Ayuda LOG Leon FR tdi mk1 - Limp Mode
Notapor ASTINC el 18 Feb 2014, 02:15
ACTUALIZADO MAS ABAJO :rezar:
Gracias por responder, el otro día cambie la N75 por la N18, solo para probar y hacer otro LOG. No entiendo la grafica pero parece que no tiene tanta sobrepresion no?. Puede que se solo sea la N75? :neutral:
Aqui pongo las capturas, de los 2 LOGS que hice.
Desde hace tiempo el coche lleva entrando en limp mode, y ha ido empeorando, me decidi a comprar un cable OBD para pasarle el VagCom, y aqui estoy con la grafica/log y los errores del autoscan. No tengo ni idea de como interpretarlos.
El coche, un FR TDI 150 del 2004 con 210.000km a sus espaldas. El Turbo no se ha cambiado/limpiado nunca.
Autoscan:
Código: Seleccionar todo
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 019 KG
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  5342
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 06402
   VSSZZZ1MZ4R081023     SEZ7Z0C2293427
3 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
            P1557 - 35-10 - - - Intermittent
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) Electrical Fault
            P0674 - 35-00 - -
19586 - EGR System Regulation Range Exceeded
            P3130 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 1C0 907 379 M
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0019970
   Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 1M0 820 043 E
   Component: 1M-CLIMATRONIC    X0702
   Coding: 00043
   Shop #: WSC 06402
Skipping Address 15-Airbags
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 1M0 920 822 E
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
   Coding: 05124
   Shop #: WSC 55686
Address 19     -------------------------------------------------------
   Controller: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 06402
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 1C0 959 799 F
   Component: AY Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00258
   Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
            36-00 - Open Circuit
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
End   -------------------------------------------------------
VagLog:
En 5ª marcha hasta que ha entrado en limpmode
http://img853.imageshack.us/img853/3850/4mfc.png
http://i.imgur.com/c1jscDh.png
http://i.imgur.com/9qAtqr4.png
En 4ª marcha hasta que entra en limpmode
http://img855.imageshack.us/img855/3407/h32j.png
http://i.imgur.com/0FDvNmn.png
http://i.imgur.com/EG4GTIC.png
Gracias de ante mano.
Última edición por ASTINC el 15 Abr 2014, 17:27, editado 1 vez en total
ASTINC
Re: Ayuda LOG Leon FR tdi mk1 - Limp Mode
Notapor javi marrero el 23 Feb 2014, 23:27
N75 rota o geometria turbo atascada.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor tofimas el 22 Mar 2014, 11:30
Hola @astinc
95% de probabilidades de que sea turbo sucio.
Limpieza turbo profesional, unos 400 EUR. Un mecánico "pirata", unos 150 EUR. Si tienes conocimientos de mecánica, herramientas y una mañana libre, gratis.
A mi me lo hizo uno pirata, en unas 5 horas, desmontar, limpiar con KH7 y gasolina, y volver a montar. es más arriesgado que hacerlo en un profesional, sin garantía, y eso, pero el tío lo hizo todo delante de mí, muy rudimentario pero bastante fino. Y lo mejor, el coche ha recuperado su juventud (ya no me acordaba de la patada que tenía) y ya no me sale ese maldito error.
Suerte!
Seat Leon 1M Sport 1.9 TDI 110
tofimas
Notapor sin_sustancia el 22 Mar 2014, 16:26
javi marrero escribió:N75 rota o geometria turbo atascada.
+1 claramente, mete un picazo de espanto!! jaaj :ok:
Prueba con otra n75 y si hace lo mismo, a limpiar turbo...
sin_sustancia
Notapor ASTINC el 15 Abr 2014, 17:20
tofimas escribió:Hola @astinc
Suerte!
En caso de ser turbo, el mecanico que te lo hizo no sera de Madrid por algun casual no?
ASTINC
Notapor McLarenF1 el 16 Abr 2014, 01:39
Limpia turbo no le des mas vueltas
McLarenF1
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 306 veces
Notapor javi marrero el 16 Abr 2014, 16:15
No le pises más compañero,que vas a romper el turbo.
Como te dice el compi,desmontar y limpiar.
No smoke No fun
javi marrero
