Anular bajada/subida ventanillas con llave con vds-pro
Seguidores: TeteFR, sebasresa
Re: Anular bajada/subida ventanillas con llave con vds-pro
Notapor gregor el 07 Sep 2009, 23:08
Perdonad, yo ando un poco perdido. ¿cuando esta activada esta funcion, cuando abres con el mando, baja todas las ventanillas y cuando cierra las sube ,cierto no? Bueno lo de bajarlas al abrir no interesa, prefiero bajarlas yo mismo si lo necesito. ¿se puede hacer con vag com 805? gracias compañeros este post es interesante :ok:
gregor
Notapor TeteFR el 08 Sep 2009, 23:57
gregor escribió:Perdonad, yo ando un poco perdido. ¿cuando esta activada esta funcion, cuando abres con el mando, baja todas las ventanillas y cuando cierra las sube ,cierto no? Bueno lo de bajarlas al abrir no interesa, prefiero bajarlas yo mismo si lo necesito. ¿se puede hacer con vag com 805? gracias compañeros este post es interesante :ok:
Hola. Con vag-com no se puede, tiene que ser con el vds-pro o el easyccm.
Salu2
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor MAIL el 11 Sep 2009, 11:15
Bueno,pues con easyccm lo activamos ayer y nada de nada :cry: ,se anula con mando y con cerradura,markes la opcion k markes.
Lo intentaremos con vds pro.
Visita turistica por la galeria:
viewtopic.php?f=13&t=53336
MAIL
Notapor TeteFR el 12 Sep 2009, 03:32
MAIL escribió:Bueno,pues con easyccm lo activamos ayer y nada de nada :cry: ,se anula con mando y con cerradura,markes la opcion k markes.
Eso es bueno saberlo ya que no probé si funcionaba con el mando.
Gracias por la info.
TeteFR
Notapor xylen2 el 12 Sep 2009, 20:08
Cuando tenga tiempo, me podré con el vds para ver que direcciones hay que modificar, pero estoy seguro que se puede hacer.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor darkalfon el 24 Sep 2009, 14:39
xylen2 escribió:
MAIL escribió:
darkalfon escribió:Buenas, yo tengo activada la subida y bajada de ventanillas con el mando, hay alguna opcion que en vez de bajar las 4 solo baje las de alante y subir que suba todas?
Buena pregunta,en teoria,si,pues cuando hablan de tomar valores de direcciones,dicen de cuatro,con lo que cambiando solo dos de ellos,alomejor solo se varia en dos de las cuatro ventanillas.Todo esto te lo digo desde mi imaginacion,si alguien lo puede confirmar.
Bueno vamos a ver si podemos explicar un poco las cosas, desde mi limitado conocimiento del tema.
Partimos de la base que hay coches con elevalunas solo adelante y en todo el coche.
Se que para los que tienen solo elevalunas adelante hay que modificar unas direcciones, tengo que buscarlas puesto que no me las se de memoria.
Para los que tienen todas las elevalunas hay que modificar otras direcciones, con el easyccm se hace muy facilmente.
Y he leido que si tienes la apertura selectiva, se puede hacer que primero se baje la ventanilla del piloto y luego las demas, poniendo esto:
04283 74
04289 74
04295 74
08628 246 ventanilla conductor
12724 254 ventanilla pasajero
16820 242 ventanilla trasera conductor
20916 250 ventanilla trasera pasajero
Decir que no lo he probado, puesto que no tengo apertura selectiva.
MAIL te hace este sabado, puesto que tengo que hacer otras ventanillas a un passat.
Buena info xilen, lo de que se baje primero la del conductor me es igual, lo que si me interesaria es bajar solo las de alante y subir todas, (o si no se puede que se bajen y se suban solo las de alante). Como lo deberia hacer con el easyccm? hace mucho que no lo pongo y no me acuerdo ni de como era la interfaz.
darkalfon
Notapor xylen2 el 24 Sep 2009, 18:41
04283 74
04289 74
04295 74
Para hacer esto se necesita el vds-pro, pero estoy mirando otras opciones puesto que si codificamos la centralita como que tenemos dos ventanillas eléctricas nada más solo sube baja las dos de alante, pero pierdes la función para subir y bajar del mando de luces, además del problema que no funcionaría el mando de la puerta.
De momento no tengo solución pero sigo probando y buscando que tiene que poderse, o eso espero.
xylen2
Notapor sebasresa el 23 Dic 2009, 17:24
Como va este tema Xylen2¿?¿?¿? Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor JM225 el 18 Dic 2012, 21:46
He preferido reflotarlo que preguntar en un post nuevo...
Resulta que esta tarde he intentado anular la funcion de las ventanillas desde la cerradura y no he podido.
Alguno habeis podido con el Easyccm?
El tema es conservar la funcion en el mando claro...
Porque anular se anula todo a la vez marcando cualquiera de las dos casillas relacionadas con las ventanillas.
JM225
