Buenas compañeros!
Hace una semana le hice a mi Leon FR 150 con 110000Km una limpieza de la válvula EGR, despues de esto me aparece el testigo de fallo de motor, le hago la diagnosis y me indica este fallo:
1 Fault Found:
19586 - EGR System
P3130 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0
Lo borro y vuelve a aparecer de nuevo. He ajustado el valor de la EGR por VAGCOM segun el manual "Ajuste perfefecto EGR" que hay en descargas y he hecho el log tal y como he leido en el foro, en 4a velocidad desde 1000rpm a fondo hasta 4700rpm aprox.
Os adjunto los datos obtenidos haber si me sacais conclusiones ya que no tengo ni idea del significado de los datos y de las gráficas.
Espero me hechen un cable, gracias de antemano
Ayuda interpretación log
4 mensajes
- Vistas: 604
leon_larios - Nuev@ por aqui
Re: Ayuda interpretación log
Muy buenas compañero!!
La verdad es que el log se ve bastante bien, la geometría del turbo la tienes bien, sopla mas o menos lo demandado por el coche y el caudalímetro te da buenas lecturas, asi que me supongo que el tema de la egr y nada mas....
Mura haber si esta puesto y en buen estado el tubo de vacío que va a la egr o asi tienes algo suelto por ahí.
sin_sustancia - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 152 veces
Si al limpiarla metiste la valvula completamente en liquido casi seguro que has jodido la membrana si no lo que te dice el compañero revisa el tubo que comanda la egr
- Agradecido: 306 veces
Ante todo gracias por contestar, decirnos que el tubo de encima de la EGR ya lo comprobé, lo desconecte con el coche a ralentí y aspiraba, también deciros que no cambie la junta tórica que va al colector de admisión. Y por último también la limpie con gasoil, había leído que no habría problema en limpiarla con gasoil siempre que no fuera dejarlo toda una noche metida en líquido.
Bueno espero que con estos datos puedan ayudarme.
Respecto al log si me decís que está todo bien aparentemente me quedo más tranquilo.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
4 mensajes
ayuda con vcds y cable hex-v2 o hex-net...ni idea! Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 5 |
Ayuda elegir seguro para moto Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: AlberMC Respuestas: 11 |
Ayuda con esquema electrico... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pakitoforo Respuestas: 5 |
ayuda con llave de repuesto desprogramada?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
