se puede casar un cuadro con vag k-can commander
Notapor pachan el 31 Oct 2013, 01:00
Hola muy buenas,resulta k tengo un cuadro de golf4 preperado para casar en mi leon. Tengo el vag k-can commander y lo unico k e conseguido hacer es ponerle mis kilometros y sacarle el pin del inmo a es inmo 3. Mi problema es k no se como se casan cuadros con este programa,haber si alguien m puede hechar un cable :rezar: . Gracias
pachan
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: se puede casar un cuadro con vag k-can commander
Notapor pachan el 31 Oct 2013, 12:56
pachan escribió:Hola muy buenas,resulta k tengo un cuadro de golf4 preperado para casar en mi leon. Tengo el vag k-can commander y lo unico k e conseguido hacer es ponerle mis kilometros y sacarle el pin del inmo a es inmo 3. Mi problema es k no se como se casan cuadros con este programa,haber si alguien m puede hechar un cable :rezar: . Gracias
Como cambiarle el pin? :o
pachan
