mapa reprogramar alh
Seguidores: E30passion
Notapor E30passion el 21 Ene 2014, 03:45
Hola amigos, tengo el galleto 1260, y me gustaria meterle una repro al ALh de un amigo, alguien me pasa un mapa o me puede arrojar algo de luz al tema por si hay alguna dificultad añadidad en el proceso, un saludo y gracias de antemano :reverencia:
E30passion
Re: mapa reprogramar alh
Notapor tpmtron el 21 Ene 2014, 17:45
Sino sabes cuidao puedes armala en la centralita
tpmtron
Notapor E30passion el 22 Ene 2014, 04:58
tpmtron escribió:Sino sabes cuidao puedes armala en la centralita
para eso tenemos a de seguridad, y tiene k aportar confianza, un saludo
E30passion
Notapor McLarenF1 el 22 Ene 2014, 09:25
Debes sacar la cartografia y abrirla con un editor tipo winols vagedcsuite modificar los mapas reescalarlos, cargarla logear Y corregir el mapa vnt del turbo segun salga el turbo en el log
McLarenF1
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 306 veces
Notapor Caniho el 23 Ene 2014, 11:21
McLarenF1 escribió:Debes sacar la cartografia y abrirla con un editor tipo winols vagedcsuite modificar los mapas reescalarlos, cargarla logear Y corregir el mapa vnt del turbo segun salga el turbo en el log
Eso mismo que te han dicho,y para hacer eso debes tener unos mínimos conocimientos de mecánica para saber hasta donde puedes llevar el turbo,la inyección,y la función de cada mapa en la mecánica.
Caniho
Agradecido: 16 veces
Notapor E30passion el 23 Ene 2014, 20:44
me as dejado sin palabras :roll: ,,bueno miare de investigar un poco sobre el tema,, gracias de todas formas
52 cavallos le as sacad al alh?" :shock:
E30passion
Notapor E30passion el 23 Ene 2014, 20:46
como podemos ver esto que comentas de turbo y la inyeccion?" un saludo y gracias
E30passion
Notapor varoff el 23 Ene 2014, 21:01
No es por nada pero es un tema muy muy muy largo para saber modificar sin romper nada a la larga o a la corta ten cuidado y lee mucho antes es mi consejo
varoff
Notapor Caniho el 23 Ene 2014, 21:22
El turbo es según,el que monte el coche y lo que opina cada uno que es fiable,y la inyección la que sea capaz de tragarse sin que eche humo,eso para mi gusto claro,hay gente que le da igual y mete inyección a muerte,estas cosas se hacen sobre todo probando y ajustando,pero como te comentamos,tienes que tener unos conocimientos avanzados,aunque creo que lo que tu buscabas con este post es un archivo ya modificado para metérselo al coche ¿no?
Caniho
Notapor E30passion el 24 Ene 2014, 04:23
si te comprendo, la verdad me gustaria aprender, pero me muevo muy mal con los programas para hacer un log me vuelvo loco, tengo el galleto y en el bmw 320d me pasaron un mapa ya hecho se lo puse, y mejoro bastante, buscaba algo asi pero no se si en este modelo es tan facil, cualquier aprte para ir aprendiendo me sera de gran ayuda un saludo y gracias por vuestra atencion :reverencia:
E30passion
Notapor McLarenF1 el 24 Ene 2014, 20:07
si quieres archivos saca la cartografia original la pones aqui y te miro a ver si tengo alguna que viene modificada para esa centralita
edito eso si te digo que las que suelen venir son bastantes churros como una personalizada no hay nada puedes poner el coche que tire en bajas o en altas (mi preferida) ademas las modificadas no suelen traer reescaladas las cartas de turbo vnt e inyeccion con el consiguiente peligro para turbo y culata en un vp
McLarenF1
Notapor E30passion el 26 Ene 2014, 01:09
McLarenF1 escribió:si quieres archivos saca la cartografia original la pones aqui y te miro a ver si tengo alguna que viene modificada para esa centralita
Se agradece el interes compañero, lo voy a dejar para el futuro, me interesaria mas saber como habeis aprendido sin quedar mal de la mente, ya me etendeis, yo hice un log y casi perezco en el intento, jje un saludo y muy amables, :)
E30passion
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 13 invitados
