¿como comprobar caudalimetro?
Favoritos: harpoon
Seguidores: nitro_g4074, BhEaN
Notapor haro el 14 Nov 2006, 10:05
Pues eso, me gustaría saber en que parte del programa se mira y en que valores debe estar para determinar el buen estado del mismo.
haro
Notapor elalex el 14 Nov 2006, 10:26
Yo hago un Log del canal 3 -en 3ª a 1.500 rpm y pisoton- y si veo que sobrepasa la cifra de 1.000 esque esta correcto. A ver si alguien te da una informacion mas detallada -y tomo buena nota-
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor haro el 14 Nov 2006, 10:50
ok muchas gracias probaré.
haro
Notapor elGersonFr el 14 Nov 2006, 11:12
Hola.
Yo lo hago de la siguiente manera:
1º Arrancas el coche.
2º Ejecutas Vag-Com.
3º Te vas a "01 - ENGINE".
4º Luego pulsas "Meas .Block 08".
5º Seleccionas el canal 003.
6º Luego le das al botón Vag-Scope.
Hay verás la grafica, el valor en el que mas te tienes que fijar es el penúltimo empezado por la izquierda el valor "maf" que se ve en amarillo y tambien el verde en la grafica (Yo desmarco el resto de valores que muestra el vag-scope y solo dejo estos dos).
Para probar si el caudalímetro esta bien hay que ir circulando con el coche. Vete a una autovía o carretera sin tráfico y pisas a fondo en alguna marcha... Si ves que la grafica amarilla no llega a un valor de 1000, el cauda esta medio o roto. El valor verde de la grafica no sobrepasara los 850 cuando estés pisando a fondo.
La grafica amarilla debe de estar por encima de la verde, si el caudalímetro esta optimo.
Aconsejable pie a tabla en 5ª a partir de 80km/h.. así se vera bien.
Pd: Si se va solo cuando se hace la prueba lo ideal es grabarlo todo en un log y luego visualizarlo con el vag-scope, vaya a ser que por estar pendiente de esto nos peguemos un leñazo y la liemos jejeje.
Haber si comenta el personal como lo comprueba esto mas o menos y asi podemos establecer el mejor procedimiento posible para hacerlo.
Se puede sacar un manual o incluirlo en alguna guia rápida o algo.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor haro el 14 Nov 2006, 11:18
muy currado lo probaré tb jejeje me va a quedar el cauda supercomprobado.
haro
Re: ¿como comprobar caudalimetro?
Notapor Krixtian69 el 28 Ene 2013, 15:41
Alguna forma mas para comprobar el cauda sin que sea haciendo un log?
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor dackhack el 29 Ene 2013, 22:06
Krixtian69 escribió:Alguna forma mas para comprobar el cauda sin que sea haciendo un log?
No, pero si esta muy mal te irá mejor el coche si lo desconectas.
dackhack
Agradecido: 10 veces
Notapor BhEaN el 07 Feb 2013, 21:26
Esto es solo en los leones gasolina... en los TDIs el coche irá fatal si lo llevas desconectado...
Agradecido: 1577 veces
Notapor santi_vlc el 07 Feb 2013, 21:33
Ya te digo, un dia me olvide de conectarlo......y el coche iba sin turbo.....menudo susto
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 1 invitado
