Hola compañeros, tengo un problema al intentar configurar esta opción, por lo que tengo entendido, si te dejas el coche con alguna ventanilla bajada, tras un minuto si empieza a llover se suben las ventanillas.
Bueno... pues no consigo que funcione...
La guía que he seguido ha sido esta:
ACTIVAR CIERRE AUTOMATICO CON LLUVIA
-Modulo 9 -Coding -Lcoding -Byte 4 -Marcamos los bits 5 y 6 -Cerramos con el aspa -DO IT
Después apagamos el coche, lo encendemos y nos vamos al menú configuración del FIS, concretamente a COMFORT, y ahí nos traerá CIERRE LLUVIA
-Modulo 9 -Coding - En el desplegable selecionamos el componente REGENLICHTSEN (RLS), que es el controlador del sensor de luz/lluvia -LCODING - Activamos -Byte 0 -Bit 2
Para más info, es un Leon restyling con centralita BCM, debería funcionar pero no hay manera...
Un saludo y gracias!
Problema Cierre ventanas con lluvia
14 mensajes
reloopmst - Nuev@ por aqui
Re: Problema Cierre ventanas con lluvia
Usa el buscador este tema está hablado, sólo se puede activar esta opción con el cable de la Seat, @rojas lo tiene activado porque se lo activaron en la Seat con su cable. Con el 12.12 NO SE PUEDE.
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
arlot escribió:Usa el buscador este tema está hablado, sólo se puede activar esta opción con el cable de la Seat, @rojas lo tiene activado porque se lo activaron en la Seat con su cable. Con el 12.12 NO SE PUEDE.
Ah vale! yo estaba probando con mi cable, es el 11.11
Por cierto, lo que tu me comentas creo que es en el MK3, yo me estoy refiriendo en el MK2, he visto en algún otro lado gente que si lo había conseguido, de ahí la consulta.
reloopmst escribió:arlot escribió:Usa el buscador este tema está hablado, sólo se puede activar esta opción con el cable de la Seat, @rojas lo tiene activado porque se lo activaron en la Seat con su cable. Con el 12.12 NO SE PUEDE.
desconozco si en un MK2 la centralita permite hacerlo , en el MK3 como dice nuestro compi @arlot no se puede con nuestra version de cable , permite hacer todos los pasos excepto el ultimo
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
rojas escribió:reloopmst escribió:arlot escribió:Usa el buscador este tema está hablado, sólo se puede activar esta opción con el cable de la Seat, @rojas lo tiene activado porque se lo activaron en la Seat con su cable. Con el 12.12 NO SE PUEDE.
Por poderse se puede, de hecho, si nos remitimos al buscador...
@hugofr y @vigolfer quizas puedan ayudar en el tema, ellos lo lograron.
reloopmst escribió:Ah vale! yo estaba probando con mi cable, es el 11.11
Vale, no sabia que te referias al MK2; yo hablaba del MK3
Vamoooooooooooooos
Supongo que tendrás la palanca de los limpias en Auto, no.?, sino no funciona.
vigolfer - Aun con la L
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 6 veces
vigolfer escribió:Supongo que tendrás la palanca de los limpias en Auto, no.?, sino no funciona.
Si tio, de hecho para comprobarlo me meto en el coche hecho agua al sensor y se activa perfecto, bajo ventanillas, quito la llave, abro la puerta, la cierro y hecho el cierre al coche, espero un minuto o asi, hecho agua y nada de nada.
Y te has fijado si los cambios han quedado guardados???
Pues he probado varias cosas, a activar solo el bit 5, y por defecto la opcion del cuadro quedarse sin marcar, activar el bit 6 y por defecto quedarse la opcion del cuadro marcada sin poder demarcarla, los dos bits activos pudiendo alternar en el fis entre activo o no, he probado si funciona asi sin activar en el rls, luego probando lo mismo activando el rls y mismo resultado
reloopmst escribió:Pues he probado varias cosas, a activar solo el bit 5, y por defecto la opcion del cuadro quedarse sin marcar, activar el bit 6 y por defecto quedarse la opcion del cuadro marcada sin poder demarcarla, los dos bits activos pudiendo alternar en el fis entre activo o no, he probado si funciona asi sin activar en el rls, luego probando lo mismo activando el rls y mismo resultado
Cuando digo activar el rls me refiero en el componente rls activar el bit 2 del byte 0
vigolfer escribió:Y te has fijado si los cambios han quedado guardados???
Si sirve de algo...
En el byte 4 el hexadecimal de serie es 80 y modificado con los bits 5 y 6 el hexadecimal es E0
En el caso del RLS, de serie el hexadecimal de lo 3 bytes es 02542E, una vez que modifico el primer byte marcando el bit 2 el hexadecimal queda tal que asi 06542E.
Si podeis alguno chequear vuestra configuracion... Supongo que clonandola funcionara.
Un saludo y gracias compañero!!!
Yo en el Byte 4 tengo E8 y en RLS 0730AD.
vigolfer escribió:Yo en el Byte 4 tengo E8 y en RLS 0730AD.
Hola de nuevo!
He probado en el byte 4 a poner el E8 y la diferencia entre eso y poner E0 es que con E8 se activa tambien el bit para bajar el retrovisor derecho al poner la marcha atras lo cual en nuestros modelos tengo entendido que no funciona.
Y al poner en RLS 0730AD pues os cuento:
07 lo puedo poner, activa los bits 1,2 y 3.
30 afecta a la sensibilidad del sensor.
El AD no puedo ponerlo, en concreto me da el error: "Coding rejected, Error 31: Request out of range"
Alguna idea?
14 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 201 |
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
Cierre centralizado no cierra y se abre solo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 4 |
Nuevo con Seat León II motor 1.6 TDI 105CV DSG Foro: Presentaciones Autor: anparroba Respuestas: 2 |
