2 cuestiones (Sobre la bocina de la alarma y el AuraCd)
Notapor elGersonFr el 14 Oct 2005, 05:43
Hola a todos.
Os cuento.
1ª cuestión.
Tengo disponible un display de los que van en el cuadro de nuestra fiera que venian con las primeras versiones de leon y que muestran las información de la radio.
Bien el tema es que quiero montarla en mi fr y bueno como ya conoceis algunos el aura cd no es capaz de utilizar este display adiciona.
Bien yo pense que seria cuestion de recodificar el aura cd mediante el vag-com estuve investigando un poco y la condificacion del aura cd con cargador de cd´s y altavoces delanteros y traseros es 403 como efectivamente era mi caso pues bien para que el aura cd utilice el display adicional deberia tener una codificación de 407 pues bien armado con mi vag-com trate de recodificar mi aura cd y no me deja cambiar el 403 que lleva por 407 ni por ninguna otra codificación¡¡¡
Lo intente incluso utilizando el codigo de seguridad para desbloquear el aura cd a modo de login en el vag-com y efectivamente lo acepta sin problemas pero sigue sin dejarme recodificar el aura cd.
Alguien sabe o a conseguido algo con este tema?
Cualquier comentario o idea sera bien recibido¡¡
2ª Cuestion
La novia se ha pillado un fr special edition que es una pasada.
Total que le venia sin alarma de fabrica y esta totalmente encaprichada con lo de que pite el coche cuando lo abro o cierro en mi fr o como ella dice quiere que el suyo tambien haga piu-piu jajaja.......
y claro sin alarma no se lo puedo poner en el suyo.
He estado pensando un poco sobre el tema y como todos sabemos tanto si nuestra fiera lleva o no alarma de fabrica dentro del modulo confort dentro de 10 adaptatión tenemos disponible el canal correspondiente para activar esta función. Pero claro si no lleva alarma por mucho que la activemos mediante vag-com no pita por que no lleva la bocina de la alarma montada.
Se podria montar la bocina de la alarma sin tener alarma?
Viene el conector para esta bocina a pesar de no llevar alarma la fiera?
Si no viene el conector se puede habilitar este conector?
Opino que si el modulo confort controla directamente esta función si se conectara dicha bocina a la fiera podria perfectamente funcionar sin alarma.
Alguien me puede decir algo sobre este tema, alguna idea, opinión en fin cualquier cosa será bien recivida¡¡¡
Saludos a todos.
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Re: 2 cuestiones (Sobre la bocina de la alarma y el AuraCd)
Notapor andre_ru el 30 Ene 2013, 03:02
Refloto !
Nadie sabe nada de esto ??
Pd : toma reciclaje !! Casi nada camino de los 8 años y nadie dijo ni pio !!
andre_ru
Notapor Gurin el 05 Feb 2013, 21:07
De la primera o de la segunda pregunta??
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
