buenas
despues de volverme loco no consigo que funcione el vag com 303.
e buscado y todo lo que veo no me sirve por que esta igual alguine tiene todo lo necesario.
mi cable es de usb y necesito la version 303 para podeer poner le cuadro .
repito me e vuelto loco pero no veo nada
muchas gracias por adelantado.
otra cosa alguien sabe como se regulan las trampillas del clima con el vag com???
un saludo.
mil gracias
problema vag com 303 [solucionado]
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Proyecto de coche en marcha, ya veremos como acaba.
tatito89 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Re: problema vag com 303
no e explicaod el problema.
mi problema es que no me reconoce el cable.
lo instalo busco el com que funcione y me dice que el com3 luego voy a obdII y me dice el tipico mensaje.
me voy a about para copiar el codigo y no me sale e probado con el 311 el 409 y el 303 .
mi cbale es usb ayuda porfa es urgente.
Cuando te vas a about para copiar el código lo haces con el cable en el coche y el contacto dado no? Si no lo tienes conectado en el coche no te sale nada.
Luego veo que el puerto COM que usa es el 3, cambialo al 1,2 o 4, ya que el COM3 está destinado a la impresora y suele dar problemas.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
si esta conectado pero no sale.
esta conectado y contacto dado pero nada.
cuando voy a about no me sale nada.
mi cable es usb y el unico que me dice algo es el com3 los demas me sale un mensaje de que no a encontrado nada.
no se que pasa no funciona ninguno.
un saludo y mil gracias
nadie sabe que pude ser???
un saludo y gracias
un saludo y gracias
El puerto com del cable lo tienes que cambiar en administrador de dispositivos, no solo en el vag-com. Si lo haces solo en el vag-com te saldrá un error de que no comunica con el puerto com.
Puedes poner un pantallazo de la pantalla del about?
buenas gracias lo primero por tu ayuda
mira al seleccionar el com3 me sale lo siguiente.
mensaje com3 :
COM Port Status: OK
Adapter Status: 5 - Unknown Device!
cuando selecciono el 1, 2 o el 4 me sale esto
mensaje com 1, 2 y 4:
COM Port Status: Inaccessible
si dejo el com 3 y entro en obdII
me sale esto:
VAG-COM OBD-II Compatibility Test
Test Status: Test Complete
Result: Car is NOT ISO/OBD-II Compatible!
if this car a VW/Audi/Seat/skoda
Try SELECT -> individual Controllers
despues de esto entro en serial number para ya sabes que y pone
Pleaase test on a car before registering!
e intentado eso de poner el mismo com que en adminitrador de dispositivos y no me sale.
entro en mi pc, click derecho y hardware ,a dministrador de dispositivos , seleciono el cable
que sale con una exclamacion en amarillo intento instalar unos drivers del 409 que es el que
me vino con el cable y dice que no a encontrado ningun driver compatible, ademas no se donde se
pone para poner que sea el mismo com en el pc y en el vag-com
sia lguien sabe la solucion para evitar mas mensajes mi correo es alvaro_sc89@hotmail.com
muchas gracias un saludo
mensaje com3 :
COM Port Status: OK
me sale esto:
tatito89 escribió:buenas gracias lo primero por tu ayuda
mensaje com3 :
COM Port Status: OK
me sale esto:
Por lo que acabas de escribir el problema que tienes es de drivers, por eso no te funciona el cable. Hasta que no instales los drivers no podrás hacer nada. Sin los drivers instalados no puedes ni registrar el programa ni cambiar el puerto COM en administrador de dispositivos.
P.D. Te mando un mp a ver si te sirve de ayuda.
buenas
muchas gracias el vag com ya fuciona no se como agradecertelo.
abusando de tu amabilidad te hago la siguiente pregunta
e montado el clima siguiendo un esuqema que copie de un golf 4 de un
forero que lo monto.
los pines que no tenia los e buscado yo en un esuqema de mi coche y tengo los siguientes problemas.
el clima funciona el ventilador pero no me regula de unas trampillas a otra. yo pensaba que poniendo
el vag com y haciendo un uotput test se colocarian las trampillas ya que las trampillas y el climatronic no son del
mismo coche.
e observado tambien que el sensor de temperatura exterior no me marca y el vag com no me deja hacer un otuput test.
me dice que hay un fallo al cargar me deja darle rapido pero me echa para atras .
al hacer un scan de todo me dice lo siguiente.
