Hola foreros os comento tengo un 1.9 tdi seat leon desde el 2008 le canvie turbo escape y anule egr desde hace casi dos años el claxon esta afonico lo he canviado e canviado reles y todo y sigue igual..y otra cosa cuando le paso el vagcom el scan me salen muchos errores alguien me podria decir que me pasa quiero solucionar esto ya que en 5 meses tengo itv.. gracias os dejo el log.
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 SC HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1438
Revision: --H07--- Serial number: SEX7Z0G931U0PP
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06325 000 00000
2 Faults Found:
001025 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 121700 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:53:27
Freeze Frame:
RPM: 1785 /min
Speed: 45.0 km/h
Load: 27.1 %
Duty Cycle: 14.6 %
Duty Cycle: 100.2 %
Mass Air / Rev.: 255.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 530.0 mg/str
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
P0238 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 130974 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:55:17
Freeze Frame:
RPM: 1533 /min
Speed: 24.0 km/h
Load: 21.6 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 1091.4 mbar
Absolute Pres.: 2386.8 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
Shop #: WSC 04941 785 00200
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 5P0 820 047 K
Component: Climatic PQ35 012 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005178856
Coding: A1880F2F0004100F531D00000000000000117F071400000C000000000000
Shop #: WSC 18434 020 32896
Part No: 1P0 955 119 B
Component: Wischer 251007 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 18434
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__A01 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DPMZ9SQ+
Coding: 0012337
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 855 0111
Coding: 0000334
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 847 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0750
Coding: 0000101
Shop #: WSC 07091 572 93376
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0191
Revision: H16 Serial number: 2000K07A08022D
Coding: E9801F064002020202
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 121697 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:12:25
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 121697 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:12:30
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 28
Mileage: 121697 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:46:06
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0750
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 F HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 32008001 Serial number: 00000569978907
Coding: 0000048
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 4
Reset counter: 27
Mileage: 130702 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 CP
Component: KSG 0401
Coding: 99F800CC7F7F8F0F084B013004CC
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 F HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1129
Revision: 32008001 Serial number: 00000086978816
Coding: 0000048
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Reset counter: 27
Mileage: 130702 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Ayuda a solucionar mis errores del coche llevo 2 años asi!!
4 mensajes
OCHUA - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 FR 200cv
Re: Ayuda a solucionar mis errores del coche llevo 2 años as
Vale, empecemos, primer fallo que aparece es de EGR, en el modulo de motor, si has anulado la EGR es normal que aparezca este fallo, siguiente fallo...
El siguiente fallo es por una sobrepresión en el sistema de admisión (000568), esto es debido a que tienes o la N75 averiada, algún manguito del turbo picado, o la geometría del turbo agarrada.
Los siguientes fallos del modulo 16, parecen fallos por un cableado en mal estado o una ficha desconectada...
Deberías revisar el cableado, o prueba borrar los fallos a ver cuales de esos te vuelven a aparecer.
En el modulo 19 parece que dan fallos de falta de comunicación, quizas es que has cambiado la radio? ni idea de por que sale eso, radio averiada, o navegador averiado...
Y en el ultimo modulo, el modulo 52, otro fallo mas de cableado, no detecta la puerta.
Deberías revisar los fusibles, ver si tienes alguno fundido...
Espero a verte inspirado un poco sobre x donde debes empezar.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
gracias!! si la radio la llevo canviada yo soy muy novato en esto tendria que llevarlo a alguien que sepa llevo un navegador clon de estos.. lo que me pasa es que los mandos del volante me parpadean y al tocar el claxon me funciona muy mal no va bien suena ridiculo.. luego la sobrepresion esta de turbo es mala ??? que me aconsejas llevo 2 años sin claxon y es desesperante..los errores siempre los borro con el vagcom pero me vuelven a salir los mismos..hay algo que pueda solucionar yo que no sea muy dificil?
Empieza revisando cableado, es evidente que es una mala conexión, por lo que me dices de las luces parpadeando, y el claxon, de echo creo que va a la misma clavija todo...
Respecto a lo del turbo, hay muchos consejos x este foro de que puedes hacer, revisa manguitos de vacío, que no haya alguno desconectado, rajado o en mal estado... Y hazle un log al coche y te podremos decir que tiene
4 mensajes
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 674 |
No funciona el ventilador del habitáculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi23 Respuestas: 1 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 1 |
Saber si el coche está al dia de campañas Foro: General Autor: LeidenSpain Respuestas: 5 |
Carcasa retrovisor León st fr del 2025 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Seatleon1978 Respuestas: 3 |
