Hola todos,
Cuando tenemos que realizar la revisión del coche un poco antes apace en la pantala "service" y los quilometros que nos falta. En el manual comenta como desconectar esa función para siempre.
Pero con el programa de Vag-com, ¿se puede reiniciar la cuenta?.
Funcion "service"
11 mensajes
Condor - Primeros Pasos
RE: Funcion "service"
donde pone lo del Service????? yo es que no tengo el manual, a saber donde lo tengo...
elricame - Leoner@ mayor del reino
Hola.
Si que se puede:
Con el vag-com.
Entramos en el cuadro modulo 17.
Le damos a 10 - adaptatión.
Entramos en el canal 02, ponemos 0 y salvamos los cambios.
Así ya lo tendras reseteado el cambio de aceite hasta dentro de 15000km o un año.
Saludos a todos.
PD: Tambien se puede hacer directamente desde el cuadro con el boton de poner a 0 el cuenta kilometros parcial, yo siempre lo hago directamente con el vag-com si no tienes vag-com dimelo y te busco el procedimiento.
Si que se puede:
Con el vag-com.
Saludos a todos.
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Quizas sea cosa del cuadro, que al tener el del Golf cambie, pero yo tuve que configurar algunas cosas mas (dias desde ultimo cambio, kilometros hasta el siguiente cambio y alguna cosa mas...)
elalex - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 31 veces
elgerson76 escribió:Hola.
Si que se puede:
Con el vag-com.
Saludos a todos.
ok, gracias lo conseguí mediante el procedimento del botón de reset del cuentakilómetros
elalex escribió:Quizas sea cosa del cuadro, que al tener el del Golf cambie, pero yo tuve que configurar algunas cosas mas (dias desde ultimo cambio, kilometros hasta el siguiente cambio y alguna cosa mas...)
Hola.
En nuestros tipos de cuadro tambien podemos tocar lo siguiente a ese respecto segun el esquema que pongo:
Tipo servicio / Canal adaptación / Valor puesta cero
Calidad del aceite / 45 / 00004 aceite larga duración diesel |
00002 aceite larga duración gasolina | 00001 aceite normal
Distancia máxima / 43 / 00050 servicio larga duración diesel |
00030 servicio larga duración gasolina | 00015 normal
Tiempo / 44 / 00720 servicio larga duración / servicio normal 00360
Pero todo esto aún no he tenido necesidad de tocarlo, manipulandolo podriamos cambiarle la configuración del programa de mantenimiento normal con cambio aceite cada 15000km o un año al de larga duración cambio de aceite cada 30000km o dos años y viceversa.
Lo del manual es algo que tengo pendiente organizar todo el material que manejo juntarlo en un pdf. En cuanto lo haga lo subo.
Ahora es que estoy centrado con el tema de las putas ventanillas y cuando me pongo lo hago con ese tema jeje.
Saludos a todos.
Mu bien tio,esperare a cuando tengas el pdf pa subirlo
jejejej,lo del aceite y todo eso tengo documentos para hacerlo pero lo entiendo mejor cuando lo explicas tu
- Agradecido: 240 veces
elgerson76 escribió:elalex escribió:Quizas sea cosa del cuadro, que al tener el del Golf cambie, pero yo tuve que configurar algunas cosas mas (dias desde ultimo cambio, kilometros hasta el siguiente cambio y alguna cosa mas...)
Hola.
Saludos a todos.
Cuenta conmigo si necesitas que te eche una mano
Gracias compadre¡¡¡
Cuando me ponga a ello ya comparamos haber que material tengo yo y cual tienes tu y lo que tengas que no tenga yo me lo pasas y asi lo incluyo. Mas completo estará.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
11 mensajes
Cambiar llantas a 18x8.5" mk4 Foro: General Autor: Lmsgalicia Respuestas: 16 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1469 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 1 |
¿Curioso motor de combustión de 2 tiempos "Made in Spain"? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Williamdon Respuestas: 0 |
