Que conste que he utilizado el buscador y no he visto nada.
A parte de un leon tengo un ibiza del 2006 y quiero activar la opción de bloquear puertas a más de 15 km/h.
1ª pregunta: se puede hacer con el vag-com y con el cable obii que tengo del leon?
2º pregunta: donde hay un manual que me diga como?
activar blq puertas a mas de 15km/h para ibiza
14 mensajes
GIORGIOJP - Primeros Pasos
hola! a mi mi leon se me cierra a esa velocidad, osea que ya venia asi de casa. que raro que a ti no...
saludos!
saludos!
SEAT LEON TDI 110 CV ASV SPORT/ R-8 TS 4EVER!!!
Este es mi felino!!: http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=37256
XICOPONT - Leoner@ habitual
Re: activar blq puertas a mas de 15km/h para ibiza
XICOPONT escribió:hola! a mi mi leon se me cierra a esa velocidad, osea que ya venia asi de casa. que raro que a ti no...
saludos!
Ya se que el leon lo trae (he dicho que tengo uno) pero es para el Ibiza,
Hola.
Para el ibiza no tengo ni idea de si será de la misma forma que en el leon, aunque muy distinto no creo que sea.
Pillate el manual del leon y mira haber si tiene las mismas opciones la una y la otra confort. Aunque lo mejor es que entres en algun club del ibiza y confirmes la manera de hacerlo.
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
elGersonFr escribió:Hola.
muchas gracias
Hola tio!!Mi leon no lo traia activado y me lo han activado hoy en menos de un minuto con el vagcom, supongo que en el ibiza no sera muy distinto. Lo que si que no te puedo decir es en qué opciones se ha metido, pero vamos todo sería preguntarlo...
Un saludo y espero que te haya servido de ayuda
eltitoxusmi - Leoner@ mayor del reino
Hola que hay, para activarlo tienes que entrar en:
canal 46 cent. conv.
adaptacion 10
una vez aparezca la ventana acceder al canal 03, arriba en la 3ª casilla pondra si esta on/off.
Para activarlo donde pusimos canal 03, debajo en new value pondremos un 1 y le damos a test, debera cambiar el off por un ON.
Y ahora una pregunta, al hacer esto, tendriamos que activar tambien que se abra el coche al sacar la llave, no? y asi no tener que dar dos pulsaciones a la maneta, vale pues......
Le active el cierre confort a un amigo pero al codificar que se abran las puertas al sacar la llave no funciona.
Lo hize asi: 46 cent. conv
luego en recode07 y el primer numero de 5 digitos(00018) probe a sumarle 1 y a restarle 1 pero nada
Alguien sabe porque no funciona??
adaptacion 10
steady - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
Hola.
Eso no es como comentas, son dos cosas distintas y hay que activarlas o desactivarlas por separado.
Con lo que comentas solo activarias el cierre automático al pasar de 15Km/h. Para activar el desbloqueo al quitar la llave tendrias que tambien hacer lo siguiente:
-Siguiendo dentro de “adaptation” nos vamos al canal 4 “AUTOUNLOCK” y lo activamos, igual que comentas salvando 1, si queremos que se abran los cierres al quitar la llave del encendido o en caso de impacto.
Luego efectivamente para activar el desbloqueo selectivo de las puertas con el control remoto, tienes que entrar donde indicas y modificar la codificación. En el Leon I generalmente esta codificación es un nro impar y se activaria la opción restandole 1 a la codificación que tenga. Por lo que nos quedaria un nro par. Lo raro en tu caso, segun indicas tu codificación original es "00018" (nro par) yo esa codificación no la he visto nunca en un leon I. Las mas habitual (si no me falla la memoria) con la opción deshabilitada en un Leon I con 4 elevalunas eléctricos es "00259" restandole 1 activariamos la opción y nos quedaria "00258".
El vehiculo de tu amigo es un Leon I?
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
steady escribió:se me olvido comentar que era un ibiza.
Entonces ahi ni idea de que codificación ha de llevar para habilitar la opción ... tira de algun foro del ibiza fijo que hay aclaras la cosa.
Saludos ¡¡
Hola de nuevo, hoy probando al cambiar que se abrieran las puertas al sacar la llave, donde se activa el cierre a 20 km/h, puse el canal 4.
Y todo bien, pero al sacar la llave solo se abre la del conductor algo raro, pero bueno lo hemos dejado asi.
steady escribió:Hola de nuevo, hoy probando al cambiar que se abrieran las puertas al sacar la llave, donde se activa el cierre a 20 km/h, puse el canal 4.
Creo que eso es totalmente correcto si no activas que se abran todas.. lo que pasa que para ibiza yo tampoco se tio
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
entonces como haveis comentado arriba sirve para el leon mk1
jonan886 - Asidu@ en la selva
14 mensajes
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 6 |
Llanta del coche llena de grasa Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Leon123 Respuestas: 1 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
Puntos de recarga y tarifas eléctricas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Superleon Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 8 invitados
