Que son estos fallos que me dá el vag com?
Notapor gontzal el 04 Jun 2014, 20:20
He pasado el vag com y me salen estos fallos:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
01336 - Data Bus for Comfort System (Este me sale en el modulo 17 y 19)
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
Y luego me sale, el problema que tengo con el mensaje de nivel de aceite, que he abierto otro hilo
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Re: Que son estos fallos que me dá el vag com?
Notapor sinparedes el 04 Jun 2014, 22:33
Solo te puedo decir que los borres y si alguno se repite, ese seria el que tienes que prestar mas atención, pero no te calientes la cabeza mas de lo debido, yo he tenido el tdi 110 y en ocasiones me salían mensajes de esos que pone "itermitente" y una vez borrados no volvían a salir..., por eso te lo digo.
En mi caso "reales" solo fueron los relacionados con los elevalunas de las puertas delanteras, he tenido que cambiar los dos, pero eso es algo muuuuuuuuuuy normal en estos coches, tambien en golf, etc
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor gontzal el 05 Jun 2014, 19:50
Los he borrado con el vag, mañana miraré cuales vuelven aparecer, pero el del nivel de aceite vuelve a saltar el mensaje en el cuadro.
gontzal
Notapor sinparedes el 05 Jun 2014, 22:21
gontzal escribió:Los he borrado con el vag, mañana miraré cuales vuelven aparecer, pero el del nivel de aceite vuelve a saltar el mensaje en el cuadro.
Si te sale ese del aceite, lo lógico es mirar directamente el nivel de aceite...con la barilla, ¿si esa bien?... me imagino que el sensor que capta ese nivel no medira bien o quizá el cableado....., que conste que no soy ningún entendido ;)
Saludos..
sinparedes
Notapor gontzal el 06 Jun 2014, 18:33
Saludos..
He vuelto a pasar el vag com hoy, y solo me dá dos fallos, el primero es el del clima que les sale a todos los que han montado el cuadro del golf y nadie sabé porque, pero el segundo de que es?
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 G
Component: 1M-CLIMATRONIC X0703
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
Controller: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
gontzal
Notapor sinparedes el 06 Jun 2014, 22:14
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01358
Ahí viene algo sobre ello, pero si no notas ningún síntoma no te rayes con estos "errores"
Aquí tienes una lista de errores : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Saludos..
sinparedes
Notapor gontzal el 06 Jun 2014, 22:32
Gracias, la verdad que no noto ningún síntoma, tanto el cierre centralizado, cerraduras elevalunas y demás me funcionan correctamente.
gontzal
Notapor sinparedes el 07 Jun 2014, 12:13
Pues a disfrutar del leoncete ;)
Saludos..
sinparedes
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 8 invitados
