AG-COM Version: Release 303.1
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 KG
Component: 0000SG 5342
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ SEZ7
0 Faults Found:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001
1 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
1 Faults Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 07124
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ1MZ SEZ7
0 Faults Found:
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
0 Faults Found:
Controller: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 03100
1 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
End -------------------------------------------------------
Este primer error:
1 Faults Found:
Este puede ser relacionado con el cortac..... jej
1 Faults Found:
Este otro según pone en la lista de fallos en la sección descarga es:
Señal para espacio de tiempo con el encendido desconectado.
Y el ultimo que me sale:
1 Faults Found:
Y según la lista de fallos es:
Sensores para la vigilancia del habitáculo.
A que son debidos?, pueden tener relación que creo que si con las ultimas modificaciones?.
De todas formas este ultimo puedo probar a ver si funciona la alarma interior.
Pues nada a ver que me decís, si os paso a alguno esto y que debo hacer. Gracias
