ola compañeros me he comprado el vag com y en las instrucciones me pone que no actualice el cable ni nada ya que se romperia bueno lo tengo instalado y demas y mi duda es la siguiente creo que es una bobada pero prefiero preguntar antes de joder nada para conectarlo bien se conecta el cable al ordenador y a el obd y despues se da al contacto y se abre el programa asta hay bien pero a la ora de sacar o cerrar el programa hay que hacer algo en especial o con quitar el contacto y retirar el cable vale?
gracias de antemano
saludos.
como sacar cable vag com una vez utilizado
8 mensajes
soniatdi90 - Primeros Pasos
Re: como sacar cable vag com una vez utilizado
Yo retiro el cable del conector del coche cuando acabo, normalmente suelo cerrar el programa en el ordenador antes de quitarlo, y hasta ahora no he tenido ningún problema.
Seat Toledo II 1.9 TDI 110 cv del año 2001 viewtopic.php?f=13&t=78180
abpoza - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
muchas gracias compañero si alguien tiene algo mas que opinar? le estaria agradecido.
saludos.
saludos.
abpoza escribió:Yo retiro el cable del conector del coche cuando acabo, normalmente suelo cerrar el programa en el ordenador antes de quitarlo, y hasta ahora no he tenido ningún problema.
J@VY - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
muchas gracias por la info, siempre se aprende algo nuevo. yo no sabia como habia que conectar el cable. que se conecta el cable al ordenador y al coche y luego se pone el contacto y se inicia el programa. es asi? y luego para quitarlo imagino que sera siguiendo el procedimiento inverso, se cerrara el programa y se quita el contacto y luego se desconecta del coche y el pc. corregirme si me equivoco.
sete 56 - Nuev@ por aqui
Es así., todo correcto
vigolfer - Aun con la L
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 6 veces
Hola yo lo hago igual acabo cierro programa y desconecto usb.
saludos.
saludos.
KISCO - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Como te de la gana, yo lo he hecho de mil maneras, primero el usb, la OBDII, el programa, con coche encendido, con el coche apagado.... da igual, sigue funcionando.
Un V6 con tracción integral
hugofr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 29 veces
8 mensajes
Me he cargado una pieza del carter..y no se su nombre! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AKA Respuestas: 0 |
Cuando una quedada en Barcelona? Foro: Kedadas Autor: juliii1994 Respuestas: 17 |
como funciona y como se limpia la válvula N75 1J0906627 A Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: slsazul Respuestas: 32 |
Sacar un cable para cargar el movil Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: albert camus Respuestas: 4 |
A dia de hoy como me conecto a centralita para conf. Bateria Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 1 |