Address 08
controller:1m0820043c
component:1m-climatron
note:excesive comm errors.
que puede ser??????
luego tambien e montado los elevalunas traseros qu eso es facil cogiendo señal de
las otras puertas y me sale el siguiente error.
address 46
controller 1c0959799e
component:99 komofortgerat hllo 0003
coding 00066
shop#. wsc06402
2 faults fonund.
01044- control module incorrectly coded
35-00--
00932 electric window motor: drivers side (v147)
62-10- no or incorrect adjustmen- intermittent
espero respuesta mil gracias
mismo coche.
Address 08
que puede ser??????
address 46
coding 00066
shop#. wsc06402
2 faults fonund.
35-00--
No hay nada que agradecer, estamos aquí para lo que haga falta. Me alegro que ya te funcione bien.
Lo del canal del clima no es un error del clima, es un error de comunicacion, en este post tienes la solución viewtopic.php?f=8&t=79913
Igualmente si una vez te deje entrar al modulo y te siguen sin funcionar las trampillas puede ser por que no tengas bien el softcoding de dicho canal. Cuando entres al canal mira a ver el softcoding que tienes y me dices.
Sobre el canal 46, de los 2 errores que te salen uno es intermitente, o sea que borrándolo no habría mayor problema, solo que una vez borrado fíjate si al cabo de unos días te vuelve a salir.
El otro error que te sale es porque la unidad no está bien codificada. Ten en cuenta que al haber puesto elevalunas traseros sin llevarlos de serie, tienes que codificar el confort para decirle que llevas 4 elevalunas, cosa que ahora solo sabe que llevas 2, los delanteros. Para ello tienes que cambiar el softcoding por el de 4 elevalunas ya que el que llevaras ahora solo es para que sepa que llevas 2, cambiándolo se debería de solucionar.
muy buenas lo e bajado a 8 pero sigue fallando
lo bajo mas?????
es que no se que hacer????
espero respuesta un saludo
lo bajo mas?????
tatito89 escribió:muy buenas lo e bajado a 8 pero sigue fallando
lo bajo mas?????
Has cambiado el puerto com al que se conectaba? Me refiero a que se te conectaba al puerto COM3 y ese suele dar problemas. Cambialo al 1, 2, 4 a ver si así te deja.
buenas
e cambiado el puerto y e ido bajando el tiempo de ltencia asta dejarlo a 1 y nada no lo lee.
esto es lo que sale en el auto scan
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 FN
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 3358
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ4R000336 SEZ7Z0C2067345
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 C
Component: 1M-CLIMATRON
Coding: 00043
Shop #: WSC 09041
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 04102
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
Controller: 1C0 959 799 E
Component: 99 Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
eston son los fallos que me salen.
te explico yo monte el cuador del golf, lso volumetricos con su boton de desconexion el cebleado para que me diga que puerta esta abierta( no me funciona) y el cbaleado para la maneta.
los volumetricos no los e robado ya que no tengo la sirena autoamplificada y no lo e codificado.
ademas monte el elevalunas trasero y no se si tengo que cambiar algo lo digo por el error que me sale de error de codificacion.
que puede ser???
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
Coding: 00043
Shop #: WSC 09041
Coding: 04102
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found:
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
35-00 - -
que puede ser???
buenas
ya e conseguido arraglarlo
aunque hay algun post mas abierto con este fallo parecido lo pongo para futuras aclaraciones.
el canal 19 solo lo tuve qeu recodificar y listo el canal 46 solo lo codifique para los 4 elevalunas y el 17 todavia estoy pendiente de solucionarlo.
para poder leer el canal 8 tuve que usar el vag com 11.2 y lo pude leer.
un saludo y si alguien tiene alguna duda estoy a su disposicion.
como registro yo descargue la 303-1 y no me registra la necesito para poder adaptar cuadro.. por favor agradesco de su ayuda
noel426 - Nuev@ por aqui
16 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 216 |
León Mk3 - Problema instalar cámara trasera Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: marblaper Respuestas: 7 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 33 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 3 |
Problema SEAT Connect Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Superleon Respuestas: 2 |
