error con vagcom Engine Coolant Temp Sensor
Seguidores: TeteFR, carbar
Re: error con vagcom Engine Coolant Temp Sensor
Notapor Fran-leon el 29 Sep 2014, 00:39
Hola carbar.
A mi me paso algo parecido, cambie él termostato y fin del problema. :ok:
Fran-leon
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Notapor carbar el 29 Sep 2014, 00:52
El problema es que el error en el vagcom lo da el modulo del cuadro,no el modulo del motor. Lo cual, entiendo que esto indica que el error no es en el sensor como tal (la ultima vez que me dio error el sensor y lo tuve que sustituir el error se registraba en el modulo del motor del vag com), sino que entiendo que el problema es que el cuadro no recibe la señal del sensor, y que el error debe de estar en el cuadro,no?
Alguien ha tenido este mismo error?
gracias
carbar
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 4 invitados
