi R: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=11443
Usuario nº 2893.
joeloza
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 24 veces
