Que versión de vag-com?
Seguidores: josealex28, elalex
Notapor eftuning el 10 Nov 2005, 20:06
Hola!!
He estado ojeando por la burra y no se q versión de vag-com me tengo q bajar...Mi pc si q tiene puerto paralelo..asi q me comprare el cable para puerto paralelo ya q es el mas asequible porq despues ya veremos donde enchufo el ordenador ya q mi garaje es comunitario :? asi q lo mas seguro q tenga q comprarme una alargadera de 50 mt por lo menos :lol: o si no subirme el coche a casa.
eftuning
Agradecido: 20 veces
Notapor elGersonFr el 10 Nov 2005, 20:25
Hola.
El vag-com funciona a traves del puerto serie o el usb.
Pillate un cable que sea o serie o usb como te comento por que hasta donde yo se no hay version del vag-com que funcione a traves del puerto paralelo. Si tu pc es sobremesa tendra puerto serie seguro.
Sobre que versión pillar si te vas a pillar el cable baratito que te comente en un post anterior bajate la 311.2 que es la que rula fijo en condiciones.
Saludos a todos.
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor josealex28 el 11 Nov 2005, 10:57
Supongo que cuando dices paralelo te refieres al puerto serie. Yo uso el mismo que dice elgerson, 311.2n. No te ralles buscando el último ya que a partir del 4xx. ya no funciona si no tienes el cable original de ross tech. Tampoco hace falta que lo busques en castellano, ya que siguiendo los manuales no hace falta ni entenderlo, el 311.2n funciona perfecto.
Salu2!!
josealex28
Notapor elalex el 11 Nov 2005, 11:23
josealex28 escribió:a partir del 4xx. ya no funciona si no tienes el cable original de ross tech.
La version 4 de vag-com se puede hacer funcionar con cables no originales, pero no son los mismo que los que funcionan hasta la version 3
Es decir que son las versiones 5 las que de momento no funcionan con cables no originales
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor josealex28 el 11 Nov 2005, 12:10
No se :idea: , el la pagina de vag-com en español pone esto:
"EST 311.3 Publicada el 1 de diciembre de 2003 (completamente en español) - última versión completa que soporta interfaces "tontas" (o sea otras interfaces que nuestras interfaces inteligentes HEX)
EST 404.0 publicada en septiembre del 2004 (completamente en español) solamente soporta nuestras interfaces inteligentes HEX
Así que yo creía que no podia usar el 4xx. Voy a probar pues con mi interface a ver si puedo usar el 4.
Salu2!
josealex28
Notapor Lito69 el 11 Nov 2005, 15:35
3112,perdon por no contestar en msn
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor elalex el 11 Nov 2005, 15:51
Hay cables que funcionan bajo la version de vag-com 4 de hecho creo que elgerson a probado el vag-com 4 (pero claro su interface es distinta a la quew tengo yo, la mia es la mas comun por aqui...)
elalex
Notapor Lito69 el 11 Nov 2005, 15:59
Mi cable no tiene interface,los de interface valen mucho mas caros,si algun dia vendo el leon vendo el cable o me lo enchufo al culo porque ya....
Lito69
Notapor elGersonFr el 11 Nov 2005, 19:39
Hola.
lito69 como ya te comente en otro post, interface tiene que tener si no no conectaria es imposible un cable con los dos conectores sin mas no sirve para nada. Otra cosa es que el interface que tenga el tuyo (el circuitillo integrado que obra el milagro y que en el caso de tu cable posiblemente irá dentro del conector odb el que se conecta al coche) sea muy sencillo y solo sirva para diagnostico.
Logicamente el interface que se precisa para tocar cuadros o hacer una repro es muchisimo mas completo en todos los aspectos electronicamente hablando que por ejemplo el de impextron de 18€.
Saludos a todos.
elGersonFr
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 5 invitados
