Ayuda sobre cuadro normal y fis seat leon fr
Seguidores: Gurin, Invisible
Notapor edu_elx el 18 Sep 2012, 20:23
Hola la cuestion de este mensjae esque yo tengo un seat leon fr1 del año 2008 y me venia con la pantalla pequeña del cuadro .bueno pues he estado buscando y ya he encontrado una .la cuestion esque no se si funcionaria para mi coche .he llamdao ala seat y ellos me dicen ((que no lo saben¿¿¿¿¿¿ vaya tela.o que no funcionaria. subo las fotos del cuadro que queiro y del mio ok?aver si alguien me puede ayudar gracias.
Seat Leon 2.0 tdi 170 cv fr1 año 2008 BMN
edu_elx
Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
Agradecido: 9 veces
Re: Ayuda sobre cuadro normal y fis seat leon fr
Notapor fvgarcia el 18 Sep 2012, 23:55
Hasta donde yo se, creo que tienen que coincidir las letras finales delas referencias del cuadro para poder casarlo, ahora bien tu coche es del 2008 o asi no?¡ Creo que llevas un cuadro Fazit y ese hay que casarlo directamente en la seat, ya que tengo entendido que con los vag tacho y vag k can comander estos ya no se podian, pero ya te digo es lo que he leido, no lo he hecho ni lo se a ciencia cierta. Un saludo¡
[/color][/color][b]"When you're racing, it's life. Anything that happens before or after is just waiting."[/b]
Mi fiera: viewtopic.php?f=43&t=117698&p=1892559#p1892559
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor edu_elx el 19 Sep 2012, 11:59
fvgarcia escribió:Hasta donde yo se, creo que tienen que coincidir las letras finales delas referencias del cuadro para poder casarlo, ahora bien tu coche es del 2008 o asi no?¡ Creo que llevas un cuadro Fazit y ese hay que casarlo directamente en la seat, ya que tengo entendido que con los vag tacho y vag k can comander estos ya no se podian, pero ya te digo es lo que he leido, no lo he hecho ni lo se a ciencia cierta. Un saludo¡
esque la verdad no vaya ser qu eme ocmpre el cuadro y luego no vaya.
edu_elx
Agradecido: 9 veces
Notapor Invisible el 05 Oct 2012, 00:13
hola
yo he casado cuadros de reestyling, te envio un mensajillo
un saludete
Rober
Invisible
Notapor José R el 06 Oct 2012, 19:55
Invisible escribió:hola
un saludete
Rober
Esto me interesa ya que estaba pensando en buscarme un cuadro del restiling, pero no sabia si se podría casar con mi coche. Mi coche es del 2007.
Sería sólo cambiar un cuadro por otro y casar o habría que modificar algo en los conectores? Qué versión del vag cam commander necesitaría para sacar los pin de los cuadros?
Un saludo y gracias
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor Invisible el 06 Oct 2012, 20:01
hola
el my06 que tienes es pre-reestyling por lo que el conector con el cuadro reestyling cambia,
hay que hacer un adaptador intermedio (arnes) que convierta del conector viejo al nuevo o comprarlo por ebay (por ej),
en cualquier caso esto es un "experimento" y tiene su complicación para hacer el cambio,
sinceramente no veo ventaja en realizar el cambio por que la iluminacion sea en blanco...?
Invisible
Invisible
Notapor José R el 06 Oct 2012, 20:52
Invisible
Me gustaria cambiarlo porque el mio trae la pantalla pequeña, y quisiera poner uno con pantalla grande, así que no me complico y me cogeré uno pre-reestyling.
Sabrías decirme con qué programa y qué versión puedo sacar el pin de mi cuadro? Ya que he visto que algunos lo pueden sacar con el vag cam commander 1.4, pero que no es seguro que pueda sacarlo con ese programa.
José R
Notapor Invisible el 06 Oct 2012, 20:54
José R escribió:Me gustaria cambiarlo porque el mio trae la pantalla pequeña, y quisiera poner uno con pantalla grande, así que no me complico y me cogeré uno pre-reestyling.
es lo mejor, el cuadro de reestyling que yo sepa solo cambia la iluminación en blanco :D
Rober
Invisible
Notapor edu_elx el 06 Oct 2012, 21:14
un saludete
Rober
ok co pañero gracias por contestarme te he mandado un privado .saludos
edu_elx
Agradecido: 9 veces
Notapor marqaliz@hotmail.com el 29 May 2014, 20:06
buenas,yo tengo un leon 2 bkd del 2008. con cuadro fis pequeño de origen.compre un cuadro del modelo fr con fis grande del mismo año,pre-restiling..lo lleve al taller y no fueron capaces de desbloquear el imobilizador.el cuadro funcionaba bien aparentemente,pero el coche no arrancaba..si pudieras darme la solucion de como anular el imo. te lo agradeceria mucho..un saludo y gracias
Notapor fvgarcia el 02 Jun 2014, 22:46
marqaliz@hotmail.com escribió:buenas,yo tengo un leon 2 bkd del 2008. con cuadro fis pequeño de origen.compre un cuadro del modelo fr con fis grande del mismo año,pre-restiling..lo lleve al taller y no fueron capaces de desbloquear el imobilizador.el cuadro funcionaba bien aparentemente,pero el coche no arrancaba..si pudieras darme la solucion de como anular el imo. te lo agradeceria mucho..un saludo y gracias
Hay formas mucho mas fácil de que funcione y sin anular el inmo, vamos yo NUNCA quito los inmos, es como si dejaras el coche abierto y con las llaves puestas, si ya es fácil de por si robarlos, quitales el inmo... Tienes aún el cuadro antiguo? Si es así yo te lo puedo casar bien en 1 hora y con el inmo activado. Un saludo¡
fvgarcia
