Cartografia de un 110 en un 90
Seguidores: victornt1
Notapor victornt1 el 30 Nov 2011, 21:51
Hola a tod@s
Tengo una duda, a ver si alguien me la puede resolver.
El caso es que estoy pensando en sacar la cartografia de serie de un leon 1.9 110 cv y ponersela en un leon tambien 1.9 90 cv.
Esto seria posible o no?
Gracias y un saludo
victornt1
Re: Cartografia de un 110 en un 90
Notapor xylen2 el 30 Nov 2011, 21:53
victornt1 escribió:Hola a tod@s
Gracias y un saludo
Seguramente se bloquee la centralita, o muy posiblemente cuando lo intentes arrancar no lo logres.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor victornt1 el 30 Nov 2011, 22:08
Ok, eso a que es debido?
Que es, como el windows que te viene en un ordenador cuando te lo compras que solo vale para esa unidad?
victornt1
Notapor chinotunero el 30 Nov 2011, 23:12
no te va a valer ya que tiene que coincidir el sofware y hardware si la metes seguro que se te bloquea de golpe porque no le haces los ajustes a la tuya es mas comodo y mas seguro si tienes el cable para sacar la cartografia es lo mas factible para que no tengas problemas un saludo
chinotunero
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 16 veces
Notapor xylen2 el 01 Dic 2011, 00:34
victornt1 escribió:Ok, eso a que es debido?
Te lo acaba de explicar chinotunero, lo más fácil es que la bloquees y reparar una ECU cuesta un huevo, pero nueva :cool: :cool:
Un Saludo
xylen2
Notapor victornt1 el 01 Dic 2011, 13:14
Ok, entendido. Pues me pasaré por un chiptuner para darle un chispacillo al 90cv y subirlo a 110, o sabeis de alguien que le pueda comprar una cartografía para subirlo a 110 y que me lo pase por mail? Ya que dispongo de cable y el programilla para meterlo.
Grácias por la aclaración a los dos :ok:
victornt1
Notapor chinotunero el 01 Dic 2011, 15:25
pasame la cartografia a ver si es la 686-533 un saludo
chinotunero
Notapor victornt1 el 01 Dic 2011, 21:08
chinotunero escribió:pasame la cartografia a ver si es la 686-533 un saludo
Ok, dejame que lo mire.
victornt1
Notapor matrix el 01 Dic 2011, 22:10
victornt1 escribió:Ok, entendido. Pues me pasaré por un chiptuner para darle un chispacillo al 90cv y subirlo a 110, o sabeis de alguien que le pueda comprar una cartografía para subirlo a 110 y que me lo pase por mail? Ya que dispongo de cable y el programilla para meterlo.
Tu no tienes turbo de geometria variable y el 110 si lo tiene , asi que otra diferencia a salvar.
matrix
Notapor chinotunero el 01 Dic 2011, 22:22
perdon pero depende del motor que lleve si es el alh si es variable o por lo menos el mio lo es por que el mio es el sport limited y lleva el mismo turbo que el 110 si lleva el agr entonces si que es fija un saludo
chinotunero
Notapor victornt1 el 03 Dic 2011, 18:22
Efectivamente chinotunero, es motor alh y por lo tanto es de geometria variable :ok:
Hace un ratito he sacado la cartografia de serie como me pedistes aqui te la dejo:
https://rapidshare.com/files/167707495/ ... afia_serie
Gracias por tu ayuda y un saludo
victornt1
Notapor chinotunero el 04 Dic 2011, 13:16
esa es la misma que llevo yo la 686-533 se le puede sacar bastante yo llevo 90000km con ella puesta y ningun problema solo he pasado por el taller a hacer la distribucion un saludo
chinotunero
Notapor victornt1 el 04 Dic 2011, 14:16
Donde la has hecho tu?
Yo busco algo que conserve la mecanica y que le de algo mas chispa. De momento no me quiero meter a tocar el motor.
victornt1
Notapor chinotunero el 04 Dic 2011, 17:35
victornt1 escribió:Donde la has hecho tu?
yo me la hice yo mismo con mucho tiempo de investigar como se hacian hasta que la consegui dejar bien unas cuantas noches en vela pero ahora se hacen mas o menos rapido me costo lo que me cobraron por el kwp2000 cuando me lo pille y a raiz de eso me puse a investigar y ahora tengo unos cuantos cables mas un saludo
chinotunero
Notapor victornt1 el 04 Dic 2011, 18:39
Tienes mp
victornt1
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 3 invitados
